Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
Zadní náprava:
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
Převodovka:
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
19:37:11
21.06.2010
Mates
-> hany: dík za ochotu hany,ale táta je nakonec má,takže budu zkoušet
21:39:34
20.06.2010
hany
mám jedny vlečkový navíc... ale nedostanu se na poštu... takže buď osobně nebo přes někoho poslat
17:39:28
20.06.2010
Mates
-> Nwkt: Dík,já jsem si to myslel,ale nebyl jsem sijistý,protože jeden pán co mi také pomáhá,tak říkal,že to asi Garde nebudou.
17:32:24
20.06.2010
-> Mates: Garde asi
17:30:28
20.06.2010
Mates
-> havlik: Asi je tam dam,ale budu je muset sehnat.
Nevíte někdo co je to za vlečkové domky.Vyndal jsem je z rapida 130,ale jsou o 3cm vyšší než jiné vlečkové domky,tudíž jsou i delší než kyvkové,protože ty maj 2cm odsazení od kastle.
4
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 20.06.2010 17:30:28
upraveno 1x, naposled 20.06.2010 17:30:51
10:19:06
20.06.2010
hany
mám vlečkový pružiny, ale nevim už jaký... je to dlouho co jsem je kupoval...
10:17:38
20.06.2010
hany
-> Mates: mám pružiny od Sakyho a vlečkový domky... až budeš mít převodovku a motor tak to bude sedět jak má... a až budeš mít skla a ostatní tak to bude tak akorát 1
09:23:27
20.06.2010
-> Mates: dej tam vlečkový domky
09:19:52
20.06.2010
Mates
-> hany: Mě to taky nebavilo,když auto ještě nebylo po opískování,ale ted se to hodně pohlo a zachvilku člověk nebude mít co dělat .
Hany ještě se tě chci zeptat,jaké tam máš pružiny(délku) a domky.Já tam dal od sakyho délka myslím 390mm a domky kyvkové a zatím je to celkem koza8 ,ale je to bez motoru,převodovky,skel atd.,tak snad si to sedne.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 20.06.2010 09:19:52
upraveno 1x, naposled 20.06.2010 09:20:59
09:08:07
20.06.2010
hany
-> Mates: jenže mě to už nebaví jak se to vleče 3 stále něco neni
08:45:48
20.06.2010
Mates
-> hany: Na tebe nemám to je pravda1 a asi nikdo jiný zde na virtu to tak dlouho neměl a nemá rozdělané jako ty,alespon tam budeš mít vše co chceš a nebudeš ji hned zase rozebírat.
Já jsem to chtěl do dvou let mít hotové,tak snad to vyjde.
-> honzula: Docela hodně lidí zde na virtu dělá auto od základu.
08:10:10
20.06.2010
hany
-> Mates: ale i tak... na mejch 5 let nemáš 3 a to to stále neni a nebude 8
22:33:15
19.06.2010
honzula
máš můj obdiv kdyby bylo více lidí ktěří to takhle udělaj od základu mám to v plánu s tou stovkou.
20:22:56
19.06.2010
Mates
-> honzula: Vrchní bude Červená Rally (8180),snad už bude koncem srpna.
Teď v týdnu budu lakovat motorový prostor a plechařinu AKZtem
20:09:31
19.06.2010
honzula
dobře postupuješ a jaká bude vrchní barva
08:56:07
19.06.2010
Mates
-> hany: Za týden to hotové nebude 3.Do lakovny se asi poveze začátkem července a potom skládání a nejhorší bude elektrika u ní strávím věčnost3.
upraveno 1x, naposled 19.06.2010 08:56:39
21:31:42
18.06.2010
hany
ještě týden a jsem opravdu jedinej kdo to nemá daný dokupy 3
17:05:43
18.06.2010
Mates
-> marrw: Díky4 .
Nemyslím si,že by Honza(Tuner#2) měl konkurenci,má ji o hodně hezčí.Já mám třeba lakovanej podvozek,ale on má zas jiný věci,které já tam nemám a ani tam nebudou a hlavně vše má propracované do detailu a ladímu to k sobě.
-> jarda.u1: Snad něco vydrží,ikdyž toho asi stejně moc nenajezdím.
Mám je z Plzně a když jsem se jich ptal,jestli je už někdo reklamoval,tak říkali že zatím žádný s nimi problém nebyl.Viděl jsem ty tvoje jak byly hodně vyhřáté.
upraveno 1x, naposled 18.06.2010 20:15:34
09:15:03
18.06.2010
jarda.u1
-> Mates: doufam,ze te nezklamou ty druhovyrobni bubny.Ja je mel a reklamoval je 2x a nakonec mi radsi vratili penize.Jinak hezky pokracujes 4
09:05:21
18.06.2010
marrw - zrušená registrace
-> Mates: cus, tak to je masakr, moc pekna prace uz ted je videt, ze to bude opravdu libova kara. Vypada to, ze zlutka od Tuner#2 (ta se mi libi asi nejvic tady na virtu) bude mit poradnyho konkurenta 5 Doufam ze se nekdy dostanu na tu svoji skudku, uz ma na to nejvyssi cas 6
upraveno 6x, naposled 18.06.2010 09:20:28
