Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Vyroba : 1988-1989
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
17:54:52
29.01.2012
29.01.2012
rsvancara
-> m8rinek: ale zase opatrně, cín není titan :-D
16:51:53
29.01.2012
29.01.2012
-> rsvancara: myslel jsem si to, někde jsem měl i takovej rašplovitej hoblík...
16:25:54
29.01.2012
29.01.2012
rsvancara
-> m8rinek: hrubej pilník a potom 80tka šmirgl :-D
16:22:15
29.01.2012
29.01.2012
-> rsvancara: a ještě jedna otázka, jak to hodláš tvarovat? Přecijen cín se při broušení zahřeje a pak se maže.
Vybavení kupovat asi nebudu, ale mám známého topenáře, tak by to snad neměl být takový problém :).
16:15:31
29.01.2012
29.01.2012
rsvancara
-> m8rinek: lampu mám z Baumaxu, na ty malý propan-butanový kartuše. Velká spokojenost.
Dál je potřeba cínovací pasta (natře se to na čistej plech a zataví se to plamenem - vznikne z toho cínová vrstva)
a cín bez kalafuny. Oboje posledně jmenované jsem koupil v potřebách pro topenáře.
Ale pozor, všechno dohromady stojí cca 1000,-
15:55:19
29.01.2012
29.01.2012
-> rsvancara: Co používáš za lampu na cínování? Taky mě to čeká, na erku je cínu cca půl centimetru vrstva (originálně)
15:52:50
29.01.2012
29.01.2012
rsvancara
A troška cínování :-)
15:50:50
29.01.2012
29.01.2012
rsvancara
Mrazovky ze sacího ...
18:13:21
23.01.2012
23.01.2012
rsvancara
Chvilka geometrie :-)
22:33:40
22.01.2012
22.01.2012
Péďa17
-> rsvancara: krásná práce
17:08:28
22.01.2012
22.01.2012
rsvancara
Něco se chystá ...
16:32:01
08.01.2012
08.01.2012
rsvancara
-> ondie: je to ten ze sedaního interiéru. Díry po pásech jsou zašitý taky. Bylo to kolem nich "chupatý". Až tam budu pásy zase dávat, vypálím je znova pájkou
-> peter13789: díky
-> peter13789: díky
15:40:58
08.01.2012
08.01.2012
ondie
-> rsvancara: ..hlavně je vidět že si začínal na dost zachovalým kousku..to je sedaní (cos sehnal s těma sedačkama) nebo rapidí a přešils díry po pásech?
Já mám béžovejch hromádku,přední i new,ale takhle krásnej zadek asi nemám,nejvíc to bejvá vždycky zrakvený v otvoru na štelování ručky..
15:35:19
08.01.2012
08.01.2012
peter13789
-> rsvancara: krása
14:18:53
08.01.2012
08.01.2012
rsvancara
Ještě zkouška na místě činu, vidět to je, ale až budou okolo sedačky a nad tím ručka, tak to bude v pohodě ....
20:38:54
07.01.2012
07.01.2012
rsvancara
-> ondie: -> su.tech: díky pánové
19:41:15
07.01.2012
07.01.2012
ondie
super
19:41:14
07.01.2012
07.01.2012
-> rsvancara: Pecka pane. Takové projekty jsou pro mě důležité protože někdy mi přijde, že něco ženu do extrému tak jsem rád, že nejsem sám ;)
19:35:56
07.01.2012
07.01.2012
rsvancara
No tak hotovo ....
Richard / 135GLi
