Takže toto je Škoda 105 L rok výroby 12/1985. Odtieň 8856-mahagónová červeň. Bola zrodená v AZNP Mladá Boleslav, kúpená bola v Mototechne v Košiciach. Je v našej rodine od svojho zrodenia. Kupil ju moj otec a teraz je moja, ale ešte vždy je písaný ako prvý majiteľ môj otec. Najazdených približne 140 000 km. Nedá sa presne určiť lebo istý čas nefungoval kilometrovník.
POSTUP NIEKTORÝCH PRÁC:
16.3.2008:
Nalepil som pismenka na plast na zadnej kapote
24.3.2008:
Subwoofer ocaluneny + nalepena duralova lestena ozdoba okolo diery
31.3.2008
Oboje zadne dvere z nezhnitymi rozkami a spodkom uz su doma cakaju len na montaz a novy lak
3.4.2008
Zistil som ze loziska v zadnej naprave netreba menit, stacilo poriadne dotiahnut bubny a uz to nepiska, nevrzga a ani netecie
10.4.2008
vymenene lanka rucnej brzdy funguje to paradne, presne tak ako som si predstavoval :). Stare lanko na pravej strane sa v bowdene vobec nehybalo je tam zaseknute ci co a bodaj by to islo ked to je v takom stave, ale hlavne je ze uz su tam nove obidve
10.5.2008
zohnal som klukovku v dobrom stave od Gaboooooo, takze sa mozem pomalicky pustit do skladania povodneho motora konecne :))
3.6.2008
spravena technicka aj emisna kontrola
13.6.2008
zohnal som sadu 105L valce, piesty, kruzky a piestne capy za super cenu uplne nove este zabalene v origo krabici a jednotlivo zabalene v mastnom papieri :)
31.7.2008
rozobral som celu zadnu strojovňu (motor, polnápravy, prevodovka) čiže je tam jedna velka diera.
5.8.2008
kúpil som body930, základnú farbu, brúsny kotúč a jeden štetec a spodok karoserie sa môže robiť
8.8.2008
zohnal som to co som si myslel ze uz asi nove nenajdem a su to tesnenia okolo dveri, takze som sa potesil ako maly chlapec ktory dostane zuvacku s tetovackou :))
20.8.2008
kupil som prednu kapotu v perfektnom stave od Tom T.
22.8.2008
spodok karoserie v zadnej casti automobilu obruseny, natrety dvakrat zakladnou farbou a dvakrat body 930. tesi ma hlavne to ze karoseria nieje vobec zhnita, iba povrchova hrdza bola.
2.9.2008
prevodovka ocistena od 5 mm vrstvy bordelu, tak isto aj zvnutra ocistene.
10.9.2008
ocisteny a natrety drziak prevodovky.
11.9.2008
ocistena a natreta prava poloos.
14.9.2008
ocistena a natreta lava poloos.
18.9.2008
prevodovka späť na svojom mieste.
25.9.2008
vymena brzdovych hadiciek, trubiek a rozvadzacej kocky na zadnu napravu
31.10.2008
medzitym uz je auto skoro hotove len som to tu nestihol postupne pozapisovat. treba spravit uz len motor a premalovat plechove kryty na spodku auta.
29.11.2008
motor nastartovany bezi paradne len vyladit karburator by sa zislo. :))
5.12.2008
Odvzdusnene brzdy nova kvapalina, naliata nemrznuca, pod autom nieje ani fliacik ziadnej kvapaliny takze vsetko pekne tesni :)
6.12.2008
Motor funkcny V ZABEHU. Parada :))
12.12.2008
Zistil som po pár jazdách že auto pláva po ceste. Čiže nutná geometria náprav.
9.7.2009
Čerstvo po emisnej kontrole. Dopadla na výbornú a ešte hviezdičku ku tomu. Mechanik povedal, že motor ako nový čo som veľmi rááád, že moja práca stála za to.
7.11.2009
Výmena spätných zrkadiel za klasické škodovácke. Výmena stieračov.
8.11.2009
Doplnený náduch na prednej kapote z toho dôvodu, aby nepadalo lístie a kadejaké smetie do priestoru, kde je uložené teleso kúrenia.
17.6.2010
STK úspešne za nami.
16.8.2010
výmena oleja v motore + olejový filter
20.9.2010
Dnes som dokončil repasáciu kúrenia. Založené v aute, nikde netečie, motorček sa točí pekne tichúčko a krásne hreje.
7.2.2011
Pripravené na jar: GL chrómové lišty na dvere pod okná a nerezové medzikružia na kolesá. Tie čaká ešte preleštenie.
27.8.2011
Privezený motor 742/130 domov.
19.3.2012
výmena prerušovača smeroviek za elektronický z felicie...to ako super teraz reaguje :)
4.10.2012
Dovezené zadné sedačky elkove komplet v luxusnom stave domov od kolegu minna cez kolegu sasona. Díky vám chlapci :)
12. 2012 - ...2013
Auto ešte vždy čaká na to, kedy sa roztopí sneh a cestári pozametajú zvyšky soli...ja sa toho asi neviem dočkať viac ako to moje auto :)
18.7. - 21.7.2013
Uspesne absolvovany vylet do Malej Fatry (Terchova), prejdenych 600 km bez jednej poruchy, cesta po dialnici od Spisskeho Stvrtku po Ruzomberok, zvysok po okresnych cestach, spotreba 5.9 litra na 100 km. Po dialnici priemerna rychlost 100 km/hod podla budika, po okreskach podla moznosti. Som spokojny. :)
august 2013
Konal sa výlet na škodovke. Baterka počas cesty vypovedala službu. Od zlosti som ju hodil do kriakov. Keď brat záchranca doniesol druhú zlosť prešla, baterku som z kriakov vybral a skončila v zbernom dvore. Po piatich rokoch.
20.8.2015
SKUTOCNA UDALOST
Clovek stravi cele poobedie na STK lebo potrebuje zelenu nalepku vycapit na celne sklo, pri okienku sa ku nemu spravaju ako keby bol retardovany lebo prisiel so skodovkou. Citujem: "Dobry den, ja som prisiel na emisnu kontrolu, lebo mi skoncila platnost. Bol som tu uz aj vcera, ale zabudol som velky technicky doma, tak som prisiel dnes" on sa pozrel na toho druheho a povedal mu tak, aby ja som nepocul " to kto ho tu poslal aj dnes " samozrejme, ze som pocul, ale robil som sa, ze som nepocul.
Po 2 a pol hodinach cakania si ma konecne zavolal dnu. Nebol to ani jeden z tych uzasnych technikov od okienka, radsej poslali tretieho ... Mi bolo uz jedno, ci so mnou budu mavat alebo nie ... vojdem dnu, vystupim, idem k nemu a on sa ma pyta: "no co? urobime tak, aby dobre bolo?? " samozrejme som prikyvol. Daco steloval na pocitaci a ja sa ho pytam, ci sondu nebude pchat do vyfuku. Tak ze nie, lebo ze naco, ze na tych starych autach aj tak nevyjdu hodnoty .... a potom hovori " alebo skusime?? ale uvidis, ze bludy hodnoty budu" a ja na to ze hej skusme, lebo chcem vediet. Zasunul, pozrie na monitor, som myslel, ze mu budem oci zo zeme dvihat a jazyk rolovat spat do ust, taky ostal prekvapeny, ked hodnoty naskocili viac ako dobre ... takze za emisnu som zaplatil 21 eur a jemu do vrecka som nedal nic, lebo nebolo kvoli comu. A isiel som spokojne domov.
To, skoro troj hodinove cakanie stalo za to :)
PLÁNY DO BUDÚCNOSTI:
- repas prednej nápravy
- nový lak
Vacsinu casu venujem drobnym opravam aby vsetko fachcalo tak ako ma.
16.3.2008:
24.3.2008:
31.3.2008
3.4.2008
10.4.2008
10.5.2008
3.6.2008
13.6.2008
31.7.2008
5.8.2008
8.8.2008
20.8.2008
22.8.2008
2.9.2008
10.9.2008
11.9.2008
14.9.2008
18.9.2008
25.9.2008
31.10.2008
29.11.2008
5.12.2008
6.12.2008
12.12.2008
9.7.2009
7.11.2009
8.11.2009
17.6.2010
16.8.2010
20.9.2010
7.2.2011
27.8.2011
19.3.2012
4.10.2012
12. 2012 - ...2013
18.7. - 21.7.2013
august 2013
20.8.2015
SKUTOCNA UDALOST
- nový lak
Vlado105L - komentáře:
23:48:52
13.06.2013
13.06.2013
Vlado105L
-> Shatter: budiky...predtym som mal elkove a otackomer hore na palubke tak jak dusan. Ale uz som s tym musel daco urobit, lebo sa mi to strasne nepacilo.
08:57:55
13.06.2013
13.06.2013
Shatter
-> Vlado105L: čo si tam zmenil? poťahy?
13:47:31
10.03.2013
10.03.2013
Vlado105L
-> minno: ano o tychto nedostatkoch viem. Ja mam teraz 106000 najazdene. Spojka neviem ci bola menena u predchadzajuceho majitela. Ja som zatial nemenil a ked mam pravdu povedat spojka ide krasne. A tie tachnicke riesenia mas pravdu, ale ktore auto je uplne dokonale? asi ziadne. Urcite vsak lepsie toto ako prehnita felicia. Nasi mali a uz by som nechcel. Este som rozmyslal ako zaryty skodovkar nad fabiou, ale tu maju nasi, tak som nechcel dalsie rovnake auto. A skodovka viac neponuka to co ja som potreboval. Preto padla volba na fiata. A tak je doma a dufam ze bude sluzit kym ho budem potrebovat.
13:11:15
10.03.2013
10.03.2013
-> Vlado105L: Tak nech dobre slúži. Motor a prevodovka sú spoľahlivé, nenáročné. Akurát elektronika zvykne blbnúť a to je skúsenosť viacerých - aj kolega má 2 takéto Punta v rodine - že prestane ísť servo alebo podobné kravinky za jazdy, nič nezvyčajné. Ináč celkom fajn auto, akurát pár technických riešení je na prd, napríklad guľové otočné čapy spodných ramien prednej nápravy sú súčasťou ramien = keď sa vylogá čap, treba meniť celé rameno :( A tiež pozor na spojku, neviem koľko má najazdené tvoje auto, ale tie spojky majú životnosť okolo 100 tis.km, a potom rach.... Lepšie vymeniť preventívne v predstihu.
10:27:14
10.03.2013
10.03.2013
Vlado105L
-> Shatter: ta...bola to nutnost...
10:26:00
10.03.2013
10.03.2013
Vlado105L
-> minno: je to 2002 a motorizacia taka ako ma tvoj brat. Je tam LPG, krasne zachovaly interier, elektricke predne okna, ABS, palubny pc...Lak je o nicom ale mne to nevadi. Auto potrebujem na kazdodenne jazdenie do roboty, ktora je od mojho bydliska cca 45 km vzdialena. So skodovkou chodit nechcem dennodenne a preto som kupil toto. Inac by mi ziadne druhe auto netrebalo. Mne sa pred ocami nerozpada, nikde ziadna korozia, nikde nic nebucha, motor je v dobrej kondicii...a vybral som si toto auto aj prave koli tomu aku ma krasnu spotrebu, dostupnosti dielov, nakupnej cene auta vzhladom k roku vyroby. Vyhovuje mi z kazdej strany vzhladom k tomu na aky ucel som ho kupil.
21:01:41
07.03.2013
07.03.2013
-> Vlado105L: rovnaké punťo má aj môj brat a rozsypáva sa mu pred očami :) aký je to ročník? Brat má 12/99 1,2 8V 44 kW
20:04:11
07.03.2013
07.03.2013
Shatter
-> Vlado105L: pfuuuh spotrebák
19:32:11
12.10.2012
12.10.2012
Vlado105L
-> Michal N 283: ahoj. Išiel som presne v stredu to bolo. Tak si asi dobre videl...
14:11:28
12.10.2012
12.10.2012
-> Vlado105L: ahoj, nešiel si tento týždeň niekedy cez LE?..nepamätám sa presne ktorý deň, ale videl som toto auto na hlavnej ceste-išlo smerom na PP
22:10:03
11.10.2012
11.10.2012
-> Vlado105L: ja mam na 130ke spotrebu 8-9 litrov, ale lietam stym jak magor a 4Q a 175/60 R13 gumky
22:08:19
11.10.2012
11.10.2012
-> Vlado105L: Jo,měl jsem kdysi 105Lku,koupenou v Tuzexu,ročník 1982. Snad nejhezčí škodná,co jsem měl. Ta 6tilitrová spotřeba (s lehkou nohou i pod) mě po erku,které si bez ostychu bralo 8-10litrů,normálně dojala. A přitom ten motor byl tak dobrej,že se auto chovalo spíš jako stodvacítka. Jinak se stotřícou na 6litrů při běžným ježdění zapomeň. Ovšem ten zátah je znát a stojí za to
A pokud tam chceš narvat pětikvalt,bude ta stotříca nutnost. Ani stodvacítka ti na pětku nebude zrychlovat,bude ráda,když se udrží. Sám jsem to absolvoval. Není trapnějšího momentu,než že rozkulíš auto na čtyřku,vrazíš tak pětku,auto drží rychlost. Zafouká vítr...a auto začne zpomalovat
18:17:25
11.10.2012
11.10.2012
Vlado105L
-> Bobesh: 130 ešte nemám v aute, momentálne rozmýšľam aj o päť stupňovej prevodovke. A tú spotrebu okolo 6 litrov na tvojej bývalej myslíš na 105 ke? A 130 akú môže mať spotrebu cca?
16:51:59
11.10.2012
11.10.2012
-> Vlado105L: Už tam máš tu 130ku? Nic proti 105ce ale ten rozdíl poznáš sám
a tu spotřebu okolo 6ti litrů na 100 kil můžu potvrdit,na mojí bývalé jsem ji taky docílil a to nejezdila vůbec špatně a nijak přehnaně jsem ji nedusil.
16:19:06
11.10.2012
11.10.2012
Vlado105L
-> WingArrow: ako boli by ochotní aj fúkať, ale nemal som pri sebe balóniky...
11:08:49
11.10.2012
11.10.2012
WingArrow - zrušená registrace
-> Vlado105L:
mal si im dat fukat, no urcite by nafukali
10:55:49
11.10.2012
11.10.2012
Vlado105L
-> minno: a musel som sa bez vyzvania legitimovať...
10:11:22
11.10.2012
11.10.2012
-> Vlado105L: no pekne! sa máš čím chváliť, to tak keď jazdíš ako hulvát!
10:09:16
11.10.2012
11.10.2012
Vlado105L
Chytila ma hliadka VB :)
21:05:18
13.09.2012
13.09.2012
ShadeKK
-> Vlado105L: no ako pozerám , tak tesne pred začiatkom prázdnin
