-> Eidy 16.03.14 02:01:27: Myslis, ze to je pruchozi? Vypada to spis jako vystuz v kufru, ale tezko soudit kdyz je to takhle pekne ovareny.
Kazdopadne nadherna prace jako vzdy vcetne hlavniho oblouku. Je lepsi kdyz je rovne bez ohybu pokud to jen trochu jde, bude to mit vetsi pevnost pri rane z boku.
Typ auta: Škoda 105l
Rok výroby: 1984
O autě vím skoro všechno,je to totiž dědictví po Dědovi,prostě Srdcovka!
Karoserie:
současný stav:
Komplet vyvařeno,zavařený sloupky,prolisy nárazníků
Alu nádrž v kufru
Okna Makrolon
Zavíráky kapot
Interiér:
současný stav:
Odstraněny odhlučňovací hmoty
Sportovní volant
Skořepinová sedačka Omp big + 4bod. pás Omp
Ochr. rám Amd Dlouhý
Budíky na tlak a teplotu oleje,točkoměr z eRka
Předek:Komplet po G.O.,vyztuženo,tlumiče Protlum ,dorazy zadní Peu205.dural.podložky 20mm,stabilizátor pr.20mm
Zadek: tlumiče Protlum,dural.podložky se změnou rozteče,40mm,Svařenec
Kola:
Atiwe 7jx13,pneu slick 190/535r13
Kříže 6jx13,et 19,pneu 175/50
Kříže 6jx13,et 32,pneu slick 16/53r13
Ementály 6jx13 na mokro
Brzdy:
současný stav:
Předek:chlazený kotouče,brzdiče Peu 205 Gti,panceřovky,desky Gold Fren
Zadek:kotouče,brzdiče Peu 306,panceřovky
Polomotor Citroen Saxo+ax sport(205 rally)
Hlava Peu 205 1,3 Rally,sací ventil pr.39,5,výfuk32,5
Karbce Solex Addhe 40,filtrbox Alfa-Romeo
nebo Dellorto 40 dhla,trumpety
Svody Raceland,trubka nebo absorbční tlumič
Mělo by to mít cca 70-75kw(žádnej divoch,ale co chcete za ty prachy)
Olej Valvoline Vr1 Racing 10W60
Převodovka:
1.-suchý 5q se stálým převodem 3,9
2.-suchý 5q se stálým převodem 4,22
3.-suchý 5q se stálým převodem 4,44
Lamela z dvanácettrosky
VIDEO
Brno 8.5.2016
Šímasprint Břevenec
Fejsbůůk
www.facebook.com/pages/.. ./211695278868394?sk=wall
Rok výroby: 1984
Karoserie:
současný stav:
Alu nádrž v kufru
Okna Makrolon
Zavíráky kapot
Interiér:
současný stav:
Sportovní volant
Kola:
Brzdy:
současný stav:
Převodovka:
VIDEO
Brno 8.5.2016
Šímasprint Břevenec
Fejsbůůk
Petr DNX./Škoda 105l - komentáře:
08:14:39
16.03.2014
16.03.2014
radekp
Krása! Takhle si taky představuju důchod své uŽofky
02:01:27
16.03.2014
16.03.2014
-> PetrDNX: Ten rám, to je lahůdka. A ty krásný svary. A nejvíc mě dostává, jak umí trefit ty díry na průchod k přední nápravě.
21:46:10
15.03.2014
15.03.2014
gyuri33
-> PetrDNX 15.03.14 21:31:38: až na ten hlavný oblúk je to krása!
21:31:38
15.03.2014
15.03.2014
PetrDNX
-> gyuri33: Amd Dlouhý,Hrdlořezy
21:02:50
15.03.2014
15.03.2014
gyuri33
-> PetrDNX: kde ti to ramovali?
20:27:26
15.03.2014
15.03.2014
Qwak
-> PetrDNX: palec nahoru, krása
22:06:01
02.03.2014
02.03.2014
T
-> PetrDNX: : tak to je slušnej fofr
21:50:11
02.03.2014
02.03.2014
PetrDNX
-> T: v podstatě jo,jen bude trochu problém s časem,ale snad se letos sklouznu
20:59:33
02.03.2014
02.03.2014
T
-> PetrDNX: : takže je hotovo vlastně ? teď rám, lak a hurá strojit ?
20:03:01
02.03.2014
02.03.2014
PetrDNX
-> T: přijde tam alu plech
19:18:39
02.03.2014
02.03.2014
T
-> PetrDNX: : co ten zadek ? ten se deklovat už nebude nebo jen po laku dáš nějaký lamino nebo něco takovýho ?
18:46:50
02.03.2014
02.03.2014
Pavel P@nkáč
-> PetrDNX: koukam ze i stresní okno nebude
21:54:41
01.03.2014
01.03.2014
PetrDNX
-> Eidy: ,-> Lůďa: Amd Dlouhý,Hrdlořezy
21:48:08
01.03.2014
01.03.2014
Mám stejnou otázku jako Lůďa.
21:41:59
01.03.2014
01.03.2014
Lůďa
-> PetrDNX: Ahoj, kdo bude dělat rám, jestli se můžu zeptat.
22:40:45
22.02.2014
22.02.2014
-> PetrDNX 22.02.14 22:29:45: Ja jsem lama, zapomel jsem na Protlum
no bude to hezoucky...
no bude to hezoucky...22:33:41
22.02.2014
22.02.2014
PetrDNX
-> kraska98: protože mi překážela
22:29:45
22.02.2014
22.02.2014
PetrDNX
-> Tuner#2: Na tlumičích je závitu dost.
šlo to o 4 cm.
šlo to o 4 cm.22:25:14
22.02.2014
22.02.2014
PetrDNX
-> Antony: -> sikula: Děkujeme
