Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
Zadní náprava:
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
Převodovka:
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
Zadní náprava:
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Kola:
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
Převodovka:
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:21:31
10.09.2015
10.09.2015
Mates
-> vhml: Je pravda, že šediváčkovi na jeho fávu naměřily po druhé zhruba o 1,5Kw víc. No je to jedno stejně ten krouták je nějak málo, výkon je docela dobrý.
18:15:07
10.09.2015
10.09.2015
-> Mates 10.09.15 15:52:18: Nedá. Koukni po netu na téma Opakovatelnost měření.
15:52:18
10.09.2015
10.09.2015
Mates
-> vhml: No jak vidíš, tak asi jo
, snad se tomu dá věřit. Motor měl znatelně jiný chod, ale není to jak jsme to projížděli s Vénou u něj. Nic se s tím jiného nedělalo ani mapu jsem neupravil.
, snad se tomu dá věřit. Motor měl znatelně jiný chod, ale není to jak jsme to projížděli s Vénou u něj. Nic se s tím jiného nedělalo ani mapu jsem neupravil.15:27:29
10.09.2015
10.09.2015
-> Mates 10.09.15 15:22:35: jakože ti ty 2kW v maximálních otáčkách přineslo jiný nastavení volnoběhu jo?
15:22:35
10.09.2015
10.09.2015
Mates
Ubrání bohatosti o 1/4 otáčky a o trochu lepší hodnoty.Výkon se mi celkem líbí i průběh,ale ten krouták je bída.Něco by se ještě dalo dohnat karbecem, cestou zpět to mírně škubalo.Po seštelování u Veny to jelo lépe, pak jsem to rozhodil a ne docílit podobného chodu.
15:19:17
10.09.2015
10.09.2015
Mates
první měření nic moc hodnoty
08:37:43
24.07.2015
24.07.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> Mates: tak stačí to přitáhnout ke mě a tady se to pořeší i kdyby se ti přetrhla karoserie,dostaneš jinou
No jinak jsem včera "ladil",ale svoje poznatky napíšu rovnou do hádek
Ale teď je otázka zkoušet to se stávajícím rozdělovačem a nebo ho rovnou předělat + mám ten svůj,co bych chtěl ještě krapet doladit,i když možná to neni zase tak špatně...to musím ještě zkouknout a pak to projedu...ale jako srovnání dvou rozdělovačů bych bral,ale jestli to za to stojí...každopádně jsem jezdil na uplně nesmyslný předstih
20:44:50
23.07.2015
23.07.2015
sikula
-> Tuner#2:
-> Mates: ale dej si dska, bliz ke kolu, o dost rychlejs mizi, takhle jen sundas kolo a vidíš, nemusis se naklánět.
Ted vážně, já mám 4x jednoduchej kotouč, vzadu rozperku takže ručka zvlášť, desky feroda, v předu kotouč trw desky densa, mel jsem textar a to třeba vůbec nebrzdilo.. ty densa jsou o dost lepší, auto bych řekl ze brzdí slušně, na okruhu to taky brzdí, přijde mi to ale na hraně, kotouče v zadu jsou už lehce do modra a to je to seriovka, tak si myslím ze s novým motorem, bude asi na okruhu problém.. tak nevím jestli se připravit na chladaky, nebo rovnou wilwood, po nich už pokukuji delší dobu, ze bych lehce ubral, co bych s chladakem přibral.
16:42:56
23.07.2015
23.07.2015
Mates
-> sikula:
Že bych vyzkoušel, která bude lépe fungovat
16:36:23
23.07.2015
23.07.2015
-> sikula 23.07.15 16:28:27: To jako fakt?
16:28:27
23.07.2015
23.07.2015
sikula
-> Mates: já jezdím na predku, jedné straně kotouče desku osinek a na druhe dska.. střední cesta a při kochacce jedu na osinek a při sport jízdě dska
16:18:32
23.07.2015
23.07.2015
Mates
Tady se to rozjelo
kvůli jedněm destičkám, když nebudou vyhovovat, tak dám jiné, ale rozhodně je zkusím.
-> Vena136: Byly to nějaké šity, ale kotouče jsou jak nové jen je líznu. Pak dej vědět, kdyžtak to jistí odtahovka
kvůli jedněm destičkám, když nebudou vyhovovat, tak dám jiné, ale rozhodně je zkusím.-> Vena136: Byly to nějaké šity, ale kotouče jsou jak nové jen je líznu. Pak dej vědět, kdyžtak to jistí odtahovka
.11:17:29
23.07.2015
23.07.2015
-> Čokin: tak přesně takový styl mám já a bezproblémů...ale je pravda,že třeba feroda pakny a TRW pakny,co už se defakto balí ferodo do TRW obalu,bohužel,tak to prostě nebrzdí.Mám to na spotřebáku a jako by tam ty zadní brzdy nebyly
A TRW origo byla uplně jiná pakna,světlá a ani to nepotřebovalo zajet a brzdilo to.Ferodo nějaký popel černý co to akorát práší,ujel jsem 50% tloušťky za pár tisíc a beztak to nebrzdí
Původní komunistický pakny co jsem zničil,když se mě na okruhu rozlomil buben brzdily naprosto fenomenálně a bylo krásně cíti,jak auto sedá a nehrbí se na předek jako teď
11:04:37
23.07.2015
23.07.2015
-> Mates: nevím,co jsi měl předtím,ale tak ostřeji stačí pořád klasika...vyzkoušej,kdyžt
ak to můžeš zahodit vždycky...
No a je zjištěno,ještě pozjistím víc a dneska snad píchnu při převozu auto na strobáč,abych se podíval,co to taky dělá a domluví se to.Ale bude víc aut a tak se musím nějak domluvit,jak to probíhá + se všema ostatníma potom.Mě to je defakto fuk,takže s tebou a s kámošem jak má šichty.Pak se může vyrazit a teda nemusí zase chcát
23:32:52
22.07.2015
22.07.2015
Toušík
U tak hezkého auta a zas takové komentáře:/ Není lepší i to rovnou přesunou do hádek? Já už bych se hlavně vykašlal na to rozvádění jaká deska je lepší a nedej bože nejlepší.. Pokud brzdí někomu perfektně Osinek super! Pokud někomu něco jiného taky príma, pokud jsou tady paka který kupujou drahý desky a nehodlají to pochopit tak je stejně budou kupovat stále.
23:30:24
22.07.2015
22.07.2015
Tady se zase pokvikuje.
23:16:47
22.07.2015
22.07.2015
-> Luky 22.07.15 23:12:20: Já vím, taky tu buď on nebo m8 psali, že sériová deska hned blokuje kolo, což vyvrátil i MVM... Takže to pořád není žádný argument, mě se kola neblokují když nechci.
23:12:20
22.07.2015
22.07.2015
-> Tuner#2: myslím že Vencův argument byl o lepší dávkovatelnosti, nebo tak něco
22:51:29
22.07.2015
22.07.2015
-> Čokin 22.07.15 22:20:15: Sériový Ferodo je děs.
-> vhml 22.07.15 22:20:39: Netuším kde. Diskuzí na to téma bylo mraky, ale na jediný argument si nepamatuju.
-> M@rtin 22.07.15 22:40:47: Pamatuju, ale při vší úctě Martine myslím že v Mostě ty brzdy dostali daleko víc na frak než na ringu. Pochybuju,. že jsi tam tak zahřál gumy a potažmo brzdy.
Nicméně jak už jsem psal, lepší teplotní odolnost jsem nikdy nepopíral, ale zároveň nechápu ten zásadní rozdíl v účinku, když i sériové deska dokáže na Škodovce fungovat na mezi adhere ohřátého semislicku.
Nicméně jak už jsem psal, lepší teplotní odolnost jsem nikdy nepopíral, ale zároveň nechápu ten zásadní rozdíl v účinku, když i sériové deska dokáže na Škodovce fungovat na mezi adhere ohřátého semislicku.22:40:47
22.07.2015
22.07.2015
-> Tuner#2: Pamatuješ Most 2010?
Na feldě jsem tam uvařil ATE desky na chlazených kotoucich ATE powerdisc. Loni na Ringu nová kombinace nechlazenych, pouze vrtanych Cimrmanech s DS2500 nebyl žádné problém. Takže bych lepší desky vůbec nezatracoval. Jen za studena teda pohvizdujou, ale to mi nevadí
Mates/Š136 1.4
