-> tibi1702: ty tomu fóru tady u Luboše dáváš na prdel,už se na tu spotřebu vy*er,patláš se v tom jak panic ve vagíně.
A spotřebu jednou pro vždy neměří:-)ale určitě ví kolik to žere)
Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
21:44:08
04.01.2012
04.01.2012
Bery
20:03:00
04.01.2012
04.01.2012
tibi1702
-> afro100:
Ano da sa s nim ist pri rychlosti 90km/h 5,0-5,3L pri nahanani na dialnici okolo 130-140 si berie smiesnych 7,8L-8L podla merani,.... Ked je dobre nastaveny karbec, zapalovanie, dobre sviecky nevidim v tom nic nedosiahnutelne,... Kamarat mal erko natryskovane na trosku chudobnejsiu zmes tak isto mal dobry stav, samozrejme aj gumy ako sa patri a vedel ist za 4,8L ale aj za 9L podla stylu jazdy.
19:53:32
04.01.2012
04.01.2012
afro100
-> tibi1702: eR motor a 5-6L ... :)))
19:44:44
04.01.2012
04.01.2012
radekp
-> tibi1702: Proč by měřil spotřebu? k ostatním nákladům je to zanedbatelná částka vzhledem k počtu najetých kilometrů...i kdyby si vzala 20 tak jí to Luboš odpustí
18:59:00
04.01.2012
04.01.2012
TUNER
-> tibi1702: A proč bych něco takovýho dělal ?? Nějak jsem nikdy neměl zapotřebí mít ve škodovce klimatizaci - dalších 50 kilo navíc který bych sotva využil.....ale za každejch 50 kg dolu bych byl naopak velice rád )))
15:38:05
04.01.2012
04.01.2012
tibi1702
-> TUNER:
Hm tak to uz ano :) hodne sa mi lubi na tvojom aute farba je pekne urobene a v tom musi byt radost chodit hlavne pri tom vykone. Keby ze na tom motory ponechas aj klima kompresor :D tak to je luxus,... Myslim ze dodelat klimu by bolo pre teba uz hracka...
14:18:57
04.01.2012
04.01.2012
-> TUNER: pruží a proto drží
14:17:07
04.01.2012
04.01.2012
TUNER
Super,ani už sem nemusim chodit,šecko odpovíte za mě
Jo jo,převodovky to chroupalo každej rok tak jednu,někdy i dvě...ale poslední 2,5 roku jsem jí měnit nemusel :D a to už odjela hafo sprintů,byla se mrknout u moře a stéle držííííí....taky už tolik nejezdim,ale i tak je to nejlepší kousek co jsem tam zatim měl ;-)
13:57:39
04.01.2012
04.01.2012
-> tibi1702: např. viz. foto 21. ....
13:55:34
04.01.2012
04.01.2012
-> tibi1702: tady skoda-virt.cz/cz/.../3226
-pistaa-100ka se podivej jaký to má výkon a zdali to šetří při závodech nebo ne a převodovka světe div se drží
13:54:22
04.01.2012
04.01.2012
tibi1702
Ale jak by dal plny kotol a len by hadzal kvalt za kvaltom podla mna prevodovku by to strhlo hned,... Len by ma zaujimalo tak pomimo, ze asi kolko taka seriova prevodovka vydrzi "na kolko" ju pani Ing. v skodovke stravali,... respektive ake ma rezervy. Moj odhad je do 100HP
13:52:56
04.01.2012
04.01.2012
tibi1702
-> MATTESS:
Ale tak ani nie stastie, povedal by som ma to dobre urobene a musi jazdit s rozumom a citit s prevodovkou... Ma to velmi pekne urobene,....
13:46:14
04.01.2012
04.01.2012
-> tibi1702: odvážnému štěstí přeje
13:42:41
04.01.2012
04.01.2012
tibi1702
Dobre sak po mne nekricte hned noo ;) ... Otazka bola preto ze mas to na seriovej prevodovke a ze ci si nemal trocha strach ;) ... Kolko ti to inak zere v takej lahuckej kasni??? Motor poznam doverne mam ho v passate vid foto moje a je to jeden z najlepsich motorov po 1,9TDI ale naj z benzinakov.
13:25:49
04.01.2012
04.01.2012
-> tibi1702: to auto jezdí od r. 2004, stačí si přečíst popis. A bude ti to jasné
13:22:56
04.01.2012
04.01.2012
jok3r
vhml 04.01.12 13:19:14 napsal:
→ Nwkt: hustě řečeným turbem? :-D presne tak
-> tibi1702: jo byl tam s nim,,,
13:20:59
04.01.2012
04.01.2012
-> havlik 04.01.12 13:20:30: No právě
