   Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
07:10:09
24.06.2015
24.06.2015
Mantrabeach
-> minno: tak moje auto po faceliftu toho moc v dešti nenajezdilo takže mě to netrápilo a za celou dobu se tam nic neutvořilo takže pohoda.
	05:10:21
24.06.2015
24.06.2015
rsvancara
-> Dušan:  To "praskání" je asi hlavní důvod, proč jsem vzdal do toho pak dělat drážku. Zbytečný to zeslabovat (dost těžko bych odhadoval, kde a jak hluboko a ještě to tam není rovná plocha atd...).
	22:02:45
23.06.2015
23.06.2015
-> Mantrabeach 23.06.15 19:09:23:  a to som chcel napísať, že neblázni :-/
-> rsvancara: Je to fakt škoda u auta tohto kalibru, ale tak je to tvoje rozhodnutie.... Každopádne ono to tam nehnije a nepraská, pokiaľ sa to tam vyšpáruje správnym typom tmelu a až po laku. To by som sa viac obával tohto riešenia.
21:58:51
23.06.2015
23.06.2015
Mantrabeach
-> rsvancara: hele já měl na žlutce po předělání celou dobu díru na tmel a tmel nikde a v pohodě:D
	21:37:22
23.06.2015
23.06.2015
-> rsvancara: doporučuju tam pak černou samolepkou dolepit původní tvar ohraničení blatníku
21:36:54
23.06.2015
23.06.2015
rsvancara
-> Tuner#2:  Nestavím úplně originál, to bych neměl lakovanou verzi, chrom lišty pod oknama u dveří, plastový konce lišt prahů, ty světlý sedačky, kontrolky v budíkách a asi milion dalších věcí
21:33:59
23.06.2015
23.06.2015
rsvancara
-> Mantrabeach:  Originál mě tak vždycky praskal a začal hnít, uvidíme, co si nechá líbit tohle :-)
	21:19:31
23.06.2015
23.06.2015
-> rsvancara 23.06.15 20:39:20:  Ouu to je velká škoda, tohle k eMku prostě patří a když děláš originál, nechápu tuhle úpravu. Do budoucna to navíc bude zdroj problémů.
21:17:10
23.06.2015
23.06.2015
Mantrabeach
-> rsvancara: ty jeden tuningáři:D,to není originál:P
	21:16:56
23.06.2015
23.06.2015
Dušan
-> rsvancara: podle gusta.... ale vypada to hrozne. To snad musi i prasknout.
	20:39:20
23.06.2015
23.06.2015
rsvancara
-> Mantrabeach:  Přesně tak a dost důkladně :-). Původně jsem do toho chtěl vyjet drážku (jen by tam nebyl tmel a nepraskalo to tam), aby to vypadalo, jak má, ale nakonec jsem to nechal zahlazený :-)
	19:09:23
23.06.2015
23.06.2015
Mantrabeach
-> rsvancara: zdá se mi to nebo máš přední blatník svařenej ke sloupku:D
	17:31:10
23.06.2015
23.06.2015
-> rsvancara: tak bacha, aby ťa neskopalo
13:47:29
23.06.2015
23.06.2015
rsvancara
Instaluje se elektrika :-)
	21:11:22
14.06.2015
14.06.2015
rsvancara
Nahrnula se mi jiná práce, ale i tak jsem se dostal aspoň k tomu ponatírání, takže se může začít trochu intenzivněji nastrojovat (teda až to tochu proschne) :-)
	12:21:22
12.06.2015
12.06.2015
-> rsvancara: pekne si dávaš na čas ;) ale radšej pomaly ako nieco potentovat
	07:11:44
12.06.2015
12.06.2015
rsvancara
V neděli se na ní zase vrhnu, snad mi do toho nic nevlítne :-)
Plánuju poslední natření pár míst a dokopat to pokud možno až k zasklení dveří.
Další víkend bych mohl natáhnout elektriku a stropnici...
Další víkend dutiny, a pak asi trubky na vodu, nádrž, hrdlo, topení, palubka....
14:53:53
07.06.2015
07.06.2015
rsvancara
-> castrol:  A proč ne bicykl? Ještě by to chtělo motorku :-D
	13:44:02
07.06.2015
07.06.2015
-> rsvancara: skladaj auto nie bicykel
20:32:34
24.05.2015
24.05.2015
rsvancara
-> ondie:  Jen to nech takhle silnovrstvé nebo se někde proleštíš a zrezne to jak kočka :-). Kromě toho zinek stejně chytne oxidaci, ať chceš nebo ne :-)
            Richard / 135GLi
