Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 04.10.25 06:41 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
12:40:59
22.12.2013
rsvancara
Rozhodil jsem sandál alternátoru, budou nový šroubky, uhlíky, ložiska :-)
12:56:48
21.12.2013
rsvancara
-> Dušan: Buben mají (co jsem tak viděl), ale drobnosti by vypadaly. Mělo to díry 2x2cm, možná víc. :-)
upraveno 1x, naposled 21.12.2013 16:02:47
12:20:57
21.12.2013
-> Dušan: tak tak staci bubon
12:10:11
21.12.2013
Dušan
-> rsvancara: to by snad slo strcit do bubnu nebo ne ? Srat se s tim navlikanim apod 38
09:13:24
21.12.2013
rsvancara
-> peter13789: Nojo, ale s matičkama a šroubkama by mě asi vyhodili (dělal jsem to 3 večery)1
08:57:07
21.12.2013
peter13789
-> rsvancara: to si si musel sám dávať na drátiky?? u nás to urobia všetko pekne sami
08:51:16
21.12.2013
rsvancara
Tak, konečně komplet šroubky namotaný na drátkách, po novém roce necháma vydělat zinkovnu :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 21.12.2013 08:51:16
22:36:24
20.12.2013
rsvancara
-> Toni 20.12.13 21:59:24: Já ho jen barvičkuju a kontroluju, jestli to udělali na automobilním učilišti dobře (a jo, až na pár drobností bez připomínek) 1
21:59:24
20.12.2013
Toni
-> rsvancara: no také mám stejné přání mít to už v jednom kuse všude se mi válej kusy škodovky.
Ps. Asi si u tebe taky nechám složit startér to je nad moje schopnosti naoplátku ti složím přední nápravnici to už umím poslepu 1
17:42:24
15.12.2013
rsvancara
-> Antony - zrušená registrace 15.12.13 12:19:10: Spíš by bylo fajn, aby to už bylo celý jako jeden kus v garáži 3
12:19:10
15.12.2013
-> rsvancara 22.11.13 21:10:38: moc pěkný, krásná dekorace 4
09:52:48
15.12.2013
rsvancara
09:51:42
15.12.2013
rsvancara
něco málo ze stolu :)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 15.12.2013 09:51:42
21:10:38
22.11.2013
rsvancara
Apolla dostaly ježíška (aby nestály tak blbě na zemi) 1
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 22.11.2013 21:10:38
17:47:49
19.11.2013
rsvancara
-> ondie: Je to mírně jiný odstín (světlejší) :)
01:02:20
19.11.2013
ondie
Ti zbylo hodně barvy viď ? :) aneb Apollo Red hydraulika 3 hezký!
06:40:31
05.11.2013
rsvancara
-> ondie: Jo a až odrezíš, tak to klidně vylej do záchodu. Výborně to ničí vodní kámen 4
23:54:03
04.11.2013
Humlik
Měl bych z tohoto modelu řídící jednotku s el. instalací i se vším co je zabudováno v pravé časti motorového prostoru,pokud by byl zájem.
23:17:54
03.11.2013
ondie
-> rsvancara: díky,zkusim :)
14:49:25
03.11.2013
rsvancara
-> DEKODOVAC: No ať to taky vypadá :). Mělo by to být dobře přilepený a těžký, aby to nedrnčelo :-). Jinej účel to tam nemá :-D
Edit: Pokud tam teda ráno nenajdu vysílenou přilepenou kočku :-D
upraveno 1x, naposled 03.11.2013 15:00:26
