Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 39 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 87 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené s čiernou koženkou po bokoch
- kryty mriežok na veku kufra
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené skrutky výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
- Zrenovované (opieskované a nalakované) origo plechové disky a nové pneu Barum OR34
Ďalšie pridané doplnky:
- Centrálne zamykanie s DO.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové pneu Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
- STK Apríl 2010.
- EK Máj 2013.
- EK Máj 2017.
- EK Máj 2019.
- EK Máj 2021.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
20:41:53
21.08.2012
21.08.2012
Kurier Grobar
-> tomas120GLS: asi sa tu vyznáš lepšie
20:21:03
21.08.2012
21.08.2012
tomas120GLS
-> peter55: tak tak, už ma našiel
-> Kurier Grobar: no vidíš, ja som teba našiel hneď
08:56:16
21.08.2012
21.08.2012
peter55
-> Kurier Grobar: no vidis ze si ho nasiel
08:54:29
21.08.2012
21.08.2012
Kurier Grobar
-> tomas120GLS: nemohol som si spomenut pod akym menom si na virte, ale ked tak pozeram medzi sledovanimi som ta uz mal
20:25:33
17.08.2012
17.08.2012
tomas120GLS
-> tunerlada: -> HONZA 105L: vďaka páni za pochvalu
00:40:17
17.08.2012
17.08.2012
HONZA 105L
nádhera, není co dodat
00:17:35
17.08.2012
17.08.2012
luxusní auto a ty vychytávky
davám do oblíbených fakt krása ! :)
davám do oblíbených fakt krása ! :)00:04:54
22.07.2012
22.07.2012
tomas120GLS
-> peter55: no jasné že pustili
aj keď vratnik na mňa tak trochu divne pozeral
-> Hardcorepunk: uvidíme či sa bude dať, ale určite by som chcel prísť pozrieť
12:48:37
21.07.2012
21.07.2012
Hardcorepunk
-> tomas120GLS: 1.Skoda-Virt zraz Kosice dúfam že ťa ta uvidím
11:56:28
21.07.2012
21.07.2012
peter55
-> tomas120GLS: jaj,ze ta tam vobec pustily
22:19:22
20.07.2012
20.07.2012
tomas120GLS
-> peter55: fotil som to v SV vo Vihorlate
13:43:39
20.07.2012
20.07.2012
peter55
-> tomas120GLS: na tych 3poslednych fotkach,kde si to fotil?
13:39:35
20.07.2012
20.07.2012
tomas120GLS
-> vojta99: nie originál to neni, to som si sám vyrobil a presne dopasoval
08:44:53
20.07.2012
20.07.2012
vojta99
-> tomas120GLS: Ta zadní loketní opěrka je origo?
23:25:36
19.07.2012
19.07.2012
tomas120GLS
Aby nebolo málo problémov, tak dnes sa mi porúčal počas jazdy ventil na duši na zadnom pravom kolese
našťastie som bol už vo dvore keď som zistil že posledných pár metrov som sa kotúľal na prázdnej pneumatike
do prdele aj so starou dušou
23:15:51
19.07.2012
19.07.2012
tomas120GLS
-> Lukyn742: ano, foto motora je nahodené
ale nieje sa s čim chváliť, klasická 742.12X
08:00:30
16.07.2012
16.07.2012
Lukyn742
Přidej ještě nějaké foto motoru
23:49:56
11.07.2012
11.07.2012
tomas120GLS
-> Shatter: tak na strednej sme mali nejake to kreslenie aj na PC aj klasické tak niečo si ešte pamätám, také tie základy
18:37:09
11.07.2012
11.07.2012
Shatter
-> tomas120GLS: ale kreslíš ako strojár ;))
20:09:51
10.07.2012
10.07.2012
tomas120GLS
-> knapido: vďaka za pochvalu
a jasné k tomu bazmeku vedľa volantu
to je panel kontroliek dodatočných funkcií menovite: (1.nezapojená, SYT-kontrolka sytiča, Ost-hladina kvapaliny ostrekovačov, Tep.Mot-zvýšená teplota motora, Ruč-kontrolka ručnej brzdy, Max,N,Min-kontrolky dobíjania akumulátora, Nož-kontrolka prevádzkovej brzdy, Chl-hladina chladiacej kvapaliny, SVET-kontrolka zapnutých svetiel, 780..-kontrolka elektronickej antény) a ešte samozrejme niektoré ako kontrolka ručnej brzdy alebo rozsvietených svetiel majú aj zvukovú signalizáciu
Celé je to poskladané z viacerých elektronických obvodov ešte z Amatérskych Rádií a sú napchaté v tej skrinke v kufri nad hasičakom
-> Shatter: nie nie, oficiálne nie som strojár
ale tak z každého rožku trošku
