Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
- STK Apríl 2010.
- EK Máj 2013.
- EK Máj 2017.
- EK Máj 2019.
- EK Máj 2021.
- Disky Meteor.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
13:02:50
25.09.2011
25.09.2011
tomas120GLS
-> Shatter: ano ano, už od 2006-teho služi poctivo
10:41:19
24.09.2011
24.09.2011
Shatter
-> tomas120GLS: aj ty, brutus (fobia) ?
20:19:43
23.09.2011
23.09.2011
tomas120GLS
Tak po cca 3 mesiacoch opäť nahodene Meteory už s novymi gumami a po par jazdach to je parada, oproti tym zimnym gumam čo som mal na plechačoch to je ako jazda na inom aute
Takže zatiaľ s Brillantismi spokojnosť
uvidime ako dlho vydržia
22:56:13
15.08.2011
15.08.2011
tomas120GLS
-> lokaj: dik za pochvalu
to HNA (alebo tiež aj HNB atď.) bol kedysi okres Humenné, teraz je sice tiež okres Humenné - HE ale kedže okresov je teraz plna prdel
tak ja už som okres Snina - SV.
tak ja už som okres Snina - SV.00:20:54
15.08.2011
15.08.2011
lokaj
Nádherná Škodovka.Co je za SK SPZ ta HNA??Staré už si tak dobře nepamatuju.Dík.
21:06:43
14.08.2011
14.08.2011
tomas120GLS
-> Vlado105L: presne tak
20:54:11
14.08.2011
14.08.2011
Vlado105L
-> tomas120GLS: plne suhlasim...co funguje nechat tak a ta elektronika je svina vec.
10:39:38
04.08.2011
04.08.2011
tomas120GLS
-> Shatter: asi to tak bude
...netreba vrtať do toho čo funguje
23:00:25
03.08.2011
03.08.2011
Shatter
-> tomas120GLS 03.08.11 20:08:44: somarina
20:08:44
03.08.2011
03.08.2011
tomas120GLS
Dnes ma škodulka trošku nasrala keď nechcela naštartovať
, keďže som tam mal to tranzistorove zapaľovanie tak asi odišiel jeden trandik
. Zaujimave je že to tam mam už mesiac a v pohode som s tym nabehal okolo 400 km a nič a dnes sa to pokašľalo
tak som zase musel prejsť na klasiku...takže asi bude pravda že čim viac elektroniky - tym viac problemov
22:36:46
28.07.2011
28.07.2011
tomas120GLS
-> marecko: dzekujem šumne
22:18:13
28.07.2011
28.07.2011
marecko
uhmmmm hmm fak že šumná škodovečka kalp dolu
15:54:26
30.06.2011
30.06.2011
4FELDA4 - zrušená registrace
-> tomas120GLS: tak má bit zo všetkým
23:26:05
29.06.2011
29.06.2011
Shatter
-> tomas120GLS: aha..a koľko stál?...ak, tak SZ môže byť
23:01:05
29.06.2011
29.06.2011
tomas120GLS
-> Shatter: aj som nad nim rozmyslal, ale spekuloval som nad cenou, univerzal bol lacnejsi
22:53:01
29.06.2011
29.06.2011
Shatter
-> tomas120GLS: mal si kúpiť origo Ulter pre 120 a nepindali by
22:46:33
29.06.2011
29.06.2011
tomas120GLS
-> Shatter: tak tak ako z mototechny
vyfuk som nahodil hlavne kvôli emisnej co bola v maji (aby tam nepindali
) a potom som dostal chut na origo vzhlad tak som nahodil aj puklice, ale je to docasne aspon na tuto sezonu
18:49:09
29.06.2011
29.06.2011
Shatter
-> tomas120GLS: waw..ešte keby si ju postavil do výkladu mototechny
..puklice a séria výfuk sú dočasné či?
..puklice a séria výfuk sú dočasné či?22:46:33
28.06.2011
28.06.2011
peter55
-> tomas120GLS: tie puklice jej slusia
