Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 39 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 87 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené s čiernou koženkou po bokoch
- kryty mriežok na veku kufra
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené skrutky výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
- Zrenovované (opieskované a nalakované) origo plechové disky a nové pneu Barum OR34
Ďalšie pridané doplnky:
- Centrálne zamykanie s DO.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové pneu Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
- STK Apríl 2010.
- EK Máj 2013.
- EK Máj 2017.
- EK Máj 2019.
- EK Máj 2021.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
13:02:32
18.11.2012
18.11.2012
Vlado105L
-> tomas120GLS: Tie puklice škodovke pristanú. Ja mám tiež doma také a tiež by som ich nahodil na auto, ale sú dosť zažltnuté. Ty kde si zohnal také zachovalé?
01:26:52
18.11.2012
18.11.2012
Hardcorepunk
-> tomas120GLS: ináč presne dnes som konečne spojazdil tiež problémovú smerovkú na tej istej strane
mne to robila ta plastová objímka našťastie.
mne to robila ta plastová objímka našťastie.17:08:26
14.11.2012
14.11.2012
tomas120GLS
-> peter55:
viem, chcelo by to umyť, aj sa umyje, len nebolo času
17:20:17
13.11.2012
13.11.2012
peter55
-> tomas120GLS: no ked si uz dal tu prednu masku aj bocnu smerovku dole,neuskodilo by ten predok trochu poutierat
14:50:44
13.11.2012
13.11.2012
tomas120GLS
Poslednú dobu ma predná ľavá smerovka už pekne serie
Všetky smerovky idú len táto jedna štrajkuje...včera som sa chcel na to pozrieť, tak žiarovka, objimka, kontakty všetko OK, len niekde je skrat do frasa
Už som nemal včera čas, ale cez víkend sa na to už musím pozrieť...ondí sa to asi len preto aby som sa nenudil
14:43:42
13.11.2012
13.11.2012
tomas120GLS
-> minno: jáj jasne, tak to by už bola riadna vychytávka
toto, že tie klasické LCD hodiny nieje poriadne vidieť ani v noci, síce ja som na svojich LCD hodinách skúšal dať podsvietenie zo zadu LEDkou, ale jednak by sa mi to už nevošlo do toho pôvodného púzdra a ani to veľmi nepresvecovalo ten displej, tak som to nechal tak
ale samozrejme LED je LED
19:36:53
11.11.2012
11.11.2012
-> tomas120GLS: hehe, tiež som posledných pár dní hľadal a hľadal a nič také som nenašiel :( Tieto Jumbo som našiel aj ja, ale ja by som potreboval také s LED displejom, kde číslice svietia, nie LCD, aby som displej mohol dať zozadu za zrkadlo a presvecovalo by to von, t.j. na prvý pohľad by nič nebolo vidieť, a ejha zrazu sa tam zjaví čas
Našiel som jednu stavebnicu s takým displajom, len je to dosť hrubé tie displajové segmnenty :(
Našiel som jednu stavebnicu s takým displajom, len je to dosť hrubé tie displajové segmnenty :(18:47:14
11.11.2012
11.11.2012
tomas120GLS
-> minno: áno, s tými hodinami to je pravda, je problém zohnať niečo také podobné
ja som tiež asi pred pol rokom hľadal aspoň trochu veľkostne podobné digitálne hodiny na nete ale nejak som nič nenašiel, ale asi som debilne hľadal, lebo teraz som našiel pár zaujimavých SK stránok, kde sú nejaké auto-hodiny a napr. tieto by boli rozmerovo aj dizajnovo asi najlepšie podľa mňa
ja by som ich rozobral a elektroniku napchal do spätného (samozrejme náležite upraveného zrkadla) a hotovo
teoreticky by sa to tam mohlo zmestiť a tiež aj ovládanie/nastavovanie bude určite zo zadu
www.najautodoplnky.sk/esh op/.../1843
www.lacne-autodoplnky.sk/ hodiny-jumbo-p2711
17:08:18
11.11.2012
11.11.2012
-> tomas120GLS: riadne veľké zrkadlisko
Ja by som si práve chcel zabudovať hodiny do origo zrkadla, len neviem kde by som splašil modul s takým ploským LED displayom, aby to tam vošlo :(
Ja by som si práve chcel zabudovať hodiny do origo zrkadla, len neviem kde by som splašil modul s takým ploským LED displayom, aby to tam vošlo :(23:58:30
10.11.2012
10.11.2012
tomas120GLS
-> minno: Čau, no to spätné zrkadlo si dokúpil ešte môj otec niekedy v 90tych rokoch ale už neviem kde presne, dokonca som niekde ešte mal aj originál krabicu z neho
Aktuálne je stále v aute na pôvodnom spätnom, len bohužial tie digitálne hodiny som dal preč lebo sa už nedal nastavovať čas (odlomil sa jeden z dvoch nastavovacích ,,čudlíkov,,
.Aktuálne je stále v aute na pôvodnom spätnom, len bohužial tie digitálne hodiny som dal preč lebo sa už nedal nastavovať čas (odlomil sa jeden z dvoch nastavovacích ,,čudlíkov,,
).14:43:18
07.11.2012
07.11.2012
-> tomas120GLS: ahoj, čítam v popise "panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami." Kde sa ti ho podarilo splašiť?
00:39:59
03.11.2012
03.11.2012
Kurier Grobar
-> tomas120GLS: :D verím že s tým ne chcením je to dočasné :D, ja toto iste, nakúpené veci mam toľko že konec, ale nemám to kde spraviť.... tak ide do stodoly na zimu a mam pokoja z trápením
19:54:30
02.11.2012
02.11.2012
tomas120GLS
-> Kurier Grobar: špekulujem trochu, lebo mám na plecháčoch také už trochu staršie zimné gumy ale ešte celkom OK, tak pre státie v garáži ich nahodím, aby sa neničilo letné obutie
a keby ma aj káralo sa previezť (za predpokladu pekného počasia
) tak bude pojazdná na zimákoch
Problem je v tom, že sa mi nechce nič robiť
08:54:50
02.11.2012
02.11.2012
Kurier Grobar
-> tomas120GLS: budeš tiež zimovať?
20:58:33
10.09.2012
10.09.2012
tomas120GLS
-> jarda.u1: áno rozmýšľal som aj nad takou variáciou ale fakt tam neni miesto, už tento mikrospinač je dosť malý a v takom stiesnenom priestore sa dosť ťažko manévruje (som sa tam nahrešil pokiaľ som ho tam dal
) tak je tam aspoň tak, aj keď je pravda že teraz to signalizuje iba plné otvorenie sitiča a pri otvorení na 1/2 už nesignalizuje nič
ešte vyskúšam to ,,opraviť,, aby to išlo správne
20:45:20
10.09.2012
10.09.2012
jarda.u1
-> tomas120GLS: ten napad s mikrospinacem na pacce sytice me taky kdysi napadl,ale nerealizoval jsem ho.Nebylo by vsak lepsi,kdyby byl na druhe strane a signalizoval spis nez otevreni sytice,tak jeho nedovreni?Jinak vim,ze tam neni moc mista u te podtlakove komory
20:36:29
10.09.2012
10.09.2012
Kurier Grobar
-> tomas120GLS:
veď ako ináč
veď ako ináč
14:29:12
10.09.2012
10.09.2012
tomas120GLS
-> Kurier Grobar: ja som tiež dlho špekuloval že ako tam ten spinač umiestniť a upevniť až nakoniec som to dajak poskladal ale hlavne že to funguje
15:28:38
09.09.2012
09.09.2012
Kurier Grobar
-> tomas120GLS: veľmi ma zaujal ten spínač na signalizáciu sitiča, napadlo ma niečo také spraviť na druhu komoru
. Dačo už vydumem
. Dačo už vydumem15:17:23
09.09.2012
09.09.2012
tomas120GLS
-> MATTESS: s tými ,,lepičmi,, to často aj tak robim
ale nie vždy to každý pochopí a lepí sa ďalej
-> Bobesh: dik za tip, to som ešte neskúšal, síce tu ide ,,iba,, možno o zrýchlenie pár milisekúnd (lebo žiarovka ako taká bude mať stále veľkú zotrvačnosť oproti LED) ale veď práve tie milisekundy rozhodujú, uvidím vyskúšam
