Škoda 136 GL
-Je to škoda 136 GL,rok vyroby je 1989,její první majitel byl můj otec,
v roce 2005 dostal nápad že ji prodá a koupí si nejake nove auto,nicmene
jsem vznesl protest že se prodavat nebude a tak mi jí můj otec v roce 2005
přenechal a zato mu střašně děkuji,no a když už byla moje tak jsem se do
ní pustil,nejdříve jsem si hral jen s interierem,ale nakonec jsem se rozhodl
že jí dam jen nove blatníky,mno a tím to vše začalo ruplo mi v bedně a začal
jsem jí pomalu rozebírat a upravovat podle meho gusta,měla více evolucí,a
věřte mi že ta ninější je nejlepší :-) začátky byly težké a s postupem času
jsem si uvědomil že bych se mohl konečně uklidnit a udělat z toho zase auto :-D
POPIS:
Karoserie:
-Takže skelet je původní,je celkově vyvařený měnily se prahy,kousky zadních
podběhů,vršky předních podběhů,přední čelo,blatníky,zadní lemy,podlaha
kufru,co se týče dveří a kapot byly převzaty od strýce z jeho š130,která byla
velmi zachovalá,dále jsem zavařil odvětrávání C sloupků a boční blinkry,
potom se skelet na nápravách odvezl k lakyrníkovi a škodovka se nastříkala
modrou barvou Škoda Lazer,po přívozu domů jsem na ní začal pracovat naplno,
vždy jsem měl jasnou představu jak chci aby auto vypadalo,dnešní podoba,se
hodně přiblížila mé představě,nicméně vždy je co vylepšovat,a určitě časem
budou různé změny ale nic zásadního se vzhledově měnit nebude...
Přední náprava:
-po kompletní GO většina dílů nových
-ramena a nápravnice opískována
-vyztužená nápravnice a ramena dle 130L/A
-upravené misky dorazů
-vše natřeno základem a alkytonem
-tvrdé silenbloky uložení na ramenech - Pemit
-podložky pod kozlíky 6mm + upravené rohy nápravnice
-vrtané kotouče Lucas
-kompletně postavené nové řízení
-repasované 4p brzdiče Škoda
-pružiny ala Tuner#2 220mm,průměr drátu 13mm,tuhost 80kN
-rozebiratelné tlumiče přitvrzené od MOTEXu
-stabilizátor 19mm p.Svozil + tvrdé silenbloky - Pemit
-náboje osoustružené na průměr 155mm
-kompletní nová gufera a ložiska SKF
Zadní náprava:
-ramena a příčka opískována
-nová podélná ramena
-komplet ramena vyztužené dle 130L/A
-tvrdé silenbloky uložení u podélných ramen
-kompletní nové brzdy
-pružiny ala Saky
-poloosy zrepasované
-podvázaná náprava
-komplení nová gufera a ložisla SKF
Převodovka:
-5q původem ze Škoda 136
-stálý převod 3,9
-kompletně přetěsněná
-nová gufera a ložiska SKF,ZKL
-tvrdý silenblok uložení převodovky
-Pochází původem z vozu ŠKODA FABIA 1,4 8V OHV,samozřejmě motor nezůstal v
původní konfiguraci,motor je upraven dnes již všednímy úpravamy:
-Jako první úprava co se na motoru prováděla byla celková GO a
zároven zástavba motoru do škodovky...
-motor natřen Gavinolem + Alkytonem
-sportovní filtr made in garage
-karburátor ze Škoda 136 (sedr) 1.komora 200/115 , 2.komora 150/145
-sací svody Škoda 136 - spasované s hlavou
-snížená hlava o 0,9 mm
-úprava kanálů a spalovacích prostorů (zvětšení a vyleštění)
-odlehčené a vyleštěné ventily
-tušší pružiny na ventilech (Audi)
-svíčky - Denso iridium
-odlehčené řemenice a setrvačník
-odlehčené ojnice
-spojka Sachs (FEL 1,6),
-ostrá vačka 278°/270° Chovanec
-elektrická pumpa Facet
-vodní čerpadlo Felicie
-alternátor Felicie 70A
-plochý řemen _ Tyma
-nový rozdělovač Škoda 136
-olejová vana + sací koš Škoda 136
-svody 4-1 + celonerezový příčný výfuk - Bohouš Krejčí
-tvrdé silenbloky uložení motoru - Rubena
-olejová náplń - Castrol Magnatec - 5W 40
- dnes 7.2.2010 byl motor PRODÁN
Interier:
-sport. volant Škoda 32cm
-upravený středový panel (doplněk pro FAV)
-doplńky na palubní desce v modré barvě
-přístojová deska z Al plechu
-bílé polepy budíků RS
-modře podsvícené budíky
-předníc sedadla Octavia
-3 bodové pásy
-kryty pedálů z Al plechu
-zkrácená řadící páka + hlavice Škoda
-přídavné vypínače místo popelníku
-přídavný ekomoměr na palubní desce
-ukazatel tlaku oleje vedle středového panelu
-potažené C sloupky černou látkou
-nová béžová stropnice
-výplně dveří z jemného koberce
-střešní okno
-nalepené clonítko na předním okně
Videa:
tady je videjko otviraní zadní kapoty... :-)
a tady je to video....: 2008/2009
www.stream.cz/video/22680 0-maxx-skoda-136gl-1-4-8v
Plány na sezónu 2010:
-kvalitnejší tlumiče
-bezkontaktní zapalování
-jiný vzduchový filtr
-přídavné světla
-lepší pneu (nové)
-dodělat zadní kotoučové brzdy
-možná menší muziku
-motor 742.136 1400 ala Saky
-nasadit nové nápravy
POPIS:
Karoserie:
Přední náprava:
Zadní náprava:
-pružiny ala Saky
-podvázaná náprava
Převodovka:
-stálý převod 3,9
-odlehčené ojnice
Interier:
-3 bodové pásy
-střešní okno
Videa:
-přídavné světla
-lepší pneu (nové)
-možná menší muziku
Maxx /Škoda 136 GL - komentáře:
14:35:29
18.10.2009
18.10.2009
Maxx
-> Jindas: to ti projde...a díky za ty palce budu je potrebovat...
14:29:28
18.10.2009
18.10.2009
Jindas
Maxx 16.10.09 21:32:36 napsal:
→ Jindas: na technicky ti nic nereknou kdyz vyrazis cislo na
blok
no motor kupec dal nabidku 10t. uvidime jestli ho odveze kdyz ano
jedu pro 1,8T octavia RS
Tak to jsem zvedavej co me na prestavbach na tu moji fabii reknou:D doufam ze projdu....
A drzim palce u projektu octavia 1.8T:)
blok
no motor kupec dal nabidku 10t. uvidime jestli ho odveze kdyz anojedu pro 1,8T octavia RS
21:32:36
16.10.2009
16.10.2009
Maxx
-> Jindas: na technicky ti nic nereknou kdyz vyrazis cislo na blok
no motor kupec dal nabidku 10t. uvidime jestli ho odveze kdyz ano jedu pro 1,8T octavia RS
no motor kupec dal nabidku 10t. uvidime jestli ho odveze kdyz ano jedu pro 1,8T octavia RS21:29:52
16.10.2009
16.10.2009
Maxx
-> Kapřík:
-> Petr Kalčík: alkyton
15:42:01
16.10.2009
16.10.2009
Jindas
Maxx 14.10.09 13:27:50 napsal:
→ Jindas: přesně tak…ale mam zajemce mimo virt a ma si
v sobotu přijet tak jsem na to zvědav…když to vyde příští tyden
přivezu motor 1,8T a předelanou převodovku ze škodovky …
A jestli muzu se zeptat za kolik ze ho "strelis" ????
Jo a jeste jestli se muzu zeptat, jestli byl s tim motorem nekdy problem na technicky??? Nebo si mysleli,ze to je 136??? (protoze jsem koukal na tu fotku a vypada to kraaasne zamaskovane)
19:18:00
15.10.2009
15.10.2009
Kapřík
-> mb136gl: to je motorový prostor a ne vnitřek motoru
18:50:37
15.10.2009
15.10.2009
mb136gl
-> Kapřík: asi myslel vnutorné blatníky, alebo ako to nazvať
18:45:02
15.10.2009
15.10.2009
Kapřík
-> Petr Kalčík: vnitřek motoru určitě nenatíral ničím
18:01:30
15.10.2009
15.10.2009
Petr Kalčík - zrušená registrace
hele ahoj čim si natíral vnitřek motoru ty boční stěny co to bylo za černou barvu ???? díky
13:27:50
14.10.2009
14.10.2009
Maxx
-> Jindas: přesně tak...ale mam zajemce mimo virt a ma si v sobotu přijet tak jsem na to zvědav...když to vyde příští tyden přivezu motor 1,8T a předelanou převodovku ze škodovky ....
20:56:47
13.10.2009
13.10.2009
Jindas
zdarec, tak co motor pryc???:D nebo to je porad stejny na virtu .....beru beru :D::D:D: a nic:D
21:16:40
24.09.2009
24.09.2009
-> Maxx:
17:43:26
24.09.2009
24.09.2009
Maxx
-> gabo000000: a no jestli to mam vyfocene tak poslu....
17:24:22
24.09.2009
24.09.2009
-> Maxx: takze fotky kanalov ktore si mi slubil uz nikdy nebudu hej?
17:22:17
24.09.2009
24.09.2009
Maxx
-> ZbyŠek: jo tak te budu cekat....me je jedno v kolik jsem doma porat....
16:15:10
24.09.2009
24.09.2009
ZbyŠek
-> Maxx: jo stavim, zhruba ve 13:00h vyjedu od nas.......takze pocitej ze tak za 1-1,5h jsem u tebe.......nebo tak neco....
14:54:49
23.09.2009
23.09.2009
Maxx
-> ZbyŠek: jasny budu doma....stavis se?
19:36:56
22.09.2009
22.09.2009
ZbyŠek
-> Maxx: jo jo v praci tak to jo, ja zase myslel nejakou motorku......Tudle sobotu budes doma ??
16:57:19
22.09.2009
22.09.2009
Maxx
-> ZbyŠek: v praci ne?
21:34:21
21.09.2009
21.09.2009
ZbyŠek
-> Maxx: jakou masinu zatim zadnou nemam......
Maxx /Škoda 136 GL
