mgbiker/ Škoda 120/136 mgbiker/ Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | mgbiker | 07.11.10 21:35 | 177x v oblíbených
Videa:
NEW VIDEO
tuning zraz trebisov 2010 skoda
zrýchlenie SKODA 136
2-3 prevodovy stupen
2-3 prevodovy stupen SKODA 136
Pokusy :))
PICT6669
PICT6677
Spotvoril som nejake
zivot skodovky
sprint v trebisove
skoda 136 trebisov 2009
Tuning Trebisov 2009 - golf vs 120
starsie
skoda 136
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
- radio SONY GTX - 414 s USB
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove zadne kryty svetiel
rok 2008:
-trojbodove pasy
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-komplet lakovacka
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
23:09:36
20.02.2008
-> mgbiker: pekne auticko..uz viackat som ta videl v kosiciach..raz tusim ze niekde smerom na barcu ekd sa nemylim a raz v meste na krizovatke pred mc donaldom..nazivo eset krajsia1 4
23:04:10
20.02.2008
mgbiker
no ide hlavne o tu vecicku do coho su tie hadicky zapojene...meni to podtlakovu regulaciu, na volnobeh to zvysuje otacky a malo by to dosiahnut lepsiu spotrebu a vykon ale dajak som to nepocitil...
09:07:04
20.02.2008
mirco
Nazdar, to aky ma význam ta hadicka,čo ide od odsavania karbika 2.komory a spája sa s hadickou na podtlak pre rozdeľovač,pre podtlakový regulátor v rozdeľovači hm?maš to na jednej fotke5 175
14:45:26
12.02.2008
Scary
Kdyby byl interiér jako je volant a doplňky vypadalo by to luxusně, ale je to hezká šáde:-)
10:35:58
29.12.2007
mgbiker
mozme ale to radsej pis cez spravy...
14:54:11
28.12.2007
corrado
dik za tip...inak ja som tiez z KE..nedali by sme dakedy stretko dakde na benzinke?
11:10:36
28.12.2007
mgbiker
1 nemam ale v asofe maju podobne po 300 SK
16:46:46
27.12.2007
corrado
nemas z tych pridavnych svetiel este nejake zvysne aspon 2ks?:))
17:58:09
18.12.2007
mgbiker
ano robil som to sam, ale nemam sajnu jak je to s feliciackou palubovkou, felicia ma tusim uz podsvietene pristroje, ja ich mam nasvecovane
16:03:06
18.12.2007
corrado
pocuj...podsvietenie si si robil sam na palubovke?vyzera super a ja by som tiez potreboval zrobit na favo..ale mam feldacku palubku a nemam ju podsavietenu...chcem tam dat cervene podsvietenie
09:59:42
18.12.2007
mgbiker
dobre si videl...pracuje tam brat a sem tam mu ju poziciam...samozrejme za patricny uplatok1
20:57:16
17.12.2007
corrado
nadherna skodovica...z motora by som sa nebal ani jest...inak parkrat som videl stat na juznej triede vo dvore nemenovanej franc.spolocnosti..zeby kolega?
22:20:02
16.12.2007
ToMi
Pekná práca. Len tak ďalej.
00:02:49
29.11.2007
ShadeKK
super autičko. super vyfuk a ten zvuk- parada musim si taky zrobit na svoju 120-tku. casto vidam pri TUKE.Parada 6
13:00:50
27.11.2007
mirco
veľmi pekná škodovečka, pekný zvuk, často ju vidím a páči sa mi, super32 134 138 4
20:58:33
11.11.2007
Petkar1
Moc krásná, přesně tenhle styl úprav se mi líbí 4
16:05:46
09.11.2007
Ing. Duso
-> mgbiker: AAA Kosican :D.. casto vydavam tvoju shadu pred TUKE.. mozno si uz videl aj moj zeleny sip :).. ak nie mam tu cekni.. inac tak ma zaujima chodis s tou shadou aj na nejake amaterske sutaze ??? slalomy atd.. ?
19:57:05
08.11.2007
packa
Pěkná škodárna, dobrá práce. motor pěkný, lak se mi líbí, a ten volant good.4
18:05:38
08.11.2007
-> mgbiker: další košičan4 som ešte nevidel ale pekna kára4
08:38:18
08.11.2007
Vena
Moc se mi líbí ty zástěrky na kolech.Na svém autě nemám nic a vůbec se mi nelíbí když mám věčně špinavé boky auta od kol,asi si udělám podobné1
