Škoda 120 L
Rok výroby: 1986
výrobní série číslo: 39
typ motoru: 742.12
odstín laku: Škoda 8125 Šípková červená
Pár slov na úvod:
Toto auto jsem zdědil po rodičích. Původně mělo sloužit jen na moje první kilometry za volantem, ale jelikož jsem velký fanda do škodovek, začal jsem ho prakticky hned opravovat a vylepšovat… Dnes už je téměř po kompletní renovaci. Zbývá jedna podstatná věc – plechařina a lak, protože auto má z doby kdy ještě běžně sloužilo v denním provozu dost škrábanců a obouchaných plechů. Vzhled auta se snažím nechat sériový – tak je podle mě nejhezčí. Všechny nepůvodní úpravy jsou ,,vratné“ a jsou spíš technického rázu.
Stručný popis:
Karoserie:
Původní, myslím poměrně zachovalá. Nové oba přední blatníky, nový lak na předním čele.
Spodek i dutiny vystříkané, celá karoserie zespodu natřená několika vrstvami Tlumexu.
- Kola: KN Meteor II. 5 J × 13“ originál exportní Škoda. (Včetně rezervy).
- Pneu: Continental ContiEcoContact 3, 175/70 R13.
- Tlumiče: originál PAL lehce přitvrzené od p. Kůrka
- Všechny gumové díly na podvozku jsou nové, stejně tak všechny brzdové a spojkové trubky a hadice, lanovody ruční brzdy, hadice topení, vše co vede ve středovém tunelu, komplet brzdy, atd, atd…
- Veškerý spojovací materiál je nový
- Všechny šroubové spoje na podvozku zakonzervovány grafitovou vazelínou.
Přední náprava:
- Po kompletní renovaci v srpnu 2008, postavená převážně z nových dílů. Co není nové, je opískované a nově nalakované.
- Vyztužená nápravnice, uchycení řízení a všechny ramena – vše podle Š 130 L/A.
- Pružiny 260 mm od Sakyho.
- Brzdy 4pístové ze Š 130 (s propojkami), vrtané kotouče.
- Díly nápravy lakovány v kombinaci černá/červená a to několika vrstvami barvou Hammerite.
Zadní náprava:
- Kyvadlová původní Š 120 L.
- Po kompletní renovaci v srpnu 2007.
- Díly opískované a nalakované komaxitem v kombinaci černé a červené barvy. Některé díly lakované antikorozní barvou Hammerite.
- Nové zadní pružiny.
- Škoda 742.12 (Škoda 120 L) bez výkonových úprav.
- po celkové renovaci v roce 2010
- nová hlava motoru s vsazenými sedly ventilů z tvrzeného materiálu pro možnost spalování bezolovnatého benzínu, nové ventily
- upravená vodítka ventilů s dodatečně namontovenými gufery pro menší spotřebu oleje
- nová pístní sada od firmy Kolbensmidt (válce, písty, pístní kroužky, pístní čepy)
- kliková hřídel přebroušená na 1. opravárenský rozměr, k ní nové ojniční i hlavní pánve
- nová horní ojniční pouzdra
- nová zdvihátka ventilů
- nový rozvodový řetěz i kola
- motor kompletně přetěsněn
- horní plocha bloku motoru zarovnaná na frézce o 0,1 mm
- blok motoru vyčištěn od všech olejových i vodních usazenin. Včetně mazacích kanálů.
- elektrochemicky leštěná olejová vana
- výfuk s vlnovci a upravený držák výfuku se silentbloky
- výfukové svody a výfuk našopované hliníkem (pokovení)
- tvrdé silentbloky motoru
- leštěné díly včetně bloku motoru
- chromované díly
- některé díly lakované v kombinaci černá/červená
- červené Flexo návleky na některých hadicích v motorovém prostoru
- kabely v motorovém prostoru omotané textilní páskou
- rychloběžný startér Š Felicia (1 kW)
- motorový olej minerál Mogul Extreme 15W-40 (API SL).
Převodovka:
Z výroby pětistupňová na kyvadlovou nápravu se stálým převodem 4,22. Jedná se o zvláštní výbavu. Je zapsaná i ve velkém TP.
V roce 2014 celkově zrepasovaná panem Herbstem, bývalým zaměstnancem vývoje Škoda v Česaně. Obal převodovky vyčištěn tzv. omíláním.
Interiér:
Až na detaily sériový Lkový.
- Audio: Rádio Sencor SCD-3454MR (přehrává mp3), aktuálně pouze 2× zadní repro RTO 80 W.
- Zadní plato očalouněné kobercem.
- ,,Budíky“ s otáčkoměrem.
- Na zakázku vyráběné autokoberce vlastního návrhu do interiéru a do kufru od Newman-tuning. Na interierových vyšitý nápis Škoda.
- Cyklovač stěračů – dobový doplněk z roku 1987.
- Černou kůží čalouněný volant, řadící páka a páka ruční brzdy.
Jinak je všechno v interiéru originál původní z výroby.
Exteriér:
Původní stav. Nové plastové kryty všech světel. Nové přední i zadní zástěrky. Dobové podložky pod SPZ - Mototechna a Škoda Made in Czechoslovakia. Na zadním okně nálepka s dobovým logem Škoda.
Další úpravy:
- centrální zamykání na dálku
- elektrické otvírání kapoty motoru i kufru
- dálkově ovládaný odskok kapoty kufru
- ,,tajný“ vypínač proti krádeži
- dvojité ukostření motoru
- odstraněný předřadný odpor na cívce (kvůli startéru z Felicie)
- poflockovaný vnitřek schránky před spolujezdcem, kryt baterky a kryt posilovače brzd v kufru
- kompletně očalouněn přední kufr kobercem, některé díly v kufru chromované nebo leštěné, kabely a brzdové hadičky potaženy flexo návleky.
- spínač na větrák chladiče. (Automatické zapínaní zachováno také).
Aktuality:
Sezóna 2014 začala brzy na jaře výměnou převodovky za repasovanou 5Q. Když už byl kvůli převodovce venku motor, vyřešil jsem i unikání chladící kapaliny. Nakonec to skončilo kompletní demontáží motoru (už zase ! ) a novým nastavením přesahu vložek válců.
Plány do budoucna:
- Sehnat zadní sedačky v lepším stavu.
- opravit ohnuté přední čelo.
- Používat auto nadále jen pro občasné vyjížďky pro zábavu, za hezkého počasí. ;-)
Rok výroby: 1986
typ motoru: 742.12
Pár slov na úvod:
Stručný popis:
Karoserie:
Přední náprava:
Zadní náprava:
- chromované díly
Převodovka:
Interiér:
Exteriér:
Další úpravy:
Aktuality:
Plány do budoucna:
Tomáš / Škoda 120 L - komentáře:
18:10:08
18.08.2009
18.08.2009
rubigall
-> Tomáš#K: len nezabúdaj že čím viac silentblokov tým večší počet miest kade sa môžu prenášať vybrácie na kasňu. Potom napíš ako to dopadlo...
21:44:16
14.08.2009
14.08.2009
Tomáš#K
-> rubigall: Díky. Zkusím to dát na motor na zkoušku jen s vlnovci a zadním držákem a možná půjde ještě dodělat jeden držák (přes silentblok) v přední části někde u příčky aby to neviselo na těch vlnovcích.
18:16:01
14.08.2009
14.08.2009
rubigall
-> Tomáš#K: Tak prajem veľa úspechov a snáď sa ti to podarí
16:53:04
14.08.2009
14.08.2009
Tomáš#K
-> minno: , -> rubigall: Díky za reakce. To co říkáte je vcelku logické, ale dokud si to nevyzkouším, neuvěřím.
Že je hlavní problém v délce výfukového potrubí, vím taky, ale vymýšlet různě kroucené trubky a přídavné tlumiče se mi popravdě moc nechce, tak zkouším tohle. Pokud to nepůjde, nechám tam výfuk původní a nic se neděje.
Že je hlavní problém v délce výfukového potrubí, vím taky, ale vymýšlet různě kroucené trubky a přídavné tlumiče se mi popravdě moc nechce, tak zkouším tohle. Pokud to nepůjde, nechám tam výfuk původní a nic se neděje.10:49:04
14.08.2009
14.08.2009
rubigall
Žiaľ môj názor je úplne opačný. Keď navaríš tie dva vlnovce výfuk stratí jeden z dvoch oporných bodov a ani nehovorím o tom že ten najpodstatnejší. Vlnovce niesú konštruované tak aby boli namáhané v ťahu. A tie vybrácie o ktorých píšeš vniknú práve vtedy keď tam tie vlnovce dáš pretože dovolíš tlmiču kmitať v iných frekvenciách ako motor - teda budú tam tie vybrácie len do vtedy kým sa neodtrhnú vlnovce čo nebude až tak dlho trvať. Škodovka je hlučná nie pre vybrácie, ale preto, že má jednoducho krátku výfukovú sústavu. Ak chceš docieliť aby auto išlo tichšie budeš musieť vhodne predľžiť výfukovú sústavu ako je to napríklad na škode 120 LA poprípade do sústavy budeš musieť vložiť ešte jeden tlmič.
09:39:37
14.08.2009
14.08.2009
-> Tomáš#K: výfuk dobrý nápad, ale podľa mňa by to chcelo potom vymyslieť ešte druhý držiak výfuku, lebo na tom jednom a ešte so silentblokmi to dosť pevné asi nebude.
23:06:42
13.08.2009
13.08.2009
Tomáš#K
Do fotogalerie jsem přidal pár nových fotek včetně mého experimentu s výfukem. Víc info na konci popisu...
14:40:58
06.08.2009
06.08.2009
Tomáš#K
-> minno: Dík. Podívám se po něm. Snad bude lepší než ten Bosal.
23:10:32
05.08.2009
05.08.2009
-> Tomáš#K: dobré názory som počul na výfuky Tyll, aspoň čo do Farvoritov, aké je to s nimi a výfukmi na 120 to neviem
23:00:33
05.08.2009
05.08.2009
Tomáš#K
-> All: Chybami se člověk učí. Co se dá dělat. Kdybych to kupoval dneska, už bych Atesa nezvolil. No jo, říká se dvakrát měř a jednou řež a já jsem rovnou koupil bez toho, abych poměřoval.
Když už jsme u těch dílů? Dá se někde koupit kvalitní výfuk na Š 120 srovnatelný s originálním? Koupil jsem teď jeden a byl na první pohled fakt špatně udělaný, tak jsem ho hned druhý den šel zas vrátit. A to ještě člověk neví, jak odflákly vnitřek tlumiče... Nevíte prosím někdo o kvalitním výrobci. Ten co jsem ho vrátil byl Bosal...
22:16:05
05.08.2009
05.08.2009
-> Tomáš#K 05.08.09 21:31:55: určitě by to byla dobrá volba
22:06:23
05.08.2009
05.08.2009
originál tlumiče nejsou žádnej problem... minnovi jsem sehnal celou sadu, žigulácký přední a kyvkový zadní. všechno PAL, šedivej :-)
22:01:12
05.08.2009
05.08.2009
-> Tomáš#K: no tie PAL alebo "PAL for zigul" :) su len jednou z alternativ...existuju ale aj ine slusne znacky, ak budes niekedy rozmyslat nad kupou, precitaj si o vsetkych viac for, nech sa rozhodnes dobre :)
21:32:42
05.08.2009
05.08.2009
Příspěvek smazal moderátor - minno
21:32:42
05.08.2009
05.08.2009
-> Tomáš#K: ja sa hádat nechcem ani nepotrebujem aj tak na virte niečo povedat je zbytočné . končím
21:31:55
05.08.2009
05.08.2009
Tomáš#K
-> suri: , -> minno: Pánové, nechcete se hádat radši přes soukromé zprávy?!
Radši k tématu: Přečetl jsem si fóra minnovi , kde se tlumiče řešily a teď lituju, že jsem se takhle neinformoval před koupí Ates. Došel jsem k tomu, že asi nejlepší by byly škodovácké originál PAL ještě ze starých zásob, ale ty se už asi neseženou, takže jestli se rozhodnu někdy pro koupi nových tlumičů, tak asi PAL na Žigula a upravit jim spodní uložení. Navíc jsou tvrdší, což by mi taky vyhovovalo. Tenhle rok už ale žádné další úpravy na autě už stejně nestihnu, takže to je hudba budoucnosti. Každopádně díky za rady a názory.
-> MATTESS: Aha, tak už je mi to jasný. Já právě doteď slyšel jen o těch HP Racing.
21:19:54
05.08.2009
05.08.2009
-> minno: o tom zázemí to práve je nie každý može nahadzat všetky peniaze do jedneho stareho vraku
21:18:35
05.08.2009
05.08.2009
-> suri: vďaka za prednášku, áno máš pravdu je to tak, ale je to fakt trochu mimo témy, neriešime kto má aké rodinné zázemie, ale ktorý diel je lepší a ktorý horší, a nebudem teraz tvrdiť, že Ateso je dobré len preto, lebo je lacné a preto je to pre väčšinu userov najprístupnejšia značka.
21:11:56
05.08.2009
05.08.2009
a vobec serem na to ako sa hadat s ludmi ktori cudzi nazor nemozu prijat , a su nervozny ked niekto napise nieco proti nim , koncim diskusiu .
-> Tomáš#K: sorry za OT
21:08:44
05.08.2009
05.08.2009
-> minno: nenarážam na nič , len chcem naznačit že nie každého živia rodičia že si celú svoju výplatu može rozhádzat do auta , niektorý ludia maju si predstav aj deti a rodinu a sú radi ked im auto spravím zadarmo alebo za dve flaše kofoly a sú spokojný aj s robotou a ja spom spokojný tiež že som mohol pomoct niekomu, ked príde že mu zadok nebrzdí a vidím že už tam nemá žiadne obloženie tak mu vyštrácham staršie pekné zo zásob a jazdí to isté predné brzdy motor , spojka atd viem že ked nemáš kde dat penaize tak kupuješ všetko nové ale niekotrí ludia proste na to nemajú o škodovku sa staraju ako vedia a hlavne sa staraju o seba ao rodinu a takých ludí si cením viac ako iných ktorý iba sypu peniaze do auta ktoré ide raz za rok ku kostolu a naspet , proste škodovka je auto na dojazdenie a poznám vela ludi co ziju slusne deti chodia do skoly ucia sa pomahaju zarabaju si aby prežili otec robí mama robí deti pomáhaju a robia a sú radi ked si kupia chlieb a nemusia sa radovat ze maju take a take auto a tlmiče . konieckoncom dvaja kamoi ti mohli byt svedkom ako som kradol ciganom zanovne tlmiče QH ktore som im mesiac predtym nez skodovku naburali zakladal len preto aby niekto mohol jazdit dalej , keby ma chytili tak sa tu s vami asi nehadam
Tomáš / Škoda 120 L
