Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
Zadní náprava:
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
Převodovka:
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
19:36:12
13.07.2010
Mates
-> DEAtH ROLL: Ta červená rallye(8180).
19:33:44
13.07.2010
DEAtH ROLL
Aká bude farba?
19:32:36
13.07.2010
Mates
DNESKA SI LAKÝRA ODVEZL AUTO1 .KONEČNĚ JI MÁM NA NĚJAKÝ ČAS Z KRKU A ODPOČINU SI PO DVOU MĚSÍČNÍM MAKÁNÍ1
upraveno 1x, naposled 13.07.2010 19:33:05
00:16:00
12.07.2010
šípka 120 l
No to ti poviem ja akurát auto vivaram ale ta druhovýroba plechariny je k ničomu nepasujú diery na uchyt blatníka ,krive je to,prahy su kratke musia sa naťahovať iba problémy sú s tým.6 Ale dufam že kýblik gitu to vyrieši
19:22:04
11.07.2010
Mates
-> šípka 120 l: Dík,docela to i ladí.
Tento víkend jsem na tom každý den makal až do večera,pasoval jsem plechařinu a už to nikdy nechci vdět.Je to pakárna nic nesedělo tak se to muselo upravovat,akorát jedny nové dveře jsou křivé na pantech,tak jsem musel dát staré.
12:21:43
11.07.2010
šípka 120 l
Moc pekná karoséria všetko to ladí ako má 4
18:31:30
02.07.2010
Mates
-> Tuner#2: Ok,tak já se kdyžtak přihlásím,ale uvidím podle financí.
18:26:06
02.07.2010
-> Mates: Přes zimu bude další série. Vysoko to je hodně podobně jako se Sakyho 250tkama.
18:18:17
02.07.2010
Mates
-> Tuner#2: Chtěl jsem to nejdřív udělat červeně,ale pak se mi zalíbila ta slonová,ale nechtěl jsem to mít jedno barevný.Mě se to hrozně líbí.
Ohledně těch pružin,přemýšlel jsem o nich,ale nevím jak by to bylo nízko a kolik by stály??Pokud bys je někdy nechal dělat,tak dej vědět možná bych je vzal.
18:13:17
02.07.2010
Mates
-> marrw: Mě se hrozně líbí,taky si myslím že budu zářit na dálku1
14:40:19
02.07.2010
-> Mates: Proč ten motorák takhle rozbitej barevně? Buď celý do slonova a nebo do barvy kasle a nebo černý, ale takhle je to divné. Zbytečně zvýrazňuješ ty nosníky. Ale jinak krásná práce, když vidím vzadu ty kyvkový nechceš na předek pružiny taky tvrdší?
14:02:13
02.07.2010
marrw - zrušená registrace
moc pěkná barva, úplně z ní bolí oči 5 na silnici bude nepřehlédnutelná 5
20:17:44
01.07.2010
hany
-> Mates: jo táááák 1
20:08:25
01.07.2010
Mates
-> hany: to nechám lakýrovi,aby to udělal komplet i zevnitř,tam bych se s mojí pistolí nedostal.
20:06:16
01.07.2010
hany
proč nemáš nalakovanou i okapničku co je topení a motor stěračů??
20:26:45
28.06.2010
Mates
-> veith32: ta samá jakou je kufr,interier.Je to červená rally odstín 8180,docela hodně září,to bude vidět na kilometr 3.
upraveno 1x, naposled 28.06.2010 20:27:00
20:22:35
28.06.2010
veith32
hele to vam dost věřim jakoubude mít barvu
20:17:30
28.06.2010
Mates
-> veith32: Tenhle víkend jsme s tátou zase makali v sobotu malovali garáž a v neděli lakovali.Má to chybky, ale to se snad opraví.
Příští týden si to už odveze lakýra,takže si alespon odpočinem,máme toho dost za poslední měsíc.
19:55:41
28.06.2010
veith32
libově pokračuješ já furd chánim kastly
21:20:45
22.06.2010
veith32
protože si ted dělám taky 120
