Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 527x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
Zadní náprava:
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
Převodovka:
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
19:24:30
27.07.2012
Shatter
-> Mates: neuveriteľne dobre vyzerá to auto.. to bude asi tými kolesami a skvelým lakom ;)
17:38:26
27.07.2012
Mates
-> Čokin: Možná, že bylo ohnuté, ono na našich silnicích se není čemu divit.Pokud to najdeš budu rád když tak mail mám kartě
upraveno 1x, naposled 27.07.2012 17:42:33
17:34:39
27.07.2012
Čokin
-> Mates: To bude ohlé nějaké rameno nebo zkroucená nápravnice, při skládání šli čepy všechny celkem v pohodě nasadit? Pokud najdu zkusím oskenovat svůj protokol z geomky, řešil jsem geomku u borce co to dělá i na závodáky a nastavovali jsme to na vrchy.....nemůžu si to vynachválit.
17:28:25
27.07.2012
Mates
-> radekp: Geometrie je špatná pravé kolo, kde má mín podložek je větší odklon než druhé asi je něco špatně.Odklony -0°32' a -1°07' a bylo až -1°27' takže se bude předělávat znovu.To auto je začarovaný kruh, geometrie se udělá doma a na nějakou 3D se vykašlu. Chtěl jsem sbíhavost 2mm a oni to mají ve stupních, prý 0°08' je 1,5mm když tam je podle origo hodnot max 0°15' , to je nějaké divné.
upraveno 1x, naposled 27.07.2012 17:29:33
12:10:14
27.07.2012
radekp
-> Mates: takže tak 1,5 stupně...
12:05:34
27.07.2012
Mates
-> radekp: Na jedný straně jsem dal 7mm a na druhé 8mm,ale je to maximum.
12:00:36
27.07.2012
radekp
-> Mates: Kolik se ti povedlo udělat?
11:54:36
27.07.2012
Mates
Auto už je zpět na kolech 1 a pojede na geometrii, snad půjde vyladit odklon.
11:59:55
20.07.2012
Mates
Přední náprava je opět venku budou se dělat odklony.
Jinak prodám pneu Michelin Energy 185/70 r13 jeté 150km za 3500,- viz popis auta nebo inzerce, pokud máte někdo zájem, tak napište
upraveno 2x, naposled 27.07.2012 11:53:54
20:01:21
11.06.2012
Mates
-> Placko: dík, kola udělaly hodně a fotky od Honzy též . 2 2
19:10:24
11.06.2012
Placko
tie posledné foto 9 to fakt čumím 9 2 náádhera 2 4
10:06:19
11.06.2012
Mates
-> jarda.u1: Asi co kus to originál.
Zkoušel jsem taky jak brzdí, ještě nejsou moc zajetý, ale brzdilo to hezky na to jakou hmotu to musí ubrzdit díky kolům3
09:44:23
11.06.2012
-> Dušan: fungujú bezvadne, či už prudký kopec, alebo diaľnica, brzdí to úžasne, to všetko do rýchlosti 40 km/h3
Ale nie, robím si srandu. Ale tak ja som s tým celkom spokojný. Mám to do bežnej premávky, ale občas dávam brzdám tiež pekne zabrať, a zvládlo to aj zjazd z Hochalpenstrasse, z bŕzd sa vtedy dymilo a brzdilo to stále pekne a aj brzdí. Takto dlho mi ešte nevydržali žiadne brzdy ako teraz u 4p+vlečka.
upraveno 1x, naposled 11.06.2012 09:45:18
09:39:01
11.06.2012
jarda.u1
-> minno: kupoval jsem je na jare 2010 a byly na nich stejne napisy jako ma Mates
09:34:06
11.06.2012
Dušan
-> minno: a zkousel jsi s nema zabrzdit ? 3
09:11:04
11.06.2012
Mates
-> jarda.u1: Origo mám celkem dost, ale jsou jeté a moc masa už tam asi není, jinak bych je taky nechal.
09:10:18
11.06.2012
-> jarda.u1: a kedy si ich kupoval? Možno ak to boli ešte nejaké staršie kusy. Ale teraz za posledný cca rok viem o viacerých ľuďoch čo má na vlečke nové druhovýrobné bubny, také isté ako má aj sem Mates na fotkách, a všetky bez problémov.
09:08:02
11.06.2012
jarda.u1
-> minno: tak jsem mel proste smulu na zmetky.Ted jsem nechal stocit ty puvodni origo a je to v poradku...
09:05:36
11.06.2012
Mám druhovýrobné vlečkové bubny na aute už rok a skoro 20 tis. km a bez problému.
09:00:15
11.06.2012
Mates
-> jarda.u1: snad budou OK, jinak už bych musel dát kotouče 1
