Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
- STK Apríl 2010.
- EK Máj 2013.
- EK Máj 2017.
- EK Máj 2019.
- EK Máj 2021.
- Disky Meteor.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
13:21:38
02.05.2023
02.05.2023
Shatter
Ahoj. Nič nové toho roku? :)
21:12:36
06.11.2022
06.11.2022
Shatter
-> Vlado105L: sorrko, lialo cely den takze... achjo
07:19:42
04.11.2022
04.11.2022
Vlado105L
-> Shatter: ja by som aj prisiel v sobotu. Kedy a kde?
08:25:41
02.11.2022
02.11.2022
Shatter
Zmena času tomu tiež nepomohla, po práci už tma..
V sobotu by počasie mohlo byť fajn.. čo vy na to??
20:22:21
30.10.2022
30.10.2022
Vlado105L
-> tomas120GLS: ja zajtra urcite nebudem moct prist.
... Sa asi nikdy nedohodneme na jednotnom termine
09:38:12
30.10.2022
30.10.2022
tomas120GLS
-> Shatter: ahojte, veľmi rád by som sa pridal
avšak časovo skúsim taký nástrel, čo tak zajtra t.j. v pondelok ku večeru - okolo 17tej niekde v KE ??
lebo potom cez týždeň už nebudem môcť...
08:57:21
26.10.2022
26.10.2022
Shatter
-> Vlado105L:
akože s autom som nebol účastník som myslel.. organizátor kdeže...ok, budúci týždeň, upresníme podľa počasia, -> tomas120GLS: sa nepridá?
17:38:44
22.10.2022
22.10.2022
Vlado105L
-> Shatter: A co ak nie ucastnik? Organizator?
ja mozem tiez aj poobede po praci.. Akurat tento tyzden co bude nasledovat nemozem, ale buduci po 1.novembri by sa dalo aj poobede...
14:08:50
18.10.2022
18.10.2022
Shatter
-> Vlado105L:
Cauko, priznavam, ze som asi mal skusit vas zavolat na tie zrazy kde som bol pozriet..(nebol som ucastnik :D ) ale vpodstate som sa knim tiez tak v poslednej chvili dostal. Ten naposledy uz bol posledny tohto roku, neviem ci daco bude ine, keby bolo, dam vediet, kazdopadne som za, Vlado.
Najblizsi tyzden ma byt ale naprd pocasie, no po tom vyzera ze by mohlo byt znova trochu pekne.
Ja mozem odbehnut aj po praci, zatial mam shade po ruke.
12:11:54
11.10.2022
11.10.2022
Vlado105L
-> Shatter: A stihame tento rok este nejaky maly zrazik? Idel som foto, ze chodis este so skodovkou
Navrhni den kedy by ti vyhovovalo... ja nepozeram F1tku
21:50:43
03.09.2022
03.09.2022
Shatter
-> tomas120GLS: -> Vlado105L:
Za mna to sraci zajtra nejak nevychadza,,(aj rodinne veci, nielen F1 :P) neviem no, mozno doobedu by som vedel? Ak niekde v meste nachvilu..ale to chapem ze vy zdaleka, naotocku, nic moc. Ale mnou sa riadit nemusite.. aaa Jozi nepride.
23:31:31
02.09.2022
02.09.2022
Vlado105L
Ano suhlasim, ak nebude lejak, za mna vsetko plati. Uz len cas a miesto.
21:38:39
02.09.2022
02.09.2022
tomas120GLS
-> Shatter: tak dúfajme že nebude pršať (až tak veľmi)
Ok a časovo kľudne dohodnime čas a miesto kde by sme sa stretli ?
23:29:28
30.08.2022
30.08.2022
Shatter
-> tomas120GLS: chápem.. na nedeľu zatiaľ možno aj hej, počasie hádam nezazmätkuje..
edit: inak,časovo nejak aby som vedel si pozriet aj F1 závod :D
15:54:51
30.08.2022
30.08.2022
tomas120GLS
-> Shatter 26.08.22 08:55:31: sorry za nečinnosť pri dohodnutí termínu, ale mal som toho mrte veľa...
s -> Vlado105L: sme sa zhodli na termíne 4.9.2022 tj nedeľa
čo poviete páni? Časovo už hocikedy bude vám vyhovovať
08:55:31
26.08.2022
26.08.2022
Shatter
-> tomas120GLS 13.07.22 22:46:18: A prázdniny pomaly na konci..
10:13:48
02.08.2022
02.08.2022
Shatter
-> Vlado105L: Vlado seruuus. Že váhaš, neváhaj
-> Jožynek : Dobre, ale tak 3 dni vopred, ako poznám tvoje HG zvyky
22:36:03
28.07.2022
28.07.2022
27.07.2022
27.07.2022
Vlado105L
Caute kamosi, ja sa tiez chcem zucastnit zrazu
10:22:50
21.07.2022
21.07.2022
Shatter
-> tomas120GLS: Okrem buduceho vikendu asi hocikedy.. Pri shopboxe?
