Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
Zadní náprava:
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
Převodovka:
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
21:25:13
29.09.2010
Péďa17
-> Mates: no ten můj projekt bude spíš o nervech a trpělivosti ikdyž finance budou taky hrát svojí roli
21:14:11
29.09.2010
Mates
-> Péďa17: Mě bude snad stačit 1.4 8v,tedy pokud se ho někdy dočkám a bude fachčit.Zatím tam vrznu druhou 136,snad nebude nejhorší na tom autě,protože už má něco za sebou8.
Proto se dělá ten druhý,ale kdy bude to nevím.
To mi nemusíš povídat,vím kolik je práce na autě,když má za něco stát.Nejhorší jsou finance,než jsem si koupil ochcávku,tak jsem měl rozjednaný kola(dělítka).Ale padlo to.Budou Apolla,třeba někdy v budoucnu.
upraveno 2x, naposled 29.09.2010 21:15:14
21:02:04
29.09.2010
Péďa17
-> Mates: to teda bude sranda si zase na to zvyknout.Nejsi sám kdo o turbu uvažoval,nejdříve ondra ho chtěl do škodárny,ten měl skoro všechny díly.já jsem o něm taky uvažoval ve spojení s motorem 1.4 16V.uvidíme snad někdy v budoucnu v novém autě.momentálně se trápím s přípravama na nový projekt,co se týká rozměrů a na kterém bude práce jak na kostele.jenom mít na to čas a materiál
20:20:31
29.09.2010
Mates
-> Péďa17: Dík,už se těším až bude v garáži,je mi nějak smutno1.
Sranda bude si po dvou letech zase zvyknout na řízení bez posilovače a na brzdy,ted když si vozím zadek ve vochcávce,tak je to jiný level a hlavně motorizací.
Dneska jsem si říkal,že by nebylo špatné mít turbo i ve škodně.Tak snad bude někdy lepší motor i bez turba.
17:53:08
28.09.2010
Péďa17
-> Mates: držím palce at máš auto co nejdříve doma
16:19:46
28.09.2010
Mates
-> Rotak: Jo v pohodě.
-> stika87: Dík
upraveno 1x, naposled 28.09.2010 16:20:16
19:30:51
27.09.2010
Rotak
→ Mates: jasny dík, příšte budu lip číst
18:31:11
27.09.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Mates: no drzim palce ;-)
18:27:15
27.09.2010
hany
-> Mates: aha.. no já se chystám taky na úklid až to odvezu 1
18:20:03
27.09.2010
Mates
-> hany: To zase ne,mám tam nějaké díly z renaulta,pak kola na octavii a díly na škodnu.Musí to už někdy vyklidit,abych se tam vešel.Při nejhorší to budu přetahovat k tátovi do dílny,abych byl v teple a měl nářadí po ruce.
18:16:55
27.09.2010
hany
-> Mates: za to máš ale místo v garáži 4
18:16:03
27.09.2010
Mates
-> hany: mě to za se stojí u lakýry přes 2 měsíce.Už jsem myslel,že z ní zbyly jen nápravy 3.tenhle týden to fouknou nějakým stříkacím kitem a pak hrboláčem práhy.Další týden snad plnič a pak lak.
-> stika87: Asi jo 1.Doufám,že na jaře bude hotová.
upraveno 1x, naposled 27.09.2010 18:16:25
18:09:38
27.09.2010
-> Mates: tak zima bude dlouha :)
18:05:50
27.09.2010
hany
-> Mates: jsi dál než já 8 mě to ještě stojí v garáži
17:52:31
27.09.2010
Mates
Dneska jsem se byl kouknout na auto.Do dvou týdnů by mělo být hotové.Už se nemohu dočkat.
Má hrozně moc práce proto to trvá dlouho,ted přivezl na přelakování Dodge Charger SRT-8 trochu upraveného(má něco málo přes 600koní a s nitrem).
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 27.09.2010 17:52:31
upraveno 1x, naposled 27.09.2010 18:05:33
16:33:05
22.09.2010
Mates
-> Rotak: Už jsem to tu psal několikrát.Je to červená rallye 8180.
21:01:51
21.09.2010
Maxx
-> Rotak: na jakou asi? když má nosníky a kufr nalakovanej na červeno,woe přemejšlejte u toho7
20:59:06
21.09.2010
Péďa17
-> Rotak: červená
19:52:47
21.09.2010
Rotak
Na jakou barvu pude ?
17:11:48
21.09.2010
Mates
aktuální foto od lakýry.Doufám,že to do zimy stihne nastříkat3 ,nemá vůbec čas.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 21.09.2010 17:11:48
