Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 04.10.25 06:41 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
16:51:23
18.10.2015
rsvancara
-> jimbeam655: No rád bych vezl nějakou nevěstu :-D
16:12:18
18.10.2015
jimbeam655
-> rsvancara: luxusní limuzína 4
14:46:14
18.10.2015
rsvancara
-> Shader: To jo, konečně se dá sednout za volant :-D
14:36:56
18.10.2015
Shader
Das ist brutal!4
21:05:27
14.10.2015
gogino1987
ako z výroby4
22:20:50
09.10.2015
rsvancara
-> Borderer: Jojo, já nechával v Ahře dělat motor do GLS a taky nemůžu říct nic proti :)
22:01:34
09.10.2015
Borderer
Do háje já ti závidim :-D , GLi je takovej můj malej sen. :-) Ale jinak polomotor od Ahry mam taky a nemužu si stěžovat, jen trochu odflákli mytí bloku, ale to na funkci nemá vliv. :-)
18:30:30
09.10.2015
rsvancara
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Nejhezčí by bylo to nastartovat a moct se projet :-D
18:16:13
09.10.2015
Jeje, to začíná vypadat hezky... 4
18:37:58
07.10.2015
rsvancara
-> minno: Já dával taky nový a nerez sponu, ta je tužší a lup... :-D. Příště do toho preventivně vlisuju nějakou tenkostěnnou trubičku :)
upraveno 1x, naposled 07.10.2015 18:38:52
15:24:42
07.10.2015
-> rsvancara: Nie, našťastie u mňa sa nič nelámalo, len budem meniť starý za nový.
14:42:53
07.10.2015
rsvancara
-> minno: Jde vymontovat větrák, spodní dva šrouby zevnitř od rezervy, pak odpojit chladič, vyklopit ven a povolit vrchní dva šrouby - tentokrát zase zvenku :-)
Mimochodem, taky jsi ulomil? :-D
upraveno 1x, naposled 07.10.2015 14:44:45
12:50:05
07.10.2015
-> rsvancara: no co uz jazdis 1 ?
11:53:20
07.10.2015
peter13789
-> minno: rado sa stalo
11:49:54
07.10.2015
-> peter13789: tak potom super, ďakujem za radu.157
11:24:54
07.10.2015
peter13789
-> minno: samozrejme, odspodu spodne dva sroby a po miernom nakloneni dopredu horne 4
10:24:51
07.10.2015
-> peter13789: otázka je, či ho tam potom ten vetrák dokážem nazad namontovať :)
10:12:59
07.10.2015
peter13789
-> minno: vyhneš, ak vetrák od chladiča odmontuješ
09:11:09
07.10.2015
-> rsvancara: Pri výmene chladiča so sériovým vetrákom sa asi demontáži predného čela nevyhnem, čo?
14:18:36
17.09.2015
rsvancara
-> Luky: No zkoušel jsem jedno kolo, aceton, C6000, nahřát PB a okartáčovat.... skoro to nešlo :-).
Cena naprosto OK, než u toho strávit zimu (prakticky to šlo jen škrábat skalpelem rychlostí 1cm3 za 5 minut) :-D
