Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 04.10.25 06:41 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
16:18:23
15.01.2017
-> rsvancara 15.01.17 15:34:45: To snad není problém dopsat ne? Já si tam při přestavbě na 136tku nechal dopsat všechny ráfky a povolené rozměry gum.
15:34:45
15.01.2017
rsvancara
-> Pavel P@nkáč: No nejvíc by koukali, kdybych se netrefil na jámu :-D. Jinak pneu mám podle TZH i podle techničáku korektně (165/80 R13) :-D
upraveno 1x, naposled 15.01.2017 15:39:32
15:08:16
15.01.2017
Pavel P@nkáč
-> rsvancara: si myslim že když budeš mít předpisové pneu tak to v dnešní době ani nikoho nenapadne, spíš jim spadne čelist až tam najedeš :)
15:05:35
15.01.2017
rsvancara
-> Tomaso435: Na STK, nemám zapsaný Apolla ani Jupitery :-D
15:00:09
15.01.2017
-> rsvancara: na zimáky jo?
14:42:02
15.01.2017
rsvancara
Nákup :-D
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 15.01.2017 14:42:02
18:07:53
28.12.2016
rsvancara
Převodovka předána na GO :)
11:52:46
18.12.2016
rsvancara
-> kraska98: To jo, tmavé barvy emkovejm škodovkám vůbec sluší :-)
10:28:20
18.12.2016
kraska98
Červená Apollo v kombinaci s leštěnými Apolly je prostě ďábelská kombinace.Dle mě nejhezčí barva na škodovku vůbec 5
10:09:54
18.12.2016
rsvancara
Po opravdu dlouhé době zpět na kolech :-)
05:00:34
12.12.2016
rsvancara
Takže asi takhle:
Spojkovej píst pedálu se nevrací (pokus o rozhýbání spíš ne než ano, takže koupen jiný). Edit: Nevrací se, protože do pístku na převodovce (zatím nenamontování) netlačí pružiny a nevrací ho, takže to funguje dobře :-)
A podařilo se mi prolejt lanovody tak, že to ve výsledku nateklo trochu do bubnů a nějak se mi nedaří seřit ruční brzdu (takže rozebrat a obložení si zopakuju...)
Ale já jsem si říkal, že to jde nějak dobře a rychle, že to není normální, že se něco podělá :-D
upraveno 1x, naposled 12.12.2016 18:43:11
12:56:47
11.12.2016
rsvancara
-> minno: Ono se to na českých cestách sklepe do roviny (lišta) :-D
Kromě toho to nenavazuje proto, protože mám trvale otevřené dveře (ani na první cvaknutí zámku, kvůli gumám dveří) :-)
upraveno 1x, naposled 11.12.2016 12:59:07
12:56:28
11.12.2016
Peklo
-> minno: Takže to není závada, ale vlastnost
12:55:32
11.12.2016
-> Peklo: 3 fabrická vada, že nesedí rovinnosť prelisov dvere vs blatník...
12:52:14
11.12.2016
Peklo
-> minno: Co stékanec, ale ty nenavazující lišty.
12:42:00
11.12.2016
-> rsvancara: na podbehu vidím stekanec
08:45:39
21.11.2016
rsvancara
-> minno: Já to dotahuju s šroubovákem :-D
08:09:04
21.11.2016
-> rsvancara: Tak nesmieš to doťahovať momentom 250 Nm3 Inak som s tým, čo píšeš, nikdy problém nemal.... Len to chce doťahovať s citom.
04:10:19
21.11.2016
rsvancara
-> minno: To já zase nechci samořezky, deformujou tam plech, většina je stržená a pak tam ten ipur pořádně nedrží a škrtá o něj klička stahování okna :-)
18:46:10
20.11.2016
-> kraska98: -> rsvancara: ja som použil samorezky do sadrokartónu, tie jediné mi vedeli ponúknuť v čiernej farbe, ale to bolo tak 10 rokov dozadu.
