Ide o Škodu 105L pôvodne;
pôvodne 742.10 - najazdené neskutočné Km...
ďalej 742.10 z vnútrom 120L -generálka motora leto 2006;
potom 742.12 motor - zachovalý sériový pekný motor (na skúšku). Doladený systém BMM;
Teraz 742.136 motor: - originál 742.136, komplet generálka
plnený vstrekovacím systémom BMM 50kw RJ;
-70A alternátor z Hondy (Acent?), 1KW štartér, nový akomulátor, predné hmlové reflektory a dva zadné, biele smerovky, tretie brzdove svetlo, dvojvlákonové žiarovky (parkovačky z brzdami svietia),....
-výbava: lišty dverí, okien, poťahy (volant, sedacky, bezp. pasy a podobne...), predné sedačky Fiat palio, zadné pásy, zadné opierky hlavy v sedačkách,
plastové podblatníky (odporúčam), centrálne,teplomer s hodinkami a voltmetrom, hliníkové disky Apolla, a ďalšie drobnosti....
-hudba: autorádio orava 4x50W repro MAC...
-automatické zapínanie svetiel, oneskorené vypínanie vnútorného osvetlenia, kontrolka nečinnosti palivového čerpadla, kontrolka ručnej brzdy, sezónne vyhrievané sedadlá...
leto 2006:
generálka motora (742.10 z vnútrom 120L)- prekrúžkovanie, nové ložiská, guferá, rozvody, obrúsená kľuka, hlava a podobne,...;
Prevodovka mokrý 5q, 3,9...
Leto 2007:
generálka karosérie - bola daná čerstvá farba, komplet vyvarená karoséria- podbehy, zadné lemy, predné výstuhy a nové blatníky, nápravy zrepasované, podvozok ošetrený...
marec 2009: Výmena kyvnej za vlečnú nápravu
Motor - výmena rozvodov, termostatu, plechovej za hliníkovú vaňu a tesnenie;
Zadná náprava:
-šikmé ramená- nové ložiská, guferá, silentblocky, navarené výstuhy, povrchova úprava- pozink;
-pozdĺžne ramená- navarené výstuhy, nastriekané zvary (repas nebol treba boli repasovane v lete 2008);
-poloosy- obrúsené, natreté, nové manžety a tuk;
-prevodovka- očistená od blata, nové synchrónne krúžky 1-2-3 (viec nemali), nové vydličky (okrem spiatočky), nový olej, nový silentblock pod 5q, nové guferá;
-ostatné- pozinkované: pružiny a domčeky na ne, nosník na 5q;
Predná náprava:
-4p- nové krúžky, gumičky, prepojky, hadičky, platničky, povrchová úprava- pozink (aj držiaky);
-ostatné- nové kotúče, ložiská, tesniace krúžky, zvislé čapy, silentblock spodnej hlavice zvislých čapov, natretý štít a kotúče;
21.8.2009:
Opravená zadná časť auta po náraze ťahača, zatiaľ len s vyrovnaným zadným čelom...
17.10.2009:
Motor 742.10 (120):
- Opravený podpálený ventil 4tého valca (výfukový)....
- výmena krúžkov (štvrtý prasknutý), oleja, filtra a vzduchového filtra, gufera na klukovke pod zotrvačníkom...
prevodovka:
-výmena gufera na komíniku prevodovky, pehadzanie synchrónnych krúžkov,
-pretesnenie, nový olej PP80...
príprava zmesi: Výmena karburátorovej prípravy zmesi za vstrekovací systém Bosch mono-motronic (BMM)... (bakalárska práca)
BMM: osadený na 5kanálovú hlavu:
-upravené sacie potrubie zo Š.120- vyrobená podložka na uchytenie vstrekovača;
-upravený domček termostatu na snímač teploty pre RJ;
-upravený držiak pre RJ, aktívne uhlie a poistky RJ;
-upravený filter box: zväčšený otvor na vstrekovač (jazdil som bez nasávača - treba viacej vzduchu);
-upravený obal prevodovky - vyvŕtanie diery na Hallov snímač a k nemu podložka;
-uchytenie palivového čerpadla (Opel Omega) a filtra z felicie;
-výroba výfukového potrubie pre lambda sondu a katalizátor (felicia) a koncový výfuk stredový z Fabie;
-prispôsobená elektrika... a podobne čo si práca pýtala :D... (investíce cca do 100€)
25.4.2010 Výmena mora za 742.12:
-vyčistený blok, nové krúžky, ojnica a ojničné ložiská, guferá, olej, olejová filter...
-Doladený systém BMM - znížený tlak paliva (nezahlcuje), nový Hallov snímač (zlomený kábel mal svoje roky), prerobený výfuk na pozdĺžny,...
-štart bez chybný (zima či leto), cez zimu som naštartoval a mohol som ísť, netreba čakať na zobudenie karburátora a nastavovania sitiča, aj spotreba išla dole a žiadný smrad, emisie na výbornú...
...veľká spokojnosť...
júl 2011: výmena motora: 742.12 za 742.136 - kvôli výkonu na dialnici a plnom aute...
742.136(piesty 135):
-komplet generálka, vačka 265/265 6.6mm, komplet upravená hlava Favorit , KP 10.3:1
-Motor Gemini Racing
-Spárované sacie potrubie na vstrekovač s hlavou (8kanál), upravený domček termostatu, vodná pumpa 136 po GO,
-Nové sviečky Bosch, plnený vstrekovacím systémom BMM 50kw, filter box z formana BMM,
-nová lambda sonda (po tých rokoch), OBDII konektor vo vnútri pri vodičovi (diagnostika motora počas jazdy :D),
menšia GO prevodovky:
-synchónne krúžky (na 2jke origo a na 5tke mosadzný neorigo),
-nové ložiská diferenciálu, hnacej aj hnanej hriadele, nový náhon na tachometer, nový olej,
-nové guferá - na poloosi (naľavo červený na pravo čierny), na komíniku, a manžeta na riadiacej tyčke;
Október 2012: Montáž LPG zariadenia - kôli neustále meprimeranej sa zvyšujúcejúcej ceny benzínu
- Návratnosť do 3 mesiacov, uplná spokojnosť;
Jún-Júl 2013 kopmlet GO podvozku karosérie
- odhrdzavené časti vyrezané a zamenené za antikorové časti (plechy);
- všetko obrúsené a nastriekané farbou na hrdzu, vrchná paliuretánová a natom čierne Bodyčko;
- odstránené držiaky pre zdvihák na prahoch, zakrytie miesta pre ukladanie snehu (soli) pri zadných buchtách;
- dutiny vystriekané voskom, diery pre vosk upchaté štuplami z felícii;
- ošetrený predok karosérie;
- z väčšej miery nová náprava s riedením,
- nové zásterky,
- namomtovaný vímenník voda-olej;
- prestavaná do iného obalu prevodovky, vymedzenie vôl a nový olej shell, dobré sinchrónné krúžky, utesnenie, nastriekanie a nový náhon tachometra...
+ kopa dalších úprav a opráv...
Aj ja ďakujem veľa ľuďom za pomoc tu z virtu aj z okolia, Rodine za trpezlivosť a pochopenie...
štatistika na dlhej trati:
spotreba benzínu preimer 6l/100km...
spotreba LPG preimer 7,5l/100km...
- samozrejme od montáže LPG na benzín jazdím len vínomočne (keď dojde LPG - po najbližšiu čerpaciu stanicu :D...
PS: Nech si vraví kdo chce čo chce v jednoduchosti je krása preto jazdím na zadohraboch značky Škoda...
leto 2006:
Leto 2007:
Zadná náprava:
Predná náprava:
21.8.2009:
17.10.2009:
Motor 742.10 (120):
prevodovka:
- nové zásterky,
Kraska/Skoda 105(G)LMi - komentáře:
08:16:19
02.06.2011
02.06.2011
Nitram
-> afro100: jaj tak no škoda... snáď budúsi školský rok by sme čosi mohi vymyslieť
...00:04:58
02.06.2011
02.06.2011
afro100
-> Nitram: Pekne to mas. Keby som bol vedel ... absolutna nahoda a ani som tam nebol skodovkou ...
22:17:29
01.06.2011
01.06.2011
Nitram
-> afro100: iha a čo vravíš? mal si dať vedeť stretli by sme sa...
22:07:53
26.05.2011
26.05.2011
afro100
-> Nitram: Som to videl z hlavnej, tak som sa stavil, pokukal trocha a siel dalej ... :)
10:44:37
26.05.2011
26.05.2011
Nitram
-> afro100: nazdar! No hej asi hej ja tam stávam celý týždeň pri tých kurtoch :D...
-> minno: hej hej je to jednoduchšie ako MPi...
09:05:03
26.05.2011
26.05.2011
-> Nitram: "v jednoduchosti je krása" - preto si tam napchal BMM čo
18:06:32
25.05.2011
25.05.2011
afro100
-> Nitram: si dneska stal na VD tak trochu bokom co ?
10:03:42
07.05.2011
07.05.2011
Nitram
-> tibi1702: no ja nevypínam mobil
... a ja som ti aj písal tu sz... a ty žiješ? ja ešte hej
... potrebuje si pokecať o RJ stebou
20:15:13
01.05.2011
01.05.2011
tibi1702
zijes este? uz 3x som sa ti snazil dovolat a vzdy vypaty MT,.. ako to je s tebou?
09:50:11
18.04.2011
18.04.2011
Nitram
-> DEAtH ROLL: nemáš zač aj nabudúce ak pozveš
...09:07:01
17.04.2011
17.04.2011
DEAtH ROLL
Chlapi dík za stretko bolo super
22:40:58
13.03.2011
13.03.2011
Nitram
-> kadett: no jasné konečne som sa viezol v gardečku a dokonca aj šoféroval :D...
23:06:47
04.03.2011
04.03.2011
kadett
-> Nitram: dik za stretko..fajn sme pokecali ...musime zorganizovat aj nabuduce
21:14:04
27.02.2011
27.02.2011
kadett
-> Nitram: no mozme ..sak ja byvam na intrakoch az do piatku ..keby cosi tak F 303
19:53:19
27.02.2011
27.02.2011
Nitram
-> kadett: hej hej som a ako som si všimol aj ty... tiež som tak zbežne okukol... mohly by sme dať stretko čo ty nato? aj s chlapíkom z červeným gardečkom :D...
14:32:09
17.02.2011
17.02.2011
kadett
-> Nitram: dalsi student Zilinskej univerzity
za GeHackom stala...okukoval som ju ....len tak dalej mas pekne autko
09:14:15
17.01.2011
17.01.2011
-> Nitram: mam to v popise
je to valeo z nejakeho hyuday accent spodok len vymedzeny podložkami a vrch pasuje na posuvný držiak, dokonca v hliníku je závit M8
08:57:09
17.01.2011
17.01.2011
Nitram
-> MOLSO: no a čo to ty máš za altík z čoho?...
-> rsvancara: no možno farbou hej ale ty máš origo vstrek :D...
20:42:34
16.01.2011
16.01.2011
rsvancara
-> Nitram: Dobrá práce. Mimochodem toto auto mi připomíná moje auto :-D
00:17:40
16.01.2011
16.01.2011
-> Nitram: ja mam 90A ale nie magneton jak sa raz nabudi tak proste je tam furt 14,2V a pri vyčššej záťaži kolíšu otáčky motora. 70A môže stačiť tiež len ti neviem poradiť nič bližšie - musíš skúsiť
