Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 39 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 87 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené s čiernou koženkou po bokoch
- kryty mriežok na veku kufra
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené skrutky výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
- Zrenovované (opieskované a nalakované) origo plechové disky a nové pneu Barum OR34
Ďalšie pridané doplnky:
- Centrálne zamykanie s DO.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové pneu Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
- STK Apríl 2010.
- EK Máj 2013.
- EK Máj 2017.
- EK Máj 2019.
- EK Máj 2021.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
07:52:54
01.06.2016
01.06.2016
peter55
-> tomas120GLS: Krasna je tome,skoda ze sme nemohli ist spolu,ale cez vykend ked bude pekne ideme.
00:00:45
01.06.2016
01.06.2016
Krasavice! Ta dvojitá koncovka se mi moc líbí, hodí se to k originálnímu vzhledu.
21:36:11
08.04.2016
08.04.2016
tomas120GLS
-> gully-embečka: nazdar, tak tak ako -> castrol: píše, okres Snina
20:48:44
27.03.2016
27.03.2016
-> gully-embečka: Prešovský kraj okres Snina
13:38:02
27.03.2016
27.03.2016
gully-embečka
Ty si zo snini?
21:16:15
24.12.2015
24.12.2015
tomas120GLS
-> Shatter: no neviem, nechcem srať draka
na posledy na STK už divne pozerali na tie dvojvlaknové koncové svetlá
ale je pravda že keď chcú, tak si vždy niečo nájdu...
ale je pravda že keď chcú, tak si vždy niečo nájdu...21:23:01
11.12.2015
11.12.2015
Shatter
-> tomas120GLS: Čeče no tak kolesá im tam ani raz nevadili
19:03:40
28.11.2015
28.11.2015
tomas120GLS
-> Shatter: no nové kolečka som už plánoval nejaký čas, tak uvidime na budúci rok, ale určite až po STK, pre istotu...
07:30:42
19.11.2015
19.11.2015
Shatter
-> tomas120GLS: just do it!
23:53:32
12.09.2015
12.09.2015
tomas120GLS
-> Školník: jj celkom dobre to svieti, nedalo mi to, musel som to vyskúšať
-> Shatter: tak zatiaľ ešte nič, ešte si ich nevšimli
...mám ich napojené na parkovačky a + cez osobitný rýchlo prístupný vypínač... a samozrejme nemám ich zapnuté stále, to len vynimočne, len taká špecialitka
a keďže sú tam dvojvláknovky tak smerovky idú normálne, ako majú
-> Vlado105L: tak ja ich mam ešte len 2.tyždeň ale čo som si teraz poslednú dobu všimol už asi na troch autách čo mali rozsvietene predné smerovky, napr. daewoo lanos, staršie 3-kove bmw alebo octavia II RS
ako na efekt to vyzerá super, aj keď nie sme v amerike
10:50:13
12.09.2015
12.09.2015
Vlado105L
-> Shatter: vobec nic... moj brat ich ma uz asi tri roky a absolutne ziadny problem ... a to ho aj par krat zastavili ;)
11:58:54
11.09.2015
11.09.2015
Shatter
-> tomas120GLS: čo na tie smerovky zelení?
09:46:35
10.09.2015
10.09.2015
Školník
-> tomas120GLS: americké pozičky popitchy !
23:33:19
22.08.2015
22.08.2015
tomas120GLS
-> peter55: -> Vlado105L: no tak to je potom super
tak to už hej, výlet by to bol určite parádny ak by sme išli viacerí. OK, tak na ďalší rok to už určite musí vyjsť
20:39:20
22.08.2015
22.08.2015
Vlado105L
-> tomas120GLS: to vobec nieje problem ist spolocne z kosic ;) len fakt by bolo idealne keby sme isli viaceri ... ved to by bol perfektny vylet, pre nas skodovkarov idelany :D
22:31:21
21.08.2015
21.08.2015
peter55
-> tomas120GLS: ja suhlasim
22:11:50
21.08.2015
21.08.2015
tomas120GLS
-> Shatter: tak to teda hej
ale aj tak je ich veľa, všetky by sa nepomestili do auta
-> ŠKODA 120 GLS: ja viem, veď práve že som rozmýšľal aj nad CS zrazom a fakt som chcel isť aj tam, veď dokonca ešte aj v rovnaký deň sa to konalo, ale tak keď je to sakra ďaleko pre nás tu z východu až niekde na západe a trepať sa 500km so škodovkou
ako ja tej svojej 100% verím že by to zvládla, len neviem či aj ona tomu verí
-> Vlado105L: no na buduce by som už naozaj išiel na ten CS škoda zraz, prečo nie, len by sa trebalo dohodnúť aby sme išli viacerí napr. spoločne z KE
Myslím že aj -> peter55: bude súhlasiť
20:28:56
21.08.2015
21.08.2015
Vlado105L
-> ŠKODA 120 GLS: suhlasim, my z vychodu by sme sa uz mohli konecne spojit a dojst na ten CS skoda zraz. Co vy na to ? Nezorganizujeme buduci rok nieco?? -> tomas120GLS: -> Shatter: -> peter55:
13:08:43
21.08.2015
21.08.2015
ŠKODA 120 GLS
-> tomas120GLS: místo objíždění tunizgu máš přijet na CS ZRAZ
