Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 04.10.25 06:41 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
14:26:24
20.12.2017
-> isti: To by som netvrdil, ja bubny s týmto označením mám, dával som ich nové pri zástavbe vlečky pred cca 110 tis. km a sú stále OK (teda v rámci možností na škodovku - nikdy to nie je ideálne). Mám doma aj origo nové CS bubny a tie hádzali fest, ale to možno len preto, že to boli zmetky (kúpené vo výpredaji BAZ), dával som ich aj sústružiť a aj tak je povedal by som jeden na krivo zobratý, proste ani sústruh nie je výhra, pokiaľ sa to dokonale a správne neupne, resp. voči náboju na aute to potom aj tak môže vychádzať inak. Kupoval som asi pred 2 rokmi aj ďalšie nové bubny nejakej druhovýroby (ale nie A73) a tie boli tiež zlé, takže za mňa zatiaľ najlepšie tie A73.
14:05:14
20.12.2017
isti
-> minno: Viem že CS bubny sú so slepicou,mám aj také.Podla predajcu sú tieto české,tak asi nie.To sú bubny z krabice rovno do sústruhu3
12:29:50
20.12.2017
-> isti: bubny s označením A73 nie je origo, je to nejaký talian, druhovýroba, mám ich aj ja na aute. Origo sú so slepicou.
upraveno 1x, naposled 20.12.2017 12:34:01
11:03:35
20.12.2017
isti
-> rsvancara: Kolko ťa stáli bubny a kotúče?Ja som nedávno kúpil sadu za 80€,vraj originál české.Na bubnoch je označenie A73 a oproti H
19:34:11
16.11.2017
rsvancara
-> minno: Nebo tři válce plus díra ve výfuku :-D
08:26:40
16.11.2017
-> rsvancara 15.11.17 16:07:39: -> rsvancara 15.11.17 16:26:31: No tak toto je už lepší zvuk teda :) Tam to musí ísť isto na tri valce.
16:26:31
15.11.2017
rsvancara
No a mě to vrčelo takhle, ale motor nebyl dobře složenej (voda ve válci a trochu problém s mazáním na volnoběh) www.facebook.com/richard. svancara/.../1315666408471 237
16:07:39
15.11.2017
rsvancara
-> minno: Souhlas, na tom mým videu mu to jede na tři válce :-D
Když není něco špatně, tak by to mělo být cca takto (když dojede ke křižovatce, tak tam je slyšet přerušovač blinkru a motor se ozve jen když mu dupneš na krk):
Skoda Rapid 135 RiC Drive Out
upraveno 3x, naposled 15.11.2017 16:16:52
08:56:04
14.11.2017
-> Tom Troll: No fakt. Zvuk akoby to šlo na 3 valce :)
20:49:41
13.11.2017
Tom Troll
-> minno: Tady je další video od samýho člověka, zvenku... zvuk je na šade dost nezvyklej.. to bude asi esíčkem na vejfuku s katem, odporem, dělá to spíše takový jednotlivý rázy něž plynulejší bafání normální.
Škoda 135 GLi sees first sunlight of 2015
19:33:46
13.11.2017
Rudá Máňa
-> rsvancara: Díky za upřesnění
19:15:43
13.11.2017
-> rsvancara 13.11.17 19:08:03: To je sériová 135GLi takto hlučná? :) Znie to ako traktor. Traktor s nelicujúcimi panelmi palubky3
19:08:03
13.11.2017
rsvancara
-> Rudá Máňa: Tady je i v akci na videu z Kanady
Škoda 135 GLi Drive
19:05:56
13.11.2017
rsvancara
-> Rudá Máňa: Výplně dveří a koberce jsou tovární, sedačky a plato je přečalouněné. V prospektu ke GLi je tento interiér vyfocen, tak jsem ho tam dal. Černý s proužkem si nechávám "na potom".
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 13.11.2017 19:05:56
20:33:30
04.11.2017
Rudá Máňa
Ten interiér má být takhle béžový ?
20:04:03
16.10.2017
-> rsvancara 16.10.17 17:11:29: A co Te na to rekli? Chtel bych pripadne vedeni a pokud bych neuspel, tak jiny urad.
17:11:29
16.10.2017
rsvancara
-> Tuner#2: Hele, já to zkoušel i fikaně... napsal jsem, že "pokud se dobře dívám, akreditovaný zástupce (což bude zřejmě v mém případě přímo výrobce vozu Škoda auto a.s.) se již k alternativním litým diskům Apollo i Jupiter 5Jx13 na voze Š135 kladně vyjádřil v TZH/080 viz. část "B) technicky možné nejčastější přestavby dle zákona 56/2001Sb., §73, odst. 2) s použitím :" a dále obsah z bodu 6)" 3 3
15:34:15
15.10.2017
-> rsvancara 15.10.17 13:54:02: Napis jourinovi, ten na tom Apolla ma. 4 Jinak v tom fakt nevidim problem, pokud jo zkusil bych jinej urad...
13:54:02
15.10.2017
rsvancara
-> Pavel P..: Žádná GLi nemá původní techničák. Protože se tu žádná neprodala. Všechny byly vyvezené a poprvé prihášené v zahraničí.
Teoreticky bych je mohl požádat, aby se mi podívali do složky na původní techničák z Rakouska, jestli to tam je a když tak je poprosit, aby mě to tam dopsali :-D
upraveno 1x, naposled 15.10.2017 13:54:37
12:32:41
15.10.2017
-> rsvancara 15.10.17 09:18:28: Taky jsem 5" rafky nemel zapsany a v ramci prestavby na 136tku pred dvema lety stacil predlozit technicak ze 136tky + to stare vyjadreni aby to opsali. Na to nemusis jezdit do zkusebny. Navic na Apollech to chce mit 185/70 R13, je to daleko stabilnejsi guma nez 165/80...
