Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
Zadní náprava:
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
Převodovka:
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
Zadní náprava:
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Kola:
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
Převodovka:
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
08:26:55
01.10.2011
01.10.2011
hany
-> Mates: ložisko na spojce prostíkni olejíčkem a vydrží... a ostatní letos neřeš
09:00:15
30.09.2011
30.09.2011
Radek Retro eLeSo
hmm,tak to fakt nasere!!držim palce at' vše funguje
08:54:31
30.09.2011
30.09.2011
-> Mates: a sakra :/ Prevodovky slzia všetky, okolo tyčky radenia to slzí vždy pokiaľ to nie je nejako špeciálne upravené a to ty pokiaľ viem nemáš takže s tým nenarobíš nič. Guferá poloos si dával aké? Tam to bohužiaľ tiež zvykne trošičku slziť aj keď je gufero nové.
A čo je s tou "poloosou" / hriadeľou v šikmom ramene?
17:32:04
29.09.2011
29.09.2011
Mates
-> Péďa17: To je,to by se musel stát zázrak,abych měl do té doby motor.
17:23:28
29.09.2011
29.09.2011
Péďa17
-> Mates: To je pech
16:35:38
29.09.2011
29.09.2011
Mates
Běšiny nakonec nejedu
Auto stávkuje,dneska jsem chtěl vyměnit olej.Nastartoval jsem a začlo hrozně pískat,nejdříve jsme mysleli ložisko alternátoru,ale když jsem zmáčknul spojku,tak nic.Je chycené ložisko na setrváku,ale docela to nechápu, protože jsme ho na 99% měnili.
Takže čekám na motor a v zimě je zase o práci postaráno,musí ven asi i převodovka,protože sákne olej od tyče řazení a druhý simering na poloose a stejně je asi i chycená pravá poloosa v šikmém rameni.
Nejvíc mě štve že jsem dneska ještě udělal tablo a další věci aby bylo nachystáno na Běšiny.
16:28:50
29.09.2011
29.09.2011
Mates
-> Šulda: Na bazoši ji někdo prodával je z peugota.
13:21:48
29.09.2011
29.09.2011
Šulda
-> Mates: Kde si sehnal radičku foto č 71 moc díík inak moc pěkný a povedený auto
10:19:28
27.09.2011
27.09.2011
Mates
-> Radek Retro eLeSo: Dík.Možná že se tam ani s ní neobjevím,podle počasí a pokud si zas něco pro mě nepřichystá za závadu,včera musela pravá poloosa ven,byla rozřízlá manžeta,nevím jak je to možné.
Tak to třeba omrkneš na jaře.
07:50:39
27.09.2011
27.09.2011
Radek Retro eLeSo
hezky pěkně!!!koukám že si s tim pohnul
okouk bych jí naživo ale běšiny nedám..........
vypadá vážně peckově
07:39:30
27.09.2011
27.09.2011
Mates
-> hany: Dík
-> Rotak: Je to možný jeli jsme to projet do Žichovic
20:40:35
26.09.2011
26.09.2011
Rotak
fakt pěkná včera jsem tě viděl :
20:30:28
26.09.2011
26.09.2011
hany
masakrózní
10:26:15
26.09.2011
26.09.2011
Mates
-> stika87: Dík.Prošla,jen zíral,byl hotov běhěm chvilky a každe ji obhlížel.
-> minno: Dík moc si toho vážím
-> Tuner#2: Jako svést se po Čínově by bylo super,ale ještě se uvidí hlavně kvůli počasí.Mám docela strach jet v koloně,zatím to moc nebrzdí,jsem zvyklí na octavii.Hlavně mě štve ten motor,to se lidi nadýchaj kouře
10:10:00
26.09.2011
26.09.2011
-> Mates 26.09.11 09:51:33: Proč pozdě? Svést se po Čínovu bude mít své kouzlo, ale spanilky se vždy bojím hlavně kvůli autu. No uvidíme.
10:05:55
26.09.2011
26.09.2011
-> Mates: krásna škodovka, skvelá práca.
09:53:43
26.09.2011
26.09.2011
stika87 - Maschinenführer
tak co prosla ? jinak pecka ;-)
09:51:33
26.09.2011
26.09.2011
Mates
-> Tuner#2: Snad nám to vyjde,rád bych zase omrknul tvuj stroj
.Akorát nevím jestli bych jel spanilou jízdu,přeci jen už je to docela pozdě,tak dlouo se mi tam trčet moc nechce,ale uvidím.
-> Péďa17: Díky.Klidně se stav,ale dej jako vždy předem vědět.
05:43:33
26.09.2011
26.09.2011
Péďa17
-> Mates: Pecka
stavím se ve čvrtek
22:50:55
25.09.2011
25.09.2011
-> Mates: Pecka a doufám že pokud mě to vyjde časově, že se potkáme v Běšinách
