info:
Škoda 105 S
rok výroby 1983
karosérie:
bílé přední a boční blinkry
„sportovní” maska chladiče
zrcátka kapky + kliky v barvě
interiér:
hliníkové koberce
přístrojový štít a sedačky z LS
bílej středovej panel
doorboardy od Hanuše (moc díky!!)
\"sportovní\" 3 - ramenný volant - průměr 33 cm
motor:
přestavba na 120 ,použit 5-kvalt se stálým převodem 4,22
podvozek:
opískované a bíle stříkaný origo disky s pneu Continental 175/70 R13
nový origo tlumiče (je to znát,ale jsou celkem měkký)
zkrácené pružiny o 1,5 závitu (flexa tuning) a zarovnané
audio:
Autorádio: nyní ////Alpine CDA 9851R
Předek: kompa Hertz DSK 165 (80W RMS) -nic moc
Zadek: ovály 6x9\" Hertz DCX 690 (90W RMS) osazený v platu z MDF
Plány do budoucna:
Vše zrušeno už mě nabaví a asi ani už nebude, má úděl přežít tak ještě 1 technickou a alou do šrotu
pokuď by někdo chtěl asi jí budu pronajínat místo lodi,poslední doubou trpím mořskou nemocí - houpe se to na selnici jako loď :-) Při plavbě teplé oblečení sebou, blbě topí !
Škoda 105 S
rok výroby 1983
karosérie:
interiér:
hliníkové koberce
motor:
podvozek:
audio:
Plány do budoucna:
Ampér/Šáde 105 S - komentáře:
14:03:54
15.01.2015
15.01.2015
MajoLR
13:50:16
15.01.2015
15.01.2015
-> Rembler: odovede sa nedockas kedze 02.09.07 bolo posledne
13:46:15
15.01.2015
15.01.2015
Rembler
s cim si nafarbil plasty na bielo v stredovom panely ?
13:42:17
23.06.2008
23.06.2008
Hanuš
-> Ampér: Tak kdy nám ukážeš aktuální fotky a videa krasavice?
18:54:04
06.09.2007
06.09.2007
Hanuš
-> Pele: Opravdu ty kompa dost zklamaly.. jenže co jiného...v rozumné cenové relaci... a od stejného výrobce
22:19:25
05.09.2007
05.09.2007
Pele
Tie DCXa mam tiez ,za tu cenu neni co riesit a tie kompa som tiez chcel ,ale teraz co tu citam ,tak nevim
15:37:09
03.09.2007
03.09.2007
Hanuš
-> Ampér: Mohl bys stím jezdit po poutích
,takový divy neumí ani centrifuga za kilo
14:12:28
02.09.2007
02.09.2007
Ampér
Jenom sem upravil popis, tak tu nehledejte nějaký zázraky
11:31:47
23.04.2007
23.04.2007
-> Ampér: JJ sklon je u tohodle panelu hrozný, proto jsem si udělal svůj :o))
10:41:04
22.04.2007
22.04.2007
Ampér
-> Tuner#2: Tak sem to otočil,ale není to moc dobrý, je strašně malá mezera mezi páčkami na topení a vyjížděním cd, asi to zas předělám nazpátek
A zdá se mě že má to rádio ještě větší sklon než předtím.
A zdá se mě že má to rádio ještě větší sklon než předtím.10:28:13
20.04.2007
20.04.2007
-> Ampér: Tak až najdeš lidi, tak to otoč
10:03:59
20.04.2007
20.04.2007
Ampér
-> Tuner#2: No to je možný,ale mě se to tahle celkem líbí a nejsou lidi kdo by to obrátil
,stejně se z ní stává spotřebák,tak je jedno jak vypadá panel
.Hlavně že to "jede"
.Hlavně že to "jede"18:15:41
19.04.2007
19.04.2007
-> Ampér: Hele ten panel máš fakt obráceně, měl by jsi s tím něco dělat
15:03:42
17.04.2007
17.04.2007
Ampér
-> Klubko_: No hraje mě to normálně do dveří.Ty doorboardy nemají zadek a když nepočítám ten igelit co je na dveřích tak tam nic není
.Má to jenom boky.Asi by chtěli vytlumit dveře,protože dovnitř nejde skoro nic a venku sem jak pojízdnej cirkus
.možná sem měl vzít aspoň Hertz ESK 165,ale co se dá dělat.
.možná sem měl vzít aspoň Hertz ESK 165,ale co se dá dělat.12:23:02
16.04.2007
16.04.2007
Klubko_
-> Ampér: ja je prave koupuil, ze sem znal ty zadky a ty sou dost good ze. Tak sem myslel, ze i ty predky budou supr a dost me zklamaly
Ted sem trochu zmenil postaveni vyskacu, tak se ty vysky trochu zlepsily, ale nic moc. Vybiral sem mezi temahle a Impulsama tak sem mel asi vzit ty impulsy. Sem je ted nedavno slysel a pripadly mi lepsi. Hraje ti to do dveri, nebo mas uzavrenou ozvucnicu?
Ted sem trochu zmenil postaveni vyskacu, tak se ty vysky trochu zlepsily, ale nic moc. Vybiral sem mezi temahle a Impulsama tak sem mel asi vzit ty impulsy. Sem je ted nedavno slysel a pripadly mi lepsi. Hraje ti to do dveri, nebo mas uzavrenou ozvucnicu?11:35:26
16.04.2007
16.04.2007
Ampér
-> Klubko_: No jo,na basy dobrý,ale středy a výšky se mě nějak přestávají líbit,ale je fakt že je to pouze low-end,asi bych si je ale znova nekoupil.Jsou určitě lepší repro.Ty zadky se mě zdaj mnohem lepší
01:03:24
16.04.2007
16.04.2007
Klubko_
a hele! nekdo se stejnejma kompama, jak ja
19:50:33
08.04.2007
08.04.2007
Ampér
-> Zdany: Alpinka zatím dobrá,kam se hrabe Sony
10:05:12
07.04.2007
07.04.2007
Zdany
-> Michal1: No heleho ho.. Ted dela kamos do Saxa bednu na 4x XTC300. :)) Ma k nim 1,5kW zesicek od Sinusu. Tak jsem zvedavej.. Dneska ma prijet. :)))))) Ale s nima to moc velka vyhra neni, pokud nemaji objem. I kdyz kamarad ma jednu 1200ku ve 45l BR bedne v brouku kabrio a i v te bedne hraje dooost slusne.
-> Ampér: Panacek je take Alpine positive?? Vitej v klubu...
22:28:53
06.04.2007
06.04.2007
Hanuš
-> Michal1: To netajíš.. pochybuju,že si TUC TUC bednu uděláš sám..
Ampér/Šáde 105 S
