Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 04.10.25 06:41 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
21:15:01
21.08.2016
-> rsvancara: A originál rozmery hadíc si nezohnal? Ja som dával 4-piesty pred 5 rokmi a hadice som ešte "v pohode" zohnal - vyzerá to trochu inak so správnymi rozmermi hadíc ako u teba:
minno120.rajce.idnes.cz/2 011.06_-_2011.07_-_4-piest ove_brzdy_renovacia_zastav ba
21:03:12
21.08.2016
rsvancara
-> jimbeam655: Tohle je spodní doraz, zkoušel jsem oba rejdy a pohoda. Pokud bude auto stát normálně na kolech, tak to bude jen a jen lepší :-)
Ještě musím zkusit nasadit kolo, protože ta kratší je o něco delší (má 400 měla by mít 370), tak jestli to přeci jen nebude vadit pneu :-)
20:05:20
21.08.2016
jimbeam655
-> rsvancara: není ta hadice nějak moc napnutá? Aby se ti to neutrhlo, až zatočíš pravej rejd, jinak krasná práce, už se těším až ji uvidím na nějakém sraze. 6
21:35:35
12.08.2016
-> rsvancara: sem to napsal aniž bych si dal F5 :-D
21:35:00
12.08.2016
-> Tuner#2: No já u Richarda byl na půdě několikrát, ale asi to předemnou nějak dokázal schovat... A navíc, až to bude chtět tam odsud vynést ven, bude muset vybourat štít nebo voddělat střechu :-D pač těma dvířkama a navíc dolu po žebříku se ta kastle dolu snese blbě :-D
21:33:58
12.08.2016
rsvancara
-> Tomaso435: To bych tam neprocpal dveřma :-D
21:29:15
12.08.2016
-> Tomaso435 12.08.16 21:12:23: Jo, ale tu fotku nemůže dát na virt veřejně 4 5
21:12:23
12.08.2016
-> rsvancara: chceš říct že máš na půdě dvě tři další kastle vyvařený? 3
20:40:21
12.08.2016
rsvancara
-> majop3k: To je takovej můj zvyk, když už dělám třeba nápravu nebo vodní pumpu, tak vezmu díly a postavím několik kusů (kolik z toho postavit jde - když už to dělám) 4
Teď tu mám třeba celkem 3 benzínový pumpy.
A když je to takhle komplet, tak to pak na půdě žere daleko míň místa :-)
upraveno 1x, naposled 12.08.2016 20:42:05
20:28:14
12.08.2016
majop3k
-> rsvancara: kraaasa ale nikdy neviem ci skladas jedno, dve, alebo tri auta1
00:59:43
03.08.2016
Apple STS Chvojkovice-Brod
čím máš udělané podběhy atd, že nevidim žádný plastizol ani jiné variace na dané téma9
06:46:19
01.08.2016
rsvancara
Tak jsem se vrhl na ty příčky a uprostřed té první mě shořela vrtačka (narex) :-D
18:43:07
11.07.2016
rsvancara
Tady já nic, je to práce mého automechanika Tomáše, lisu a přípravků :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 11.07.2016 18:43:07
upraveno 1x, naposled 11.07.2016 18:44:26
18:41:45
11.07.2016
rsvancara
Generální oprava.....
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 11.07.2016 18:41:45
06:12:44
19.05.2016
rsvancara
-> Tuner#2: : Tam to natřené mám. Tam by to bylo fakt fuj :-)
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: : No, jsem to tam nenatíral, potože jsem nechtěl :-D
-> Pavell: : Spodní jsou mírně kratší, tak o 1,5, možná 2 cm. Snad to bude fungovat jak má - uvidíme. Vyrazím nejspíš příští rok. Letos to dotáhnu typuju tak maximálně na postavení auta na nápravy (takže bude chybět už jen motor / převodovka).
upraveno 1x, naposled 19.05.2016 08:01:43
05:49:56
19.05.2016
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 18.05.16 23:53:06: JJ a za palubkou na výdechu na sklo taky.
23:53:06
18.05.2016
-> rsvancara: máš tam chybu, za ipurama má být na hraně u okna černej blemtanec štětcem, aby neprosvítala barva 1 ....já vim, Hujer, metelesku blesku3
21:16:29
18.05.2016
Pavell
-> rsvancara: ahoj, nechci dělat chytráka, vše děláš na 100%, ale všiml jsem si, že dáváš k předním brzdičům stejně dlouhé hadice. Já to měl také tak a v plným rejdu mi jedna škrtala o kolo. 4 Pokud se mílím tak se omlouvám za připomínku.
Jinak, kdy máš v plánu vyject ? je to lepší než origo.4
