Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
Zadní náprava:
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
Převodovka:
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
Zadní náprava:
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Kola:
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
Převodovka:
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:03:06
12.03.2009
12.03.2009
Mates
20:01:11
12.03.2009
12.03.2009
Mates
Sehnali jsme Ladu 2107 rok 88
.Najeto 53 000km,garážovaný.Nějaká kosmetická vada tam je,ale je to jen vyjímka.Škoda,že minulý majitel poškodil trochu blatník a dveře,ale dá se to opravit.
.Najeto 53 000km,garážovaný.Nějaká kosmetická vada tam je,ale je to jen vyjímka.Škoda,že minulý majitel poškodil trochu blatník a dveře,ale dá se to opravit.15:44:21
10.02.2009
10.02.2009
Mates
-> Tuner#2: Mám je od zazzy.Jak píše Havlík,má to 40 poloh tuhosti.Pístnici mají asi silnější než Spaxy,ale nevím to jistě,nikdy jsem je neměl v ruce.Říkal mi to Zazza.
13:03:20
10.02.2009
10.02.2009
-> Tuner#2: no pístnici sem neviděl respektive nezkoumal, ale poloh maj prej asi 40 řikal Zazaa
13:00:46
10.02.2009
10.02.2009
-> havlik: Aha a co stáli nevíš? Vypadají, že mají větší průměr pístnice a mají i víc poloh na nastavení.
12:14:42
10.02.2009
10.02.2009
-> Tuner#2: přes zazuu
12:12:23
10.02.2009
10.02.2009
-> Mates: To jo odkud máš ty tlumiče? To jsi objednal z Anglie? Kolik jsi platil?
18:32:59
09.02.2009
09.02.2009
Mates
Péďa17 09.02.09 18:24:22 napsal:
Kolik jsi dal za nové nárazníky???Měl jsem k nim ještě nové dveře,čelo,práhy,výztuhy a zadní kapotu.Cena byla krásná pouhých 1500,- jinak bych za to dal tak 7000,- a ty nárazníky bych asi nesehnal.Ten kluk to všechno chtěl vyhodit.
18:24:22
09.02.2009
09.02.2009
Péďa17
11:43:23
27.01.2009
27.01.2009
Dave - ten pátý
-> Péďa17: Kamarád tam ty světla měl a na technický bezproblémů prošel.
20:11:08
25.01.2009
25.01.2009
Péďa17
Mates 25.01.09 19:43:47 napsal: → Péďa17: Já je tam budu mít.Táta objednává díly z Melcáru.Jestli je to ta firma co ti říkal.
no to je ono,taky si je koupím
19:43:47
25.01.2009
25.01.2009
Mates
-> Péďa17: Já je tam budu mít.Táta objednává díly z Melcáru.Jestli je to ta firma co ti říkal.
19:36:11
25.01.2009
25.01.2009
Péďa17
Mates 25.01.09 18:52:20 napsal: → Péďa17: Podle mě tam můžou být,když dáš oranžovou žárovku.Na STK mi řekli že tam můžou být,ale ty bílý ne protože nejsou atestované.
Kamarád mi tvrdí že po nich jsou stejně jako po bílích.Nevíš odkud tvůj táta objednává díly.říkal mi to,ale zapoměl jsem to
18:52:20
25.01.2009
25.01.2009
Mates
-> Péďa17: Podle mě tam můžou být,když dáš oranžovou žárovku.Na STK mi řekli že tam můžou být,ale ty bílý ne protože nejsou atestované.
18:40:04
25.01.2009
25.01.2009
Péďa17
Mates 25.01.09 17:56:55 napsal: → Péďa17: Jednoho času jo,ale toho bylo víc.Myslel jsem že dopředu dám z BMW a zadek Seat Leon a vše zahladím.Jenže chci se stím svézt i na silnici a ne hned přijít o řidičák.Ty snad o tom uvažuješ??Já myslel,že to chceš do originálu a ne tuning?
to víš neuvažuji,jen mě to zaujalo.nic víc.jinak máš moc pěkný motor když ho vidíš na živo.jinak chci se te zeptat jak je to s tema červenobílejma světlama.prej po nich jdou stejně jako po bílejch
18:14:26
25.01.2009
25.01.2009
Mates
Musí to vzít ještě pastou na hliník a dát hvězdičkový šrouby
17:56:55
25.01.2009
25.01.2009
Mates
-> Péďa17: Jednoho času jo,ale toho bylo víc.Myslel jsem že dopředu dám z BMW a zadek Seat Leon a vše zahladím.Jenže chci se stím svézt i na silnici a ne hned přijít o řidičák.Ty snad o tom uvažuješ??Já myslel,že to chceš do originálu a ne tuning?
Mates/Š136 1.4
