Takže toto je Škoda 105 L rok výroby 12/1985. Odtieň 8856-mahagónová červeň. Bola zrodená v AZNP Mladá Boleslav, kúpená bola v Mototechne v Košiciach. Je v našej rodine od svojho zrodenia. Kupil ju moj otec a teraz je moja, ale ešte vždy je písaný ako prvý majiteľ môj otec. Najazdených približne 140 000 km. Nedá sa presne určiť lebo istý čas nefungoval kilometrovník.
POSTUP NIEKTORÝCH PRÁC:
16.3.2008:
Nalepil som pismenka na plast na zadnej kapote
24.3.2008:
Subwoofer ocaluneny + nalepena duralova lestena ozdoba okolo diery
31.3.2008
Oboje zadne dvere z nezhnitymi rozkami a spodkom uz su doma cakaju len na montaz a novy lak
3.4.2008
Zistil som ze loziska v zadnej naprave netreba menit, stacilo poriadne dotiahnut bubny a uz to nepiska, nevrzga a ani netecie
10.4.2008
vymenene lanka rucnej brzdy funguje to paradne, presne tak ako som si predstavoval :). Stare lanko na pravej strane sa v bowdene vobec nehybalo je tam zaseknute ci co a bodaj by to islo ked to je v takom stave, ale hlavne je ze uz su tam nove obidve
10.5.2008
zohnal som klukovku v dobrom stave od Gaboooooo, takze sa mozem pomalicky pustit do skladania povodneho motora konecne :))
3.6.2008
spravena technicka aj emisna kontrola
13.6.2008
zohnal som sadu 105L valce, piesty, kruzky a piestne capy za super cenu uplne nove este zabalene v origo krabici a jednotlivo zabalene v mastnom papieri :)
31.7.2008
rozobral som celu zadnu strojovňu (motor, polnápravy, prevodovka) čiže je tam jedna velka diera.
5.8.2008
kúpil som body930, základnú farbu, brúsny kotúč a jeden štetec a spodok karoserie sa môže robiť
8.8.2008
zohnal som to co som si myslel ze uz asi nove nenajdem a su to tesnenia okolo dveri, takze som sa potesil ako maly chlapec ktory dostane zuvacku s tetovackou :))
20.8.2008
kupil som prednu kapotu v perfektnom stave od Tom T.
22.8.2008
spodok karoserie v zadnej casti automobilu obruseny, natrety dvakrat zakladnou farbou a dvakrat body 930. tesi ma hlavne to ze karoseria nieje vobec zhnita, iba povrchova hrdza bola.
2.9.2008
prevodovka ocistena od 5 mm vrstvy bordelu, tak isto aj zvnutra ocistene.
10.9.2008
ocisteny a natrety drziak prevodovky.
11.9.2008
ocistena a natreta prava poloos.
14.9.2008
ocistena a natreta lava poloos.
18.9.2008
prevodovka späť na svojom mieste.
25.9.2008
vymena brzdovych hadiciek, trubiek a rozvadzacej kocky na zadnu napravu
31.10.2008
medzitym uz je auto skoro hotove len som to tu nestihol postupne pozapisovat. treba spravit uz len motor a premalovat plechove kryty na spodku auta.
29.11.2008
motor nastartovany bezi paradne len vyladit karburator by sa zislo. :))
5.12.2008
Odvzdusnene brzdy nova kvapalina, naliata nemrznuca, pod autom nieje ani fliacik ziadnej kvapaliny takze vsetko pekne tesni :)
6.12.2008
Motor funkcny V ZABEHU. Parada :))
12.12.2008
Zistil som po pár jazdách že auto pláva po ceste. Čiže nutná geometria náprav.
9.7.2009
Čerstvo po emisnej kontrole. Dopadla na výbornú a ešte hviezdičku ku tomu. Mechanik povedal, že motor ako nový čo som veľmi rááád, že moja práca stála za to.
7.11.2009
Výmena spätných zrkadiel za klasické škodovácke. Výmena stieračov.
8.11.2009
Doplnený náduch na prednej kapote z toho dôvodu, aby nepadalo lístie a kadejaké smetie do priestoru, kde je uložené teleso kúrenia.
17.6.2010
STK úspešne za nami.
16.8.2010
výmena oleja v motore + olejový filter
20.9.2010
Dnes som dokončil repasáciu kúrenia. Založené v aute, nikde netečie, motorček sa točí pekne tichúčko a krásne hreje.
7.2.2011
Pripravené na jar: GL chrómové lišty na dvere pod okná a nerezové medzikružia na kolesá. Tie čaká ešte preleštenie.
27.8.2011
Privezený motor 742/130 domov.
19.3.2012
výmena prerušovača smeroviek za elektronický z felicie...to ako super teraz reaguje :)
4.10.2012
Dovezené zadné sedačky elkove komplet v luxusnom stave domov od kolegu minna cez kolegu sasona. Díky vám chlapci :)
12. 2012 - ...2013
Auto ešte vždy čaká na to, kedy sa roztopí sneh a cestári pozametajú zvyšky soli...ja sa toho asi neviem dočkať viac ako to moje auto :)
18.7. - 21.7.2013
Uspesne absolvovany vylet do Malej Fatry (Terchova), prejdenych 600 km bez jednej poruchy, cesta po dialnici od Spisskeho Stvrtku po Ruzomberok, zvysok po okresnych cestach, spotreba 5.9 litra na 100 km. Po dialnici priemerna rychlost 100 km/hod podla budika, po okreskach podla moznosti. Som spokojny. :)
august 2013
Konal sa výlet na škodovke. Baterka počas cesty vypovedala službu. Od zlosti som ju hodil do kriakov. Keď brat záchranca doniesol druhú zlosť prešla, baterku som z kriakov vybral a skončila v zbernom dvore. Po piatich rokoch.
20.8.2015
SKUTOCNA UDALOST
Clovek stravi cele poobedie na STK lebo potrebuje zelenu nalepku vycapit na celne sklo, pri okienku sa ku nemu spravaju ako keby bol retardovany lebo prisiel so skodovkou. Citujem: "Dobry den, ja som prisiel na emisnu kontrolu, lebo mi skoncila platnost. Bol som tu uz aj vcera, ale zabudol som velky technicky doma, tak som prisiel dnes" on sa pozrel na toho druheho a povedal mu tak, aby ja som nepocul " to kto ho tu poslal aj dnes " samozrejme, ze som pocul, ale robil som sa, ze som nepocul.
Po 2 a pol hodinach cakania si ma konecne zavolal dnu. Nebol to ani jeden z tych uzasnych technikov od okienka, radsej poslali tretieho ... Mi bolo uz jedno, ci so mnou budu mavat alebo nie ... vojdem dnu, vystupim, idem k nemu a on sa ma pyta: "no co? urobime tak, aby dobre bolo?? " samozrejme som prikyvol. Daco steloval na pocitaci a ja sa ho pytam, ci sondu nebude pchat do vyfuku. Tak ze nie, lebo ze naco, ze na tych starych autach aj tak nevyjdu hodnoty .... a potom hovori " alebo skusime?? ale uvidis, ze bludy hodnoty budu" a ja na to ze hej skusme, lebo chcem vediet. Zasunul, pozrie na monitor, som myslel, ze mu budem oci zo zeme dvihat a jazyk rolovat spat do ust, taky ostal prekvapeny, ked hodnoty naskocili viac ako dobre ... takze za emisnu som zaplatil 21 eur a jemu do vrecka som nedal nic, lebo nebolo kvoli comu. A isiel som spokojne domov.
To, skoro troj hodinove cakanie stalo za to :)
PLÁNY DO BUDÚCNOSTI:
- repas prednej nápravy
- nový lak
Vacsinu casu venujem drobnym opravam aby vsetko fachcalo tak ako ma.
16.3.2008:
24.3.2008:
31.3.2008
3.4.2008
10.4.2008
10.5.2008
3.6.2008
13.6.2008
31.7.2008
5.8.2008
8.8.2008
20.8.2008
22.8.2008
2.9.2008
10.9.2008
11.9.2008
14.9.2008
18.9.2008
25.9.2008
31.10.2008
29.11.2008
5.12.2008
6.12.2008
12.12.2008
9.7.2009
7.11.2009
8.11.2009
17.6.2010
16.8.2010
20.9.2010
7.2.2011
27.8.2011
19.3.2012
4.10.2012
12. 2012 - ...2013
18.7. - 21.7.2013
august 2013
20.8.2015
SKUTOCNA UDALOST
- nový lak
Vlado105L - komentáře:
09:57:18
25.05.2011
25.05.2011
Vlado105L
2
09:56:37
25.05.2011
25.05.2011
Vlado105L
Staré auto = stará ale dobrá nastavovacia technika. Geometria prednej nápravy.
22:57:23
10.05.2011
10.05.2011
Vlado105L
-> Bc. Shatter: ta keby som vedel retušovať fotky a robiť ine úpravy tak nedbal by som...
18:37:41
10.05.2011
10.05.2011
Shatter
-> Vlado105L 09.05.11 19:07:01: och je ma tam vidno, ešte dobre že len odchrbta, ale to si mal retušovaaať
13:48:12
10.05.2011
10.05.2011
Vlado105L
-> minno: noo cedula nova je, ale nebol som na škodovke lebo som tam isiel koli inemu zameru. Na skodovke snad v lete.
08:32:35
10.05.2011
10.05.2011
-> Vlado105L: fíha, čo majú novú ceduľu? Dúfam, že na škodovke si bol :)
20:38:53
23.04.2011
23.04.2011
Vlado105L
-> Bc. Shatter: ale ani take kriačky nemaš jak su medzi psom a autom haaa :)
20:13:43
22.04.2011
22.04.2011
Shatter
-> Vlado105L: ad 18. fotka: trávnik - mám
vlčiak - mám
škodovka - mám
žltý dom - nemám
PS: to len tak
vlčiak - mám
škodovka - mám
žltý dom - nemám
PS: to len tak
15:42:31
22.04.2011
22.04.2011
Vlado105L
-> Alex41: Ahoj. Ďakujem pekne za pochvalu. Mne sa tiež tie čierne disky vobec nepáčia, preto sú a stále budú strieborné. A ani nijaké iné ,,tuningy - tuzingy" nechystám lebo mne sa najviac páči sériová podoba škodovky. Akurát čo je na tom aute naviac sú predné hmlovky, rádio + štyri repráky + subwofer za sedadlami a obruče na kolesách. Veď aj motor mám originál 105 L a nechystám jeho výmenu za silnejšiu verziu.
A aj ty máš veľmi peknú škodovku užovku. Pre užovky v originálnom stave mám tiež slabosť, pretože aj môj dedo má užovku v originálnom pôvodnom stave. Je takej žlto hnedej farby. Neviem ako sa presne tá farba volá.
A aj ty máš veľmi peknú škodovku užovku. Pre užovky v originálnom stave mám tiež slabosť, pretože aj môj dedo má užovku v originálnom pôvodnom stave. Je takej žlto hnedej farby. Neviem ako sa presne tá farba volá.12:24:35
22.04.2011
22.04.2011
Alex41
Ahoj, moc pěkný auto :-) Elegantní barva. Jde do oblíbených. Jen ty černé disky bych nedával. Vypadá to pak jako tuningová prasárna. Podle mě věděli ve škodovce, jak to bude nejhezčí a ty domácí zásahy starých dědků nebo nevyzrálích mladíků nejsou hezký :-)
09:39:23
11.02.2011
11.02.2011
Vlado105L
vďaka za rady, ale už je asi rozhodnuté, že disky ostanú strieborné a puklica čierna.
19:58:52
09.02.2011
09.02.2011
Placko
-> Vlado105L: som tiež za čierne
19:44:19
08.02.2011
08.02.2011
Shatter
-> Vlado105L: strieborné disky a tie stredové kryty tiež strieborné
www.cartype.com/pics/.../ dodge_challenger_rt_conver tible_wheel_70.jpg
17:44:26
08.02.2011
08.02.2011
tomas120GLS
-> Vlado105L: na ciernych to krasne ukaze, takze cierne
16:22:51
08.02.2011
08.02.2011
TT_daniel
-> Vlado105L: cierne...na tych striebornych je to ozaj malo poznat
12:58:24
08.02.2011
08.02.2011
rozhodne čierne
12:50:25
08.02.2011
08.02.2011
waldo
-> Vlado105L: podľa mňa čierne
12:48:12
08.02.2011
08.02.2011
12:46:12
08.02.2011
08.02.2011
-> Vlado105L: čierne..
Vlado105L
