Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 527x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
Zadní náprava:
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
Převodovka:
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
17:39:27
18.08.2014
Mates
-> Antony: Dík, zajdu se pozeptat.
15:28:51
18.08.2014
Antony - zrušená registrace
10:15:15
16.08.2014
Mates
-> Antony: nafot
19:44:01
15.08.2014
-> Mates: ja mám taky šroubovací, pokud budeš chtít, můžu v pondělí nafotit, mám jedno kolo rozdělaný 4
17:02:29
15.08.2014
-> Mates: -> Mates: Taky jsem používal nějaký šroubovací...
17:01:42
15.08.2014
-> Mates: No však právě. Já tam asi nenám 15mm, ale taky hodně. A normální ventilek to podrží.
16:59:01
15.08.2014
Mates
-> Eidy: Jenže já tam mám asi 15 mm materiálu, takže nejspíš budu muset dát šroubovací. V pneuservisu na to koukal,ale neví jaké použít.
Seženu nejspíš tyhle www.bike-eshop.cz/cyklopr ofi/caffe-tubeless-ventilk y&mb_cmp=zbozi
16:51:46
15.08.2014
-> Mates: Nemám sice dělítka, ale díru pro ventilek taky nemám nijak zvlášť opracovanou. Je tam napranej normální ventilek a drží to. Ten malej rantlik, co by měl vylézt ven je prostě v díře a taky to drží.4
16:31:43
15.08.2014
Mates
Mám problém, jaké požíváte ventilky na Dělítka?? Mám díru křivě vyvrtanou a je tam hodně materiálu, takže budu potřebovat nejspíš nějaký se šroubením.
19:54:12
14.08.2014
-> Mates: tak to je klika 4
19:16:21
14.08.2014
Mates
Tak jsme zjistili závadu, duše se prošoupala o vnitřek pneumatiky, protože se překroutila, ještě že nepraskla na Běšinech, to by byla vetší škoda a odneslo by to dělítko.
15:21:29
12.08.2014
Mates
-> Eidy: -> Antony: kolo určitě nastříkám i uvnitř. Lepidlo taky zkusím. Dík kluci.
jinak kolo na první pohled je OK
00:57:11
11.08.2014
-> Mates: Jak říká Antony, kola určitě nalakovat i zevnitř. Mě takhle taky ucházely 2 kola a od nalakování to drží perfektně. A redukci zalep lepidlem na šrouby. Jen to nech den zatvrdnout, pak už to benzín nerozleptá. Já mám takhle lepenej průtokáč z nádrže a na čerpadle. Pro jistotu.
16:17:55
10.08.2014
-> Mates: vlastní spoj mám utěsněný těsněním do oken, vím zní to divně, ale funguje to. Jinak důležitý je stříknout barvou i zevnitř kvůli pórům 4
15:42:52
10.08.2014
Mates
-> EDoZoNe: Límce jsou v dobrém stavu akorát teď jsem ho malinko odřel, ale na ucházení to vliv nebude mít. Někde ve fóru jsem četl, že se mezi límec a střed dává těsnící kroužek.
Tu černou hmotu jako silikon mají v servisu na lepení drenů. Dali mi ji na 17 co mám na Octavii, protože bylo vařené a ucházelo póry a už neuchází.
Nejspíš dám ten silikon. Přeci jen duše, taky něco váží a celkem kola mají kolem 16 kg což je hodně. Tahle bude asi stejně KO a kupovat ji nebudu.
upraveno 1x, naposled 10.08.2014 15:48:30
14:01:39
10.08.2014
EDoZoNe
-> Mates: A v jakym stavu máš ty límce, že ti to tam uchází? Protože já když teď nechával dělat převary, tak límce byly špatný, tak jsem je jen vzal šmirglem, gumy jsem v dosedací ploše očistil kartáčem a v pohodě to drží, až jsem překvapen. Jinak v servisu maj pro tyhle případy nějaký černý patlátko, asi něco jako silikon a tim se tomu dá taky pomoct. Možná ti někdo řekne co to je zač 5
edit: Teď koukám podle toho, jak jsi to psal, že to je nějakej obecnej problém u dělítek?
upraveno 1x, naposled 10.08.2014 14:07:08
13:19:46
10.08.2014
Mates
-> Eidy: Redukci jsem nelepil, mám ji zalepit případně čím??
-> minno: Mám duše, protože nemám těsnění, ale přemýšlím, že bych mezi límec a disk dal silikon. Nebo jak to děláte ostatní s dělítky. Zatím jsem nekoukal proč bylo kolo prázdné a jeho stav z vnitřku, ale mám za to, že se možná duše trhla u ventílku.
-> Antony: Jak je máš utěsněný nebo máš duše??
upraveno 1x, naposled 10.08.2014 13:20:34
00:17:02
10.08.2014
-> minno: jistota 4
22:57:54
09.08.2014
-> Mates: akoto, že používaš duše?
