Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 527x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
Zadní náprava:
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
Převodovka:
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
23:09:38
08.05.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> Mates: takže to i dojelo 2 Tak to je úspěch a docela čumím,kolik jsi toho najel,...ale tak zase u mě si najel tak 25km a uvidíš,jak se to vyvrbí do budoucna.Ale tak jede ti to pěkně a kdyby to někdo neviděl,tak znovu řikám,že nějaký motor jede 3 Když pořád řikám,že to někomu nejede atd. 5
Tak na Běšinách nazdar,...ani nevím,kdy jsou.Vím,že jsem před hodinou dotestoval,bez světel v lese docela zabíjárna,tak jsem zítra zvědavej.Asi to ještě jinak natryskuju na zkoušku a pak se děj vůle boží,pokud to dojede,vím,že se v neděli nebudu moci hýbat 3
Ale hlavně nezapomeň,že největší přínos bylo to namazaný lanko na plyn 5
upraveno 1x, naposled 08.05.2015 23:11:15
21:17:35
08.05.2015
Mates
Dneska jsem si udělal parádní výlet k Vencovi na vyštelování karburátoru a cestou zpět se podívat do depa Podbrdské rally. Ujel jsem 210km. Škodna konečně jede 5, tak jak bych si představoval a svíčky mají krásně cihlovou barvu.
10:28:55
05.05.2015
Mates
Na tlumičích jsem ubral, mají max. poloh 22 o proti předchozím 37 .
Při 10 poloze to vycházelo na starým kolem 20 , což bylo tvrdé jako kámen na ty cesty v okolí. Da jsem 6 polohu a to bude asi kolem 10 polohy na starým.
15:26:07
27.04.2015
Mates
Tak už je komplet hotová, dnes první kilometry 2 + vyměněn olej.
Asi musím malinko ubrat na tlumičích nebo si zase zvyknout 1. Před tím to nebylo tolik tvrdé, asi byly načaté tlumiče, i když na dorazy šla až na poslední cestě.
Předek je na 10 poloze, ale když jsem zkoušel kolik má poloh, tak jsem napočítal 23 což je divné a přijde mi, že štelování má delší dráhu mezi polohou (musím kouknout na ty staré).
Teď jen hezké počasí a volno v práci, abych zajel k Vencovi.
upraveno 1x, naposled 27.04.2015 15:28:50
13:05:44
24.04.2015
Mates
-> Vena136: Dík za tabulku a za radu 4 .
12:57:52
24.04.2015
-> Mates: No 10.9. bezproblémů,pokud máš O.K. ramena....případně si dovolím Davesovo tabulku 5
skoda.daves.cz/Utahovaci_ momenty
A tam píšou,že to 8G co je origo vydrží taky.Každopádně se to ukroutit dá a když povoluju starý nápravy,tak velkou golou to trham.Ale jako 100Nm dáš bezproblémů malou a to prostě neukroutíš si myslím,pokud nejsi Rambo,pořád to je 14-ka kulatina.Takže namazat a nebát se toho na nových origo šroubech a pěkných ramenách,nedejbůh taky nových.A už se ti nikdy nic nehne 4
PS:jedině se může roztrhnout pérovka,ale taky by neměla,pokud máš ty původní kvalitní a nebo kupovanou ve spojovačce,ale může se stát,že se kousne a má dost.Ale nestává se to často.
upraveno 1x, naposled 24.04.2015 13:00:09
12:49:56
24.04.2015
Mates
-> Vena136: Utahoval to na geometrii a bral to jen golou, chci to ještě přitahnout momentákem, mám dát na 100Nm podle dokumentace L/A, vydrží origo šroub.
upraveno 1x, naposled 24.04.2015 12:50:14
12:30:25
24.04.2015
-> Mates: a kolik zadek utahuješ? 2 Ono ten M14x1,5 závit vydrží celkem hodně,když dáš pořádný šroub a ne to origo bláto 5 Takle by sis někde hrábnul na sprintu a nebo vzal za ručku a měl by si jinou geometrii,to neni asi dobrý 8 1
12:24:05
24.04.2015
Mates
-> Čokin: Ty už mám od začátku 1 , nepomohlo mi ani lino,asi není moc kvalitní, vzadu mám podložky a geometrie je taky trochu divočina.
Stačí zahýbat trochu autem a mění hodnoty. Naladit sbíhavost zadku byla pakárna, pořád se hýbaly hodnoty, tak kam jsme nechtěli.
18:02:12
23.04.2015
Čokin
-> Mates: Slušný Ačka vzadu.....já mám 2,5 st.
10:22:38
22.04.2015
Mates
Včera geometrie, konečně se mi líbí hodnoty i když přední pravé kolo má o trochu větší odklon, ale divím se, že šel tolik, před tím jsem ho nemohl dohnat ani na 1°30´´
Už jen pár detailů a hlavně pořádně umýt od prachu, když se dělaly domky. Snad to stihnu vše vyladit na Hnačák.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 22.04.2015 10:22:38
upraveno 1x, naposled 22.04.2015 10:27:05
15:00:25
20.04.2015
-> Mates: přesně tak,plast naprosto bezproblémů,pevnost tam je dá se říct stejná a alespoň se nenafoukne oxidací a jde i vyndat po čase.A geometrie je na škodovce naprd,já naštěstí složil nápravy tak,že jsem na to nemusel sahat 2 Ale dělat to byť na GO nápravě je utrpení,zlatý svařence s štelování šroubkama....
10:50:54
20.04.2015
Mates
-> Kocvin: Vyřešeno byl jsem u nás v autodílech a měli tam 2 plastové kostky.
upraveno 2x, naposled 20.04.2015 12:04:43
10:47:57
20.04.2015
Kocvin
-> Mates: Mám plastové na dvou autech a pohoda4 Aspoň to neoxiduje a nerozpadá se, jako hliník po letech..
10:43:08
20.04.2015
Mates
-> Vena136: Počítám s tím, ale musím ještě dodělat ty drobnosti a hlavně geometrii.
Mám otázku, na pravé straně zdaní nápravě mi nešla seštelovat sbíhavost, tak jsem malinko probrousil kostku na trubkách a nakonec jsem zjistil, že nešla šoupat díky komaxitu na podélným rameni(tak jsem ji zúžil). Bude mít hodně vliv, když ji tam nechám, je to kolem 1mm a je tam trochu vůle v podélném pohybu, než se opře o trubku. Mám trochu obavy, že se mi při nějakém výmolu změní sbíhavost.Mám ji vyměnit nebo nechat.
Chtěl bych ji případně koupit u Krbce, ale má ji v plastu má s plastem někdo zkušenost, na origo mám hliník. Jestli raději nemám sehnat hliník.
Dík za radu.
Viz foto
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 20.04.2015 10:43:08
09:22:22
20.04.2015
-> Mates: tak to vem rovnou ke mě do dílny 2
13:41:48
17.04.2015
Mates
Tak už jsou Gaze i olej Q8 doma 2 . Teď jen udělat geometrii a vyvážit kola + nějaká drobnost. Snad se brzy projedu.
18:38:48
12.04.2015
Mates
-> m8rinek: To jo, ale když jsem objednal krabičku na detonace z Lotyšska, tak se kurýr ani neuráčil ozvat a hodil ke schránkám a kdyby nešel otec, tak ji nemám. S volantem to bylo v pohodě přes DPD.
upraveno 3x, naposled 16.04.2015 14:48:49
18:34:52
12.04.2015
Mates
-> Nwkt: Já si nestěžuji, jen jsem jim psa,l jak to vypadá.Prý čekají zásilku, ale to trvá už 3 týdny. V týdnu jim zavolám a uvidím. Kdybych zjistil že jsou KO už na podzim tak to nehrotím, jenže chci připravit auto na Hnačov a taky se chci svést a odladit.
18:34:22
12.04.2015
-> Mates: Když objednáš přes ebay a zaplatíš paypalem, tak jsi docela slušně krytej;).
