Tak s týmto vozom som spokojný, povedal by som, že viac ako som očakával. V prvom rade je to veľmi pohodlný voz, ktorý nevyžaduje zvláštnu námahu pri jazde. Keby som to mal zhrnúť, ja sa na tom aute rád vozím :-)
NIČ EXTRA A PREDSA FÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍHA...........
Automobil je po približne po 2364984. renovácii a 143497. prestavbe. Samozrejme to nie je úplne presné číslo. Jeden týždeň som si totiž nerobil zápisky o prestavbách :-)
Už len toto, a je to hotové! :-D
Kladie sa mi otázka, kedy by bol ten správny čas s tým prestať? Je to ako s drogou - vieš, že by si už nemal, no predsa musíš.
Jeden deň ju neznášam a druhý deň zas milujem. Jeden deň by som to všetko rozkopal a zhodil zo skaly a na všetko sa vys*al a druhý deň ma na tom zas niečo tak nadchne, že si poviem, je to skvelý voz!
_________________________ _______
"Toto auto toho najviac zažilo ešte ako kyvadlové :-D
......A ešte viac toho zažije ako vlečkové!! :)"
"Veľa ľudí vie strašne veľmi dobre vysvetliť, prečo sa to nedá. Ale my musíme zistiť, ako sa to dá, aj keď sa to nedá....."
(Elán)
Hlavný rozdiel medzi skúseným a neskúseným škodovkárom je, že skúsený škodovkár je neskúsený škodovkár, ktorý neprestal škodovkárčiť.
"Odovzdali sme sa tomu naplno."
"Keď mám na to času, tak to stále robím horšie....Na to bolo dosť času, všetko, tak sa na tom špekulovalo, ale až dovtedy, kým to nebolo zle."
"Idem skratkou, síce je to ďalej, ale za to horšia cesta."
Postup opravy automobilu v zime (alebo v inom ročnom období):
- 1. v zime sa to nedá riešiť, musí to počkať do jari
- 2. na jar to nie je čas riešiť
- 3. v lete nie je nálada to riešiť
- 4. znova zima -> vráť sa k bodu 1.
(oprava ponechaním)
stránka auta: skoda120.inetbox.sk/ (dávno neaktualizovaná)
ďalšie fotogalérie auta: minno120.rajce.idnes.cz/
Model: Škoda 120L M-II
Vyrobené: 05/1988, druhý majiteľ, prvý ho mal asi rok
Auto je po kompletnej renovácii všetkého. Kompletná prestavba na model Škoda 136GL (4-piestové brzdy, vlečka, 136 motor, interiér). Väčšina použitých dielov pri renovácii sú nové originály.
Na tomto aute si najviac vážim spoľahlivosť, vždy zaviezlo tam kde bolo treba a šťastne sa vrátilo domov :-)
Karoséria / Exteriér:
- karoséria komplet vyvarená: nové prahy, výstuhy prahov, zadné vnútorné pozdĺžniky pod prahmi, nové vŕšky predných podbehov a P kapsy, nová ľavá zadná postranica (blatník), nové predné blatníky a čelo, nová zadná kapota a zadné čelo, 3x nové dvere.... vyvarené v období 12/2009
- nové komplet nárazníky
- lak akrylátový, originál odtieň č. 1305 šedomodrá tmavá, lakované 03/2010
- rámy dverí a B stĺpiky v čiernej matnej farbe
- sériový vzhľad, GL doplnky: nerezové lišty dverí, nerezové nápisy na zadnej kapote, hliníkové lišty na krytkách C stĺpikov s nápisom Škoda, repliky dverných ochranných líšt a štítkov Škoda na predných dverách.
- hliníkové disky Loukote, 5,5J x R13, pneu Yokohama Bluearth-es ES32 175/70
- nové predné svetlá, zadné svetlá, nové predné blinkre, nové zásterky atď.
- plastové podblatníky vpredu aj vzadu
- panoramatické zrkadlá
- originál strešné okno M87
- žiarovky H4 Osram Night Breaker
Plechy karosérie dodatočne odhlučnené polepením materiálom:
- Tecsound 2 mm s AL fóliou: podlaha, časť nad nádržou a nad prevodovkou, motorová stena, zadné podbehy (za sedačkami), zadné stĺpiky, zadné "plato", vnútorné steny zadných blatníkov (pri motore) a zadné čelo.
- STP Gold 2,5 mm s AL fóliou: nosníky motora + podbehy pri motore.
- STP Black Gold 2,3 mm: všetky 4 dvere
- STP Black Silver 1,8 mm: stredový tunel a časti zadnej podlahy
- STP Vizomat Q1 2 mm (asfaltový samolepiaci plát) polepený pravý veľký šusplech motora a spodné strany nosníkov motora.
- AL-ARALAMINO 9 mm - tlmenie navyše nalepené na pôvodné tlmenie motorovej steny a časti nad motorom zo strany motora
- Profidamp Neoprene 10 mm - polepená časť za zadnými sedačkami nad prevodovkou + plato
- Profidamp Neoprene 6 mm - polepená časť pod zadnou sedačkou nad nádržou
Interiér:
kompletná prestavba na výbavu GL/Rapid:
- palubná doska + originál doplnky (prístrojová doska s otáčkomerom, cyklovač stieračov, odkladacia polička spolujazdca, zamykateľná odkladacia schránka...)
- sedačky komplet Rapid + zadná upravená lavica Rapid + zadné GL opierky hlavy
- volant Rapid / 136 GL, 36 cm
- tapacíry dverí vlastnej výroby z tmavošedej prešívanej koženky
- IPUR lišty vŕškov dverí;
- GL stredový panel
- nový poťah stropu ušitý z bielej koženky
- strecha novo odhlučnená 15 mm silným materiálom Mirelon
- nový koberec vlastnej výroby, pod kobercom je 15 mm Mirelon
- v kufri nový koberec ala GL
- nové prahové lišty v interiéri (leštené repliky z nerezu)
- nové 4x samonavíjacie pásy Moravan
- prečalúnené časti interiéru čiernou koženkou + prešívané
Podvozok-celkovo + ďalšie príslušenstvo:
- po kompletnej renovácii
- všetky spotrebné diely (čapy, skrutky, ložiská, silentbloky) nové, ostatné diely buď nové, alebo zrenovované do stavu ako nové (kovové veci opieskované + niekoľkovrstvový náter)
- nové komplet všetky hadice a spony chladiaceho a palivového systému
- nový chladič Autopal
- kúrenie: nový radiátor Autopal + nový ventil + nový motorček z málo jazdeného vozu
- repasovaný ostrekovací mechanizmus okna
- nové tiahla stieračov + nový originál motorček + upravené ramienka stieračov prevarením úchytov stieracích líšt z favorita + stierače BOSCH Aerotwin Retrofit AR 17 U (3397008531) 425 mm
- fotky zo stavby: minno120.rajce.idnes.cz/2 013.02_-_2013.04_-_Stavba_ noveho_motora_742.136
- blok 742.136, vyčistený, vonkajší náter Galvinol + 2x strieborný Alkyton
- od stavby motora aktuálne najazdené: 140 000 km
- 1289 ccm
- KP 10,2: 1
- hlava Felicia MPi 50kW, kúželové pružiny, znížená o 0,5 mm, guferá Victor Reinz, tesnenie pod hlavou Elring (do 76 tis. km Victor Reinz)
- do 136 500 km vačka Engitec 265°/265°
- od 136 500 km vačka Petr Urban 265°/260° + nové zdvihátka Fel. MPI.
- motor postavený takmer celý z nových dielov (valce, piesty, krúžky, čapy, nová kľuka, šály, nová remenica....)
- ojnice staršie ale zúhlované a prepúzdrené
- zotrvačník Favorit BMM s vymeneným vencom a následne dynamicky vyvážený do 0 gramov
- hliníkové zdvíhacie tyčky sacích ventilov
- karburátor Jikov LEKR po repase, upravený do škodovky, upravený sériový filterbox (fotky z repasu: minno120.rajce.idnes.cz/2 013.10.29_-_2013.11.26_-_r epas_a_zastavba_karburator a_LEKR )
- trysky I./II. stupeň: 95 / 125
- elektronické programovateľné zapaľovanie Ignitech TCIP4, predstih vyhodnocovaný na základe snímačov: otáčok motora a polohy škrtiacej klapky na karburátore (TPS), dátový kábel na prepojenie s PC privedený do interiéru k predným sedačkám.
- rozdeľovač Felicia BMM
- zapaľovacia cievka Favorit (NGK)
- sviečky Denso Iridium Power IK20 (predtým NGK BCPR6ES - NGK 2330)
- medené zapaľovacie káble vlastnej výroby
- vodná pumpa nová bezúdržbová;
- mierne zvýšený mazací tlak
- všetko ostatné po repase
- elektrická benzínová pumpa Facet 574 A pripojená na RJ + kontrolka na palubovke
- kovový palivový filter MANN WK410
- štartér s reduktorom Magneton 1kW
- alternátor origo 55A
- akumulátor Varta Silver Dynamic 54Ah 530A
- termostat Vahler 80 st.
- olej Motul Eighties 10W40 API SL
- olejový filter MANN W712/43
- chladiaca kvapalina Fridex G48
- ventilové vôle 0,35 mm / 0,40 mm (sanie / výfuk) za tepla
- výfuk nerez
- upravené držiaky motora použitím silentblokov z Felicie
- video - prvý štart:
- video - prvé metre von z garáže:
- video - aktuálny stav 22.12.2017:
- maximálna nameraná rýchlosť 162 km/h (merané podľa GPS, 3 osoby v aute a plne naložené auto batožinou)
Spojka:
- nový prítlačný tanier Sachs + odpružená lamela TAZ, nové ložisko ZKL
- nový hlavný a pomocný valec
- nový hydraulický rozvod
Prevodovka:
- 5q so stálym prevodom 4.22 so silným obalom posledného typu, lakovaná strieborným Alkytonom s tužidlom
- takmer komplet nové vnútornosti (stály prevod, kolesá, hriadele, ložiská...) poskladaná Vrbom
- aretačný medzikus 3. prevodového stupňa
- doteraz na nej najazdené 108 tis. km (12 tis. km ešte na kyvke, po prestavaní prevodovky na vlečku v aute od 223 700 km)
- kulisa radenia 5q
- tiahlo radenia s novým gumokovovým kĺbom (kosťou) + nové púzdro tiahla
- olej Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Predná náprava + riadenie:
- fotky z renovácie č. 1 (rok 2007): skoda120.inetbox.sk/skoda .php?id=foto&am...
- GO nápravy č. 2, 05/2013 pri cca 181 000 km (nové silentbloky ramien Pemit atď.)
- GO nápravy č. 3, 02/2023 pri cca 305 000 km (nové zvislé čapy a púzdra, nové ložiská...)
- nápravnica a ramená opieskované + náter x vrstiev penetrátor a šedý alkyton
- spodné ramená vystužené v oblasti uchytenia tlmičov, navarené rovné dorazové plochy
- tvrdé uloženie všetkých ramien Pemit
- komplet nové čapy, páky, silentbloky, gumy, trubky, ložiská atď. atď.
- sériové pružiny skrátené o 1,5 závitu + nové tlmiče KYB Premium (žigul)
- upravené uchytenie stabilizátora - vypodložené držiaky na moste nápravy kvôli zníženiu 1 cm podložkami
- riadenie: 01/2020 pri 272 600 km vyskladané z komplet nových dielov: nová skriňa, nový hrebeň, pastorok, ložiská, púzdra... Tvrdé silentbloky Pemit, manžety staršie Gomet
- upravené záklony zvislých čapov (pri spodnej hlavici 5 mm nerez podložka, pri hornom uložení 2,5 mm podložka)
- nový spojovací materiál
Zadná náprava:
- fotky z renovacie: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
- uhlová s vlečenými ramenami
- kompletná generálka dokončená 06/2011 pri 146 tkm
- podložky na rozšírenie rozchodu 10 mm na každej strane
- pri 279 tkm nové upravené náboje na použitie s kotúčovou brzdou
- nové pozdĺžne ramená vystužené podľa 130 L/A + tvrdé vlečkové silentbloky
- šikmé ramená staršie v peknom stave, vystužené podľa 130 L/A + nové silentbloky
- priečka prevodovky staršieho mohutnejšieho prevedenia
- nový silentblok prevodovky (originál)
- poloosi po repase (manžety Spidan a Gomet)
- nové zapúzdrené ložiská (2306 2RS Craft, 6205 2RS ZKL) - 08/2016 = druhá sada ložísk od zástavby nápravy (výmena po 90 tis. km zástavby - fotky z výmeny minno120.rajce.idnes.cz/2 016.08.25_-_2016.08.30_-_V ymena_lozisk_zadna_vlecna_ naprava_Skoda_136 )
- na spoje ramien použité podložky vyrobené z linolea (PVC) podľa 130 L/A
- všetok ostatný spotrebný materiál nový
- všetky kovové diely boli opieskované + náter 3x Penetrátor + 2 x šedý Alkyton
- nové pružiny, nové tlmiče KYB Premium...atď.
Brzdy:
- predné brzdy: 4-piestové strmene po repase 07/2011 (nové nerez piestiky, gumičky, odvzdušňováky...)
- prepojky
- kotúče Ferodo + doštičky TRW GDB939 02/2023
- fotky z renovácie predných bŕzd: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.06_-_2011.07_-_4-piest ove_brzdy_renovacia_zastav ba
- zadné brzdy: kotúčové, kotúč upravený z Peugeot 205 (228/8 mm), brzdič nový Ford Focus MK1 (34 mm piestik), platničky ATE (13046028352)
- nový brzdový rozvod 06/2022 (trubky, predné hadice, kocky); zadné hadice 10/2021, zo staršieho obdobia 08/2005 sú zadné postranné trubičky;
- nový hlavný brzdový valec 04/2019 (Cifam 202-429), nový brzdový posilňovač (09/2014), nová hadica brzdového posilňovača (09/2014)
- EPDM hadice od nádržky k valcom
- brzdová kvapalina DOT4 ATE Typ 200
Ďalšie vylepšenia:
- elektronický tachometer ETB (snímač rýchlosti na prevodovke) ako náhrada za pôvodný mechanický budík
- palubný počítač (meria spotrebu paliva, vonkajšiu teplotu, napätie, počítadlo kilometrov, aktuálnu rýchlosť)
- centrál na DO
- el. ovládanie predných okien
- el. otváranie prednej a zadnej kapoty
- podsvietenie tiahiel kúrenia, prepínačov a kastlíka pomocou LED
- upravené podsvietenie prístrojovej dosky na biele
- snímač poklesu hladiny brzdovej kvapaliny zapojený na origo kontrolku bŕzd
- kontrolka ručnej brzdy zapojená taktiež na origo kontrolku bŕzd
- 3. brzdové svetlo
- zvuková signalizácia nevypnutých svetiel
- elektronický prerušovač smeroviek z Felicie
- ručný spínač ventilátora chladiča + kontrolka
- zabudované digitálne hodiny v interiéri s podsvietením pri zapnutých svetlách
- osvetlenie kufra, osvetlenie motora
- zásuvka zapaľovača
- autorádio JVC KD-X560BT s DO RM-RK258 + 4x repro (2x SAL AHPX 213 + 2x Panasonic CJ - A1000)
- hasiaci prístroj
V jednoduchosti je krása.
Zhodnotenie roku 2023:
Už bolo dlhšie obdobie potrebné repasnúť závesnú časť predných kolies, tak som sa do toho konečne pustil a všetko v tomto smere vynovil a aj vylepšil :) Škodovka dostala aj nové pneumatiky, urobila sa geometria.
No a do vtedy človeka hnevá mechanický tachometer s bowdenovým náhonom, kým ho nevymení za elektroniku... I tak sa aj stalo... Bol to viacmenej taký pokus, no vydaril sa. A keďže rád vylepšujem a už dlhú dobu som nosil v hlave aj zástavbu elektrického sťahovania predných okien, tak som sa pustil aj do tohto.
Na záver roka som sa pustil do demontáže palubnej dosky a do opravy a inovácie všetkého okolo nej. To sa podarilo a zas je interiér o niečo lepší...
Doposiaľ navštívené miesta:
Nakoľko škodovkou rád cestujem na dlhé trasy, uvádzam sem zoznam kde všade sa mi už podarilo dostať:
- Talianko: Benátky, Verona, Padova, Milano
- Rakúsko: Viedeň, Alpy (Grossglockner) a iné
- Maďarsko: Budapešť, Balaton (len prejazd)
- Chorvátsko: Split, Omiš, Makarska (Jadranské more)
- Česká republika: Praha, Brno a iné
- Slovinsko (len prejazd cez štát)
Stav tachometra k 31.12.2023: 315 334 (10 tkm za rok)
Rok 2024:
- 26.01.2024 - nový akumulátor Varta Silver Dynamic 54Ah 530A + upravený držiak baterky
- 10.02.2024 - renovácia pravého šusplechu motora
- 13.02.2024 - výmena zámok v zadných dverách (L aj P) za nové
- 22.02.2024 - nové osvetlenie tlačidiel pod palubným počítačom (na mieste popolníka)
- 24.02.2024 - nové disky "loukote" 5,5J R13 + nové pneu Yokohama Bluearth-es ES32 175/70
- 29.02.2024 - 316 000 km
- 02.03.2024 - výmena chladiacej kvapaliny (Fridex G48)
- 18.03.2024 - 23.03.2024 - 316 489 km, servis motora: výmena rozvodov, výmena vačky za novú 265/260, výmena zdvihátok, pretryskovaný karburátor
- 29.03.2024 - 316 673 km - výmena motorového oleja a olejového filtra (Motul Eighties 10W40 API SL)
- 07.04.2024 - 317 000 km - nový snímač polohy škrtiacej klapky (potenciometer), výmena zapaľovacej cievky za novú Favorit (NGK)
- 10.05.2024 - 318 000 km
- 03.06.2024 - 319 000 km
- 26.06.2024 - 320 000 km - výmena motorového oleja (Motul Eighties 10W40 API SL)
- 27.06.2024 - výmena silentbloku prevodovky
- 02.08.2024 - 320 900 km - AUTO PREDANÉ
minno/Š120L (136GL) Šedivko - komentáře:
17:57:35
05.09.2011
05.09.2011
sep
-> minno: :jak to zatíráš,u vás jde sehnat ještě akrylát v plechovce?
14:23:31
03.09.2011
03.09.2011
Maťulo
-> minno: Ja mam forezu, nie farbu... Drzi to velmi dobre na tom plechu... A prave tam kde sme to vcera vylupali je vidno ze to vobec nezdrsnil... Je to tam uplne hladucke... Nevadi, je to pre mna vyzva! uz teraz mam nejaku viziu jak bude kasna vyzerat buducu sezonu!
14:16:59
03.09.2011
03.09.2011
-> Matulo: jaj :( rozumiem. Vravim, karosarina je potvora. Ak sa to pri takychto renovaciach nespravi vsetko takpovediac "profi", tak si na teba všetky "odfláknuté" miesta skôr či neskôr počkajú. Čo si myslíš že ako to bolo u mňa? Rohy predných blatníkov ktoré som teraz natieral neboli dobre dostrieknuté, tak som to radšej hneď kým je to ešte zdravé ešte raz poriadne vynatieral. Predné dvere v rohu z vnútornej strany nedostrieknuté farbou, už to chytalo líšku.... atd atd.
Ináč foréza sa nedáva dole, to je dobrá ochrana, niečo ako pozink, len sa to zdrsní pred striekaním a odmastí. Dole sa dáva len prepravná čierna farba keď sú plechy v nej a nie vo foréze.
23:49:39
02.09.2011
02.09.2011
Maťulo
-> minno: Tak hlavne kvoli dalsim vyvarackam... Opalilo mi lak na viacerich miestach a mam to teraz len nastetkovane penetratorom... Tak isto aj ten kok co mi striekal auto neoskrabal forezu a dnes sme s Lubosom vylupali nepekne fuze na blatniku... A navyse mi tam nadrbal grabac aj tam kde som nechcel... Ale taky jak brizolit! A ten sa mi teraz vsetok olupuje...
A po cca 2 rokoch po laku mi vykvitli rozteky na dverach... Vediet to tak v tej dobe, tak vobec neinvestujem do kasne, spravim len performance a prasim...
23:40:26
02.09.2011
02.09.2011
-> Matulo: a u teba prečo znova celolak? No ja to nejako tak moc zas neprežívam, určite má menej mrzia moje zásahy "do laku", ako keď príde nejaký debil a doničí ti tvoju prácu.... Viď čo sa mi stalo pred rokom - 2 mesiace po skompletovaní renovovaného auta...Preliačené dvere od vyhnutého zrkadla vandalmi v Prahe prvú noc čo stálo auto vonku....To človeka zamrzí viac.
23:35:06
02.09.2011
02.09.2011
-> suri: no tak ono to aj bolo striekané v podstate v garáži. Ale to je jedno, niektoré veci by som si ani ja sám nespravil predtým tak dobre, ako ich už viem robiť napríklad teraz.... Nuž múdry človek z neba ešte nespadol a učíme sa na vlastných chybách.
23:32:48
02.09.2011
02.09.2011
Maťulo
minno 02.09.11 21:39:33 napsal: myslite si čo chcete, mne je to jedno
že je auto po laku ešte nič neznamená. Plno vecí bolo spravených naprd. Ale to človek zistí až časom.
Mas pravdu narok ma caka znova celolak! aj sa to hanbim tahat do CR teraz v septembri...
že je auto po laku ešte nič neznamená. Plno vecí bolo spravených naprd. Ale to človek zistí až časom.Mas pravdu narok ma caka znova celolak! aj sa to hanbim tahat do CR teraz v septembri...
22:55:26
02.09.2011
02.09.2011
-> minno: pozerám že by si bol na tom podobne keby to striekaš sám u niekoho v garáži , ale vždy lepšie je to ešte robiť kým máš čo brúsiť
22:10:26
02.09.2011
02.09.2011
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: no to si nemyslím že to bude dedkovsky poštetkovaná stodvacka. Je niečo iné keď niekomu treba jazdiť denno denne autom do práce a tak, ale keď ja toho až tak veľa nenajazdím a aj cez zimu idem len buď za priateľmi alebo niekam na výlet, živiť dve autá by sa mi preto neoplatilo, lebo by obidve len stáli. Proste teraz je to u mňa takto, možno príde niekedy čas keď to bude všetko ináč a škodovka už bude len na hranie sa.
22:02:15
02.09.2011
02.09.2011
-> VeTeV: no vidíš, ty máš byt, každý máme niečo. Ja mám len prácu, auto a pár priateľov. Ale už je na obzore aj frajerka
To zas bude škodovka zanedbávaná
22:01:01
02.09.2011
02.09.2011
-> minno: proti tvé aktivitě nic nemám, ale timhle tempem a stylem z toho za rok, dva, bude dědkovsky poštětečkovaná stodváca.. rapida sem po go tahal půl zimy, 7000km, stejný je to s e30cou, a radši si pořídil denní otloukadlo
21:53:45
02.09.2011
02.09.2011
-> VeTeV: no kdybych nepredelaval neustale byt a nemusel opravit spotrebaka - nejak prave uz pak cas neni :-(
ale verim tomu ze pristi rok ji konecne zase ozivim a vyjedu nekam neco zdolat
21:51:30
02.09.2011
02.09.2011
-> Nwkt 02.09.11 21:40:58: a teba je čo do toho? to je snáď moja vec nie? Ja mám auto na jazdenie a nie na pozeranie sa naň aké je dlhé roky krásne.
-> VeTeV: no impulz. Mňa skôr nebaví sedieť celé dne v práci za compom, takže vypadnutie z práce spraviť aj niečo užitočné, pri čom sa dá prísť na iné myšlienky ako je práca a stres, to je ten impulz,
21:41:12
02.09.2011
02.09.2011
-> minno: ja spis obdivuju, ze k tomu mas porad nejakej impuls - me se ho ted nedari najit
21:40:58
02.09.2011
02.09.2011
-> minno: Tak proč s nim jezdíš v soli? Do toho nasereš tunu prachů a pak to necháš zhnít
21:39:33
02.09.2011
02.09.2011
že je auto po laku ešte nič neznamená. Plno vecí bolo spravených naprd. Ale to človek zistí až časom. A holt nie je každý taký puntičkár, a čo si človek nespraví sám.... Proste vždy je čo zlepšovať. Vo všetkom. Vy krútite hlavou, no to nie je o tom bilancovať nad prácou iného. Skúste si to aj vy, jazdiť takým autom celoročne a uvidíme či z toho budete mať po prvej zime ohnilý šrot, alebo sa budete snažiť vychytať na tom tie podstatné muchy kým je to ešte zdravé, aby to spoľahlivo aj niečo vydržalo. Takže asi tak.
-> VeTeV: ale toto nie sú všetko ani tak že opravy skôr také vylepšenia či ladenia a ver mi že toto ma teda moc nebaví, ale keď to chcem mať dobré tak som si musel zakusnúť do jazyka a proste to spraviť. Nadávok pri tom padlo hodne ale je to hotové a ja som spokojný. Karosárina je hrozná vec, ono stačí že sa použije nekvalitný prípravok ako u mňa ten akože karosársky tmel body 999, ktorý po pár mesiacoch popraská aj s farbou a už je to celé naprd, tečie medzi plechy voda a už je to nahovno celé a môže sa to robiť nanovo a nenarobíš s tým nič....Alebo nedostrieknutá farba v rohoch či slabo očistený plech a už to ide....
Takže vy si veselo ďalej krúťte hlavami a ťukajte si na čelo, že mi šibe, a seďte si tu na virte a teoretizujte, a ja si to auto budem naďalej spravovať tak, aby to bolo podľa možností čo najlepšie a overila to aj prax....
Auto porobené a v pondelok hurá na cesty a dovolenku
18:56:49
02.09.2011
02.09.2011
-> minno: clovece ty na tom mas nejak hodne oprav docela brzo po laku...
chapu ze te to bavi, ale me by to celkme sralo, ale asi clovek nic neudela a musi odvratit nejhorsi no
chapu ze te to bavi, ale me by to celkme sralo, ale asi clovek nic neudela a musi odvratit nejhorsi no17:30:42
02.09.2011
02.09.2011
-> minno:
17:25:02
02.09.2011
02.09.2011
Dušan
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: co je dnes dokonale ? Co si neudelas sam ... ostatne ja si to delal sam a stejne to ma taky chyby
16:09:29
02.09.2011
02.09.2011
-> minno: nemělo to auto být po laku?
