Někteří GLičkáři / Ricaři tu mají dárek :-). Obrázky jsem rekontruoval z jiných zdrojů, to co bylo nafocené na finských stránkách bylo nepoužitelné.
Potřeboval bych vědět dvě věci:
- chcete i českou verzi?
- nemáte někdo německou? Sačí pújčit, potřebuju opsat texty.
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
10:16:19
26.12.2012
26.12.2012
rsvancara
16:11:07
09.12.2012
09.12.2012
rsvancara
-> Qwak: To jsem čekal :-D
15:43:34
09.12.2012
09.12.2012
Qwak
fuj ty si škaredej .....
15:24:14
09.12.2012
09.12.2012
rsvancara
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Dík, s tímhle by to už bylo dokonalé :-)
00:26:11
09.12.2012
09.12.2012
-> rsvancara: Zkus nějaký normální papírnictví, v Tesku to asi nemaj. Vypadá to takhle: www.rafoshop.cz/fixy-na-t
extil/fix-centropen-2739--
na-textil--kulaty-hrot-1-8
mm--cerny
12:41:05
08.12.2012
08.12.2012
rsvancara
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : pokud se podaří sehnat tak samozřejmě ano :-)
11:51:15
08.12.2012
08.12.2012
Nebyla by lepší než lihovka spíš fixa na textil? Teda jestli se to ještě prodává, dělal to např. Centropen.
22:57:33
29.11.2012
29.11.2012
rsvancara
-> Pavel P..: Když je ve vlaku pokreslený kupé, tak to taky nejde dolů a můžeš to třeba olizovat :-D. Já si myslím, že to v pohodě vydrží
21:41:53
29.11.2012
29.11.2012
-> Pavel P..: to sa preverí v lete
-> rsvancara: ja mám na svojich sedačkách len vzadu vytiahnuté tie vŕšky operadiel od slnka, dík za tip, skúsim to zakresliť, tam by to nemalo nič robiť aj keby to trochu púšťalo farbu.
19:29:17
29.11.2012
29.11.2012
-> rsvancara: a nebude to pouštět až na to šáhneš v létě vlhkou nebo spocenou rukou? případně až tam někdo bude hodinu sedět a spotí se mu prdel?.... myslim horkem uvnitř
16:46:13
29.11.2012
29.11.2012
rsvancara
-> minno: Drze to pokreslím černou lihovou fixou. Nemění to pružnost látky a nepouští to.
10:00:49
29.11.2012
29.11.2012
-> rsvancara: krásne. A ako si robil tú regeneráciu čiernej farby látky? Kdesi sa tu písalo, že tieto látky sedačiek nejde prefarbiť.
20:06:08
28.11.2012
28.11.2012
rsvancara
No a sedačky s proužkem :)
U druhého opěradla je vidět, že jsem u něj dělal regeneraci černé barvy látky :-)
20:05:13
28.11.2012
28.11.2012
rsvancara
Nezkroucené a nyní i opravdu silně impregnované tapece (soolit napuštěn lakem)
19:04:04
28.11.2012
28.11.2012
-> škoda caddy: nie niesu
18:55:07
28.11.2012
28.11.2012
škoda caddy
Ty sedačky sou origo?
18:44:36
28.11.2012
28.11.2012
Tomas Hein - zrušená registrace
luxusní sedačky
Richard / 135GLi
