Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 39 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 87 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené s čiernou koženkou po bokoch
- kryty mriežok na veku kufra
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené skrutky výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
- Zrenovované (opieskované a nalakované) origo plechové disky a nové pneu Barum OR34
Ďalšie pridané doplnky:
- Centrálne zamykanie s DO.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové pneu Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
- STK Apríl 2010.
- EK Máj 2013.
- EK Máj 2017.
- EK Máj 2019.
- EK Máj 2021.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
17:03:24
27.05.2009
27.05.2009
Viliam - zrušená registrace
-> tomas120GLS: krásna škodovka, neviem prečo som si ju všimol až teraz a nie skôr
17:12:05
11.05.2009
11.05.2009
tomas120GLS
-> TheronBB_130LR: Som rád že sa páči a čo sa týka laku tak ten je originál povodný (garážované) a celkovo je v perfektnom stave, ide ako nová
len som zvedaví na emisnú ktorá je onedlho ale dufam že to zvládneme
16:59:58
11.05.2009
11.05.2009
tomas120GLS
-> Antony111: -> Placko: Vďaka páni za hodnotenie a ano ano original je najlepší
23:31:08
10.05.2009
10.05.2009
TheronBB_130LR
-> tomas120GLS: velmi sa mi apci ajj farba aj meteory mozno by som ich dal do bieleho satu ale nieje moja :D:D:D:D gratulujem k GLS ke neviem aky mala stava le vyzera bohovsky!!!
23:10:40
10.05.2009
10.05.2009
Placko
jj velmo pekne auticko :P..a ale ved original je len jeden :)..a tak to ma byt :)..
12:06:49
25.04.2009
25.04.2009
Antony111
pekna je...origo,ziadne cacky macky...nech sluzi.
20:42:20
23.04.2009
23.04.2009
tomas120GLS
Na včerajšom výjazde...
19:04:50
16.04.2009
16.04.2009
tomas120GLS
Tak a pomaly už s prácami končím
a ide sa jazdiť
a ide sa jazdiť
20:02:35
06.04.2009
06.04.2009
tomas120GLS
Díky za pochvaly.
Aktuálne sú na nej práce v plnom prúde hlavne na zadnej časti. Postupujem pomaly podľa popisu hore, takže dúfam že to čoskoro dokončím a bude jak nová
15:53:59
24.03.2009
24.03.2009
krup
moc pěkné
19:01:10
11.03.2009
11.03.2009
Yombie
Krásny kúsok
Starať sa a leštiť..
15:16:16
13.12.2008
13.12.2008
SNIPERSS
pěkná klasická škůdka, jen u toho zůstat
22:54:00
10.12.2008
10.12.2008
EDoZoNe
Hoodně pěknááá :)
16:44:17
23.11.2008
23.11.2008
tomas120GLS
Díky moc. Snažím sa ju vylepšovať a udržiavať v povodnom stave
21:33:13
20.11.2008
20.11.2008
-> Jožynek : souhlas, pěkná seriovka...
21:30:15
20.11.2008
20.11.2008
-> tomas120GLS: mas ju velmy peknu origo je origo
19:25:16
12.11.2008
12.11.2008
Nitram
-> tomas120GLS: nemas zac pravda je pravda
10:52:23
06.11.2008
06.11.2008
Nitram
No aj ja musim pochvalit vyzera velmi zachovalo a slusne! Vyzera uplne ako povodna origo len tak dalej
