Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
21:24:02
27.11.2014
27.11.2014
rsvancara
-> peti: To souhlasím, ale nejvíc se bojím, až s tím vyjedu, aby do mě 2 km od baráku hned nenabořila blondýna se SUV :-)
20:50:35
27.11.2014
27.11.2014
peti
-> ondie: a zaroven aj najhorsie obdobie ,davat si sakra pozor aby si pri skladani nijak neposkodil lak
20:46:11
27.11.2014
27.11.2014
ondie
-> rsvancara: Jasný
Až to dovezeš z lakovny,tak ti začne dle mě nejhezčí období renovace
17:34:12
27.11.2014
27.11.2014
-> rsvancara: dakujem zan
00:15:59
27.11.2014
27.11.2014
rsvancara
-> ondie: To je stříkací kit, barva bude Apollo red :-D
23:55:29
26.11.2014
26.11.2014
ondie
-> rsvancara: Nekecej! Celou dobu si klamal tělem a Glí bude nakonec v příplatkový stříbrný metle ?
Nee krásný!
(omlouvám se za nekonečné čekání,ale snad už ti brzo pořídim foto tvého krásného koženkového GL plata
Nee krásný!
)23:35:44
26.11.2014
26.11.2014
rsvancara
-> castrol: Tak první dvě fotky z lakovny k dispozici :-)
18:12:29
25.11.2014
25.11.2014
-> rsvancara: to zvladnem
13:37:12
25.11.2014
25.11.2014
rsvancara
-> castrol: Ještě cca měsíc :-D
17:20:51
24.11.2014
24.11.2014
-> rsvancara 23.11.14 22:21:15: ze tesim sa
09:57:47
24.11.2014
24.11.2014
rsvancara
-> jimbeam655: Přehodil, ale jestli zůstane čitelné je otázka. Není moc hluboké, myslím, že to bude mít tendenci se zalejt, ale lakýrník o tom ví a pokusí se o to :-)
08:42:35
24.11.2014
24.11.2014
jimbeam655
-> rsvancara: aha tak toby asi fakt dělat neměli
a vepředu na karoserii jsou na vyvozech vylisovyný čísla přehodil sis ho nebo zustalo na červený karoserii?
a vepředu na karoserii jsou na vyvozech vylisovyný čísla přehodil sis ho nebo zustalo na červený karoserii?04:49:58
24.11.2014
24.11.2014
rsvancara
-> jimbeam655: Měla kilometrový, mílový jsem tam měl chvíli, protože ty co tam byly původně měly upadený štítek (drželo to jen za ručičku) a podklady byly od slunce do šeda (oboje tj. že to může sprašivět až do šeda a že se můžou oba šroubky ze štítku sami vyšroubovat jsem viděl poprvé :-)).
23:20:00
23.11.2014
23.11.2014
jimbeam655
-> rsvancara: mam takovou otázku na budíky proč na 5 fotce maš budíky bez mph?
22:21:15
23.11.2014
23.11.2014
rsvancara
-> castrol: Prý ano :-)
22:19:36
23.11.2014
23.11.2014
-> rsvancara: cize pod stromcekom bude v laku
?22:14:45
23.11.2014
23.11.2014
rsvancara
-> castrol: Jezdím se každý týden dívat. Kituje se, brousí, aktuálně se dělá strana řidiče, ostatní už je zdá se hotové.
22:00:30
23.11.2014
23.11.2014
-> rsvancara 02.11.14 12:14:19: tvoje tam nevidno ,tak ako to pokracuje ?
Richard / 135GLi
