Škoda 136 GL
-Je to škoda 136 GL,rok vyroby je 1989,její první majitel byl můj otec,
v roce 2005 dostal nápad že ji prodá a koupí si nejake nove auto,nicmene
jsem vznesl protest že se prodavat nebude a tak mi jí můj otec v roce 2005
přenechal a zato mu střašně děkuji,no a když už byla moje tak jsem se do
ní pustil,nejdříve jsem si hral jen s interierem,ale nakonec jsem se rozhodl
že jí dam jen nove blatníky,mno a tím to vše začalo ruplo mi v bedně a začal
jsem jí pomalu rozebírat a upravovat podle meho gusta,měla více evolucí,a
věřte mi že ta ninější je nejlepší :-) začátky byly težké a s postupem času
jsem si uvědomil že bych se mohl konečně uklidnit a udělat z toho zase auto :-D
POPIS:
Karoserie:
-Takže skelet je původní,je celkově vyvařený měnily se prahy,kousky zadních
podběhů,vršky předních podběhů,přední čelo,blatníky,zadní lemy,podlaha
kufru,co se týče dveří a kapot byly převzaty od strýce z jeho š130,která byla
velmi zachovalá,dále jsem zavařil odvětrávání C sloupků a boční blinkry,
potom se skelet na nápravách odvezl k lakyrníkovi a škodovka se nastříkala
modrou barvou Škoda Lazer,po přívozu domů jsem na ní začal pracovat naplno,
vždy jsem měl jasnou představu jak chci aby auto vypadalo,dnešní podoba,se
hodně přiblížila mé představě,nicméně vždy je co vylepšovat,a určitě časem
budou různé změny ale nic zásadního se vzhledově měnit nebude...
Přední náprava:
-po kompletní GO většina dílů nových
-ramena a nápravnice opískována
-vyztužená nápravnice a ramena dle 130L/A
-upravené misky dorazů
-vše natřeno základem a alkytonem
-tvrdé silenbloky uložení na ramenech - Pemit
-podložky pod kozlíky 6mm + upravené rohy nápravnice
-vrtané kotouče Lucas
-kompletně postavené nové řízení
-repasované 4p brzdiče Škoda
-pružiny ala Tuner#2 220mm,průměr drátu 13mm,tuhost 80kN
-rozebiratelné tlumiče přitvrzené od MOTEXu
-stabilizátor 19mm p.Svozil + tvrdé silenbloky - Pemit
-náboje osoustružené na průměr 155mm
-kompletní nová gufera a ložiska SKF
Zadní náprava:
-ramena a příčka opískována
-nová podélná ramena
-komplet ramena vyztužené dle 130L/A
-tvrdé silenbloky uložení u podélných ramen
-kompletní nové brzdy
-pružiny ala Saky
-poloosy zrepasované
-podvázaná náprava
-komplení nová gufera a ložisla SKF
Převodovka:
-5q původem ze Škoda 136
-stálý převod 3,9
-kompletně přetěsněná
-nová gufera a ložiska SKF,ZKL
-tvrdý silenblok uložení převodovky
-Pochází původem z vozu ŠKODA FABIA 1,4 8V OHV,samozřejmě motor nezůstal v
původní konfiguraci,motor je upraven dnes již všednímy úpravamy:
-Jako první úprava co se na motoru prováděla byla celková GO a
zároven zástavba motoru do škodovky...
-motor natřen Gavinolem + Alkytonem
-sportovní filtr made in garage
-karburátor ze Škoda 136 (sedr) 1.komora 200/115 , 2.komora 150/145
-sací svody Škoda 136 - spasované s hlavou
-snížená hlava o 0,9 mm
-úprava kanálů a spalovacích prostorů (zvětšení a vyleštění)
-odlehčené a vyleštěné ventily
-tušší pružiny na ventilech (Audi)
-svíčky - Denso iridium
-odlehčené řemenice a setrvačník
-odlehčené ojnice
-spojka Sachs (FEL 1,6),
-ostrá vačka 278°/270° Chovanec
-elektrická pumpa Facet
-vodní čerpadlo Felicie
-alternátor Felicie 70A
-plochý řemen _ Tyma
-nový rozdělovač Škoda 136
-olejová vana + sací koš Škoda 136
-svody 4-1 + celonerezový příčný výfuk - Bohouš Krejčí
-tvrdé silenbloky uložení motoru - Rubena
-olejová náplń - Castrol Magnatec - 5W 40
- dnes 7.2.2010 byl motor PRODÁN
Interier:
-sport. volant Škoda 32cm
-upravený středový panel (doplněk pro FAV)
-doplńky na palubní desce v modré barvě
-přístojová deska z Al plechu
-bílé polepy budíků RS
-modře podsvícené budíky
-předníc sedadla Octavia
-3 bodové pásy
-kryty pedálů z Al plechu
-zkrácená řadící páka + hlavice Škoda
-přídavné vypínače místo popelníku
-přídavný ekomoměr na palubní desce
-ukazatel tlaku oleje vedle středového panelu
-potažené C sloupky černou látkou
-nová béžová stropnice
-výplně dveří z jemného koberce
-střešní okno
-nalepené clonítko na předním okně
Videa:
tady je videjko otviraní zadní kapoty... :-)
a tady je to video....: 2008/2009
www.stream.cz/video/22680 0-maxx-skoda-136gl-1-4-8v
Plány na sezónu 2010:
-kvalitnejší tlumiče
-bezkontaktní zapalování
-jiný vzduchový filtr
-přídavné světla
-lepší pneu (nové)
-dodělat zadní kotoučové brzdy
-možná menší muziku
-motor 742.136 1400 ala Saky
-nasadit nové nápravy
POPIS:
Karoserie:
Přední náprava:
Zadní náprava:
-pružiny ala Saky
-podvázaná náprava
Převodovka:
-stálý převod 3,9
-odlehčené ojnice
Interier:
-3 bodové pásy
-střešní okno
Videa:
-přídavné světla
-lepší pneu (nové)
-možná menší muziku
Maxx /Škoda 136 GL - komentáře:
23:06:12
29.06.2009
29.06.2009
-> Maxx 29.06.09 23:04:19: No ale v tom případě počítáš s tím, že to nebudeš mít níž? Alespoň ne s 220mm pružinou, když jí fikneš tak pak ano, ale už je třeba jinak řešit dorazy a při hodně velkém snížení i horní ramena.
23:04:25
29.06.2009
29.06.2009
-> havlik: Hehe, taky tu mám otevřené červené
23:04:19
29.06.2009
29.06.2009
Maxx
-> havlik: jj ono to docela leží (spíše to tak připadá) ale když tam mam seriove kola ktere jsou o cca 6 cm vyšší :-)
23:03:38
29.06.2009
29.06.2009
-> Tuner#2: ok ok:) neřikam nic to bylo jen popíchnutí po flašce vína je mi veselo:D dnešní poježdění a focení se taky povedlo tak mam dobrou náladu:)
23:00:46
29.06.2009
29.06.2009
-> havlik: Však já vím, ale Eidy měl na výkresu trochu větší průměr pružiny a jinou volnou délku, takže jsem to musel přepočítat a neměl tolik závěrných závitů.
22:57:54
29.06.2009
29.06.2009
-> Tuner#2: ted je mam já ty prapůvodní
22:56:56
29.06.2009
29.06.2009
-> havlik: Když už tak Eidyho...
-> Maxx: JJ taky se mě zdá že to máš nízko z těch fotek venku. Napiš SZ, pokud se 100% zavážeš poslat peníze, tak dnes ještě není problém.
22:55:03
29.06.2009
29.06.2009
-> Tuner#2: pche:) nebud drzej jo:) prodávaš kopie mejch pružin:D:D
-> Maxx: ok to zní rozumně takhle je to hrozný každopádně z těch ostatních fotek předtim sem si myslel že ti to docela leží na předku
22:53:09
29.06.2009
29.06.2009
Maxx
-> havlik: hele nech toho jo
joke ted resim s Tunerem2 predni pruziny snad to dopadne a skodarna pujde k zemi
22:52:49
29.06.2009
29.06.2009
-> havlik: Nebuď zvědavej, budeš brzo starej :-)
22:51:41
29.06.2009
29.06.2009
Maxx
-> jarda.u1: uz se na tom pracuje... jinak podlozky tam nemam jsou to moc siroke disky mam prevrtane naboje...
22:50:46
29.06.2009
29.06.2009
Maxx
-> Jindas: dekuji...
22:44:52
29.06.2009
29.06.2009
-> Tuner#2: o co jde
22:43:55
29.06.2009
29.06.2009
-> Maxx: Jsem tu tak odpověz na SZ, musíme to dořešit dnes, zítra ráno je už pozdě.
23:43:02
28.06.2009
28.06.2009
-> Maxx: pěknej offroad:D
21:52:09
28.06.2009
28.06.2009
jarda.u1
-> Maxx: Pekny kola,akorat by to chtelo snizit.Predek mi leze taky nejak tak,jako tobe.Mas tam podlozky se zmenou roztece?
19:21:29
28.06.2009
28.06.2009
Jindas
krasny kola:)
18:14:42
28.06.2009
28.06.2009
Maxx
akorad zadnej extrem
18:14:08
28.06.2009
28.06.2009
Maxx
18:13:47
28.06.2009
28.06.2009
Maxx
predni kolo na aute
Maxx /Škoda 136 GL
