Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 527x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
Zadní náprava:
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
Převodovka:
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
05:38:28
09.06.2019
Mates
Včera jsem si po práci udělal větší projížďku cca 130km. Motor zatím točím do toho 4000 ot. Nejede to špatně, ale ještě mi chybí 300 km a pak už půjde do maxima.
14:07:02
21.02.2019
Mates
-> Tuner#2: snad to nebude moc poznat.
09:36:32
21.02.2019
-> Mates 21.02.19 09:27:11: Taky jsem to měl, když jsem auto převážel, naštěstí jen čelo. Držím palce ať to není poznat, ono to pod nárazníkem lomí světlo a bude to OK 4
09:27:11
21.02.2019
Mates
-> Antony: taky hezky 8.Nejhorší je, že si na to dávám pozor, dám pod to fošny a stane se tohle. Někdo udělal blbý svar.
Snad to půjde a bude mít čas, jen mám strach, jak se to loupe, že to nepůjde zabrousit a do rozstriku a bude to vidět 7. Čelo už jsem jednou rovnal a zatrel, nebylo to vidět, ale tohle jsou 10cm praskliny. To ta sezóna začíná surově 8
08:57:47
21.02.2019
Antony - zrušená registrace
-> Mates: Tohle hodně zamrzí 8 já si to díky snížení při otáčení a couvání taky nakřapl. Čelo i blatník. Pokroucený, popraskany, no v pr.eli bych se viděl. Přeju ůspěšnou opravu. 4
07:37:22
21.02.2019
Mates
Včera jsem jel vymýt chladící okruh. Vezli jsme ji na odtahovce a táta si všiml, že je nacnuty svar na taznym oku na příčce. Při sjíždění přes navijak praskl a nez jsem stačil zabrzdit, malinko popojela z fošny a ponicil se trochu blatník. Srovnal jsem ho, ale je ponicena barva. Normálně praskl velký kus barvy a loupe se i dál, předchozí lakyra, to pěkně odflakl, že to pořádně nedrží. Snad to nový lakyra nalakuje co nejdřív a aby chytil rozstrik 8.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 21.02.2019 07:37:22
07:36:19
21.02.2019
Mates
Zase jsem to rozebral
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 21.02.2019 07:36:19
17:37:34
05.12.2018
Petrson
-> Tom Troll 05.12.18 16:51:29: popřípadě ti upadne tenkej nátrubek
17:09:57
05.12.2018
Tom Troll
-> Tuner#2: aha 4
Viděl jsem o nich zmínku, ale nevim, mě koukat se dovnitř dírou na mý, naprosto neprůhledný, zatim moc nevadí. 3
upraveno 1x, naposled 05.12.2018 17:10:16
17:03:32
05.12.2018
-> Tom Troll 05.12.18 16:51:29: obojí jsi vyjmenoval + ještě dost často netěsní.
16:51:29
05.12.2018
Tom Troll
-> Mates: Ze zvědavosti, v čem k rom toho že nemá zalitej železnej kroužek a v tom že hned zas vyšisuje neni dobrá?
16:44:01
05.12.2018
Mates
-> Tuner#2: dal bych origo starou zašlou,ale ještě uvidím. Zetoráckou bych nedal,vím že není dobrá.
12:32:51
05.12.2018
-> Mates 05.12.18 12:01:46: Tak celohliník má být natlakovaný, pochybuju že ta Fabie nádobka je na víc jak 0,1Mpa? Když dáš dněšní expenzky ze Zetora, tak si spíše pohoršíš...
upraveno 1x, naposled 05.12.2018 12:33:12
12:01:46
05.12.2018
Mates
-> MVM: -> Tuner#2: ok, díky aspoň jsem zase o něco chytřejší 1
Na jaře musím hlavně vymit celý okruh a dám zpět klasickou expanzku, s touhle to bylo hrozně natlakovane.
Alespoň, že se to stihlo než budou mrazy, teď už asi nic na ni nebudu dělat, až asi v březnu.
19:51:45
04.12.2018
-> Mates 04.12.18 19:24:48: Nic se nepřetahuje v tom mají pravdu. 4
19:34:26
04.12.2018
MVM
-> Mates: Motory s hliníkovou hlavou se nepřetahují.
19:24:48
04.12.2018
Mates
-> Eidy: motor rozebral Milan s tatou, já jsem pořád v práci a pak to mám 60km,porad tam nemohu jezdit. Jak je to s případným pretazenim hlavy po nějakých km, táta mi říkal, že favo a felicie už se nepretahuje.
upraveno 1x, naposled 04.12.2018 19:25:35
18:44:11
04.12.2018
-> Mates: Jak to prý? Kdo to rozebíral?
17:43:38
04.12.2018
Mates
Motor je zase zpět, hlava byla na jedny straně křivá o 0,2mm, musela se stáhnout trochu víc. Kompresni pomer je nakonec po zalití s 1.5mm těsněním zhruba 11,5. Hlava prý nebyla ani úplně utažena.8
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 04.12.2018 17:43:38
