Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 04.10.25 06:41 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
08:03:50
01.12.2011
rsvancara
-> ondie: nýty jsem nahradil žlutě zinkovanými šroubky. Má to drobnou výhodu v tom, že jde udělat kdykoli z levého hrnce pravý atd. 4
13:40:07
30.11.2011
ondie
-> rsvancara: aha aha..a nechá se to dobře nejtovat zase do sebe ? ..ty plastový bílý kostky,do toho kovu a i ten plast hrnec...u těch kostek musej bejt celkem vysoký nejtky ne ? ..pokud dobře pamatuju.
Já mám zadních světel několik sad,převážně CS,i př.blinkry,ale přední světla s hrncema se mi zatim nedařej (aby to nebyla raketa).
U těch hrnců uvažuju o "tvým" postupu.
05:01:17
29.11.2011
rsvancara
-> ondie: přední hrnce jsou repasovaný, přesně jak píšeš. Rozebráno, zinkovna a složeno. Stejně tak paraboly blinkrů a zadních světel. Nový jsou jen přední světla, boční blinkry a plasty předních blinkrů.
Jinak jsem to sestavil takhle :
- přední blinkry - ČSSR
- boční blinkry - ČSSR
- přední světla - novější výroba - CZ
- zadní světla - novější výroba - CZ
Vše od fy. Autopal.
upraveno 1x, naposled 29.11.2011 06:21:58
02:32:59
29.11.2011
ondie
-> rsvancara: Ty přední hrnce si sehnal nový,anebo si šel cestou rozborky/zinku/sborky starších neshnilejch ?
Já třeba teďka sehnal jako new ND,pouze ty plastový hrnce bez ničeho-zajímavý.
Na celý hrnce zatim nemám štěstí..
20:42:01
02.11.2011
rsvancara
-> Jarda: přesně tak, to je ten hlavní rozdíl co se mi nejvíc líbí - takže felda a ta benzínová kontrolka z budíků Octávie :-)
upraveno 1x, naposled 03.11.2011 07:24:43
15:23:16
02.11.2011
-> rsvancara: jj, tak jsem zjistil, ze ta pristrojovka z fely r94 ma stejne velkoplosne kontrolky jako favo od r. 1993 :/ ale kdyz nesviti, tak jsou alespon cerne, tak je tam asi dam...
upraveno 2x, naposled 02.11.2011 15:25:29
17:02:09
01.11.2011
rsvancara
-> Jarda: tahle žárovka je společná s podsvícením budíků teploty a paliva, takže jsou to parkovačky :-)
Předělat bych to tedy mohl, ale jen v případě, že bych dělal LED podsvícení a to zatím neplánuju.
upraveno 1x, naposled 01.11.2011 18:12:09
16:03:51
01.11.2011
-> rsvancara: ty kontrolky jsou pekne, to si obslehnu do zluteho rapida5 jednu felda pristrojovku domam mam...
tu kontrolku tlumenych mas zapojenou opravdu na tlumene nebo na parkovacky?
upraveno 1x, naposled 01.11.2011 16:10:32
08:59:50
30.10.2011
rsvancara
A pro letošní rok práce na kastli končí :-)
18:52:14
18.10.2011
rsvancara
-> su.tech: to samé se dávalo do některých Renaultů, Volvo a Jeepů :-)
Jinak posílej co najdeš. Děkuju předem.
upraveno 1x, naposled 18.10.2011 19:26:04
17:41:54
18.10.2011
-> rsvancara: Zdar, poslal jsem ti 3 e-maily s nějakýma scanama ze světa motorů. 4 Je tam popsaný systém BENDIX - pro Favorita, s kým se spolupracovalo, do jakých aut se to dávalo. Pro tebe jistě nic nového ale tak pro zajímavost...
upraveno 1x, naposled 18.10.2011 17:43:23
22:33:54
17.10.2011
rsvancara
-> madza: u GLi by se sytič dal identifkovat dvěma způsoby. První způsob - když funguje sytič, nefunguje lambda regulace (nevím jestli se snímá nebo ne, pokud by ji ECU vůbec neživila, byl by to asi nejjednodušší způsob) a druhý ke měřit odpor čidla teploty vody v sání popř. teploty nasávané směsi.
19:58:51
17.10.2011
rsvancara
-> Milan 136: no a na tyhlety věci já právě potřebuju dílnu. Jinak bych se nestěhoval :-D
19:57:39
17.10.2011
-> rsvancara: to nechte, to je antiseptický klouzek1
19:55:15
17.10.2011
madza
3 tak bacha, ať ti nebouchne 3
19:53:34
17.10.2011
rsvancara
-> madza: mám tam airbag (můžu si postavit škodovku z kulovýho blesku) :-D
19:52:14
17.10.2011
rsvancara
Mimochodem, nejsou PAL ale už VDO (vidím to poprvé)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 17.10.2011 19:52:14
19:49:38
17.10.2011
rsvancara
Návrat k originálu je samozřejmě možný ...
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 17.10.2011 19:49:38
19:48:39
17.10.2011
madza
máš tam i kontrolku sytiče, jak jsi to pořešil u GLi??
19:39:31
17.10.2011
rsvancara
-> David.: ne, felície, benzínová kontrolka je z oktávky
upraveno 1x, naposled 17.10.2011 19:48:09
