Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
14:14:47
27.05.2010
27.05.2010
-> Tuner#2: kolik GES platí za reklamu?
14:09:07
27.05.2010
27.05.2010
-> TUNER: P.S. Nezapomeň na mě s tím Kláskem
14:08:16
27.05.2010
27.05.2010
-> TUNER: Ty jo velkej tuner přidal fotky
16:35:51
26.05.2010
26.05.2010
radekp
-> TUNER: tomu říkám rychlost
16:35:34
26.05.2010
26.05.2010
TUNER
-> radekp: Tak tady máš i 3
16:17:39
26.05.2010
26.05.2010
radekp
-> TUNER: I dvě!
11:14:37
26.05.2010
26.05.2010
TUNER
-> radekp: Dííík
to abych tu fotku dal i sem )))
to abych tu fotku dal i sem )))10:41:19
26.05.2010
26.05.2010
-> Goody 23: Těžkej litinovej motor, nemá výkon a aby si ho tam dostal tak musíš udělat to samý jako s 1,8T
08:38:51
26.05.2010
26.05.2010
radekp
-> Goody 23: Protože stejný výkon dostaneš z 1,3 , který je navíc lehčí a taky s tím budeš mít méně práce
-> TUNER: Jinak se mi líbí tvoje auto čím dál víc, ta fotka se Žlutkou v garážích neemá chybu!
08:33:47
26.05.2010
26.05.2010
Goody 23
preco nezmysel ??
06:30:25
26.05.2010
26.05.2010
TUNER
Jako NWKT,dávat tam 1,6 je nesmysl.....
18:03:26
25.05.2010
25.05.2010
-> Goody 23: 1,6 za tu práci nestojí
16:50:17
25.05.2010
25.05.2010
Goody 23
no lebo aj ja rozmyslam ze dam nejaky lepsi motor a uvazujem nad 1,6 z feldy alebo nad 1,8 t z octavie a neviem sa rozhodnut lae nieco stoho chcem iste
07:18:39
24.05.2010
24.05.2010
TUNER
-> Goody 23: Nový držáky,mezikus na převodofku,s jednotkou problémy nejsou. Motor šlape 6 let bez problému. ;-)
21:59:21
23.05.2010
23.05.2010
Goody 23
Pocuj mal si vela roboty stym aaby si tam dostal ten motor dnu dal ho na drziaky a prevodovku si ako napasoval .................... a Riaca jednotka nerobila problem ???
16:39:05
10.05.2010
10.05.2010
-> TUNER: len jazdíš a užívaš si a sem tam meníš prevodovky
15:14:17
10.05.2010
10.05.2010
TUNER
Ahoj,ne žádný změny nechystam. Jen se vozim a užívam si. Neni třeba se v tom pořád vrtat
11:33:14
10.05.2010
10.05.2010
stevotuner
zdravim tunera tak ako chystas neake zmeni na svojom zihadle alebo len udrziavacia faza??
15:24:32
02.04.2010
02.04.2010
TheronBB_130LR
-> VeTeV: taky umíš psát
07:59:21
02.04.2010
02.04.2010
OK ja tam moc podobnosti nevidim - snad jen to ze jsem se jednoho dne sebral a nasledne se vratil, ale dnes to beru vse s nadhledem a je em to putna
TUNER / Zelenka
