wo co gou?
Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
17:00:41
26.11.2008
26.11.2008
-> itchy: somarcza?
wo co gou?
wo co gou?16:59:18
26.11.2008
26.11.2008
-> Tuner#2: zatial nie, mozno az buduci rok ked sa mi podari pozhanat nieco vhodne na takuto povrchovu upravu. skoro vsetky diely co su v chrome su nove, okrem pedalov a pantov kapoty
16:58:43
26.11.2008
26.11.2008
itchy
-> rolls: fakt ciste somarcza, som zvedavy na vysledok
16:57:40
26.11.2008
26.11.2008
-> rolls: Tak ta náprava to je správný úlet, bude taková i vlečka?
16:57:12
26.11.2008
26.11.2008
-> MiroJ: si myslis ze tu napravu bude tak vidno?
16:55:36
26.11.2008
26.11.2008
MiroJ
velmo pekne , budes asi doslovne oslnovat okolo iducich ked zasvieti slniecko na tvoje auticko ...
20:49:55
12.10.2008
12.10.2008
-> itchy: tam pojde naraznik
je to navareny plech na upevnenie naraznika
17:57:33
12.10.2008
12.10.2008
itchy
-> rolls: nie je an tom zadnom cele pod svetlom nejaka vada? ci to je len blba fotka?
17:29:15
12.10.2008
12.10.2008
capuccino
Hezká stavba držím palce....
14:21:22
10.10.2008
10.10.2008
-> minno:
14:21:12
10.10.2008
10.10.2008
-> hadko99: no odkial vlastne si? vypis si ID kartu a pokecat nieje problem ako som ti pisal
17:42:18
09.10.2008
09.10.2008
hadko99
cau rolls,prezeral som si fotky z tvojej barborky a je to velmi dobre dielo ja som tiez podobne spravil ale co mi vrta hlavou su predne a zadne svetla.viac by som chcel popisat cez mail hadko99@azet.sk velmi by si mi pomohol bohuzial nemam v okoli s kym by som sa podelil o skusenosti so skodovkami dik
22:17:40
08.10.2008
08.10.2008
-> rolls: totok bude riadny ťjúúúnink kárr
18:43:05
08.10.2008
08.10.2008
Vencars
-> rolls: jo jo čas
to znam no
taky neni
já svou do jara hotovou určitě mít nebudu
ale už se těšim na tu tvou
jinak nemáš zač
to znam no
taky neni
jinak nemáš zač
18:36:23
08.10.2008
08.10.2008
btw...dik za povzbudive slova
18:34:27
08.10.2008
08.10.2008
mno....motor zatial zostane ta 120-ka ani nerozmyslam zeby som nieco ine teraz postavil. co sa tyka rozmerov kolies, mozno to nebude to prave orechove na tych plastoch, mozno to bude fakt chciet nieco vetsie, ale to bez nasadenia na auto nezistim
a ta rovna kapota sa mne osobne paci, okrem toho sa mi zda ze to nema nikto, ak sa nemylim a cele auto som chcel ladit do takeho "zahladeneho" stajlu, trocha to kazi ten nasavac vzduchu, ale nevedel som ako inac doriesit ten privod vzduchu
inac v pondelok sli suciastky na pochromovanie tak sa hadam mate na co tesit az to pride, dufam ze to bude o.k. a hadam to zaujme, verim ze budem priekopnik v pouzivani pochromovanej napravy, zatial len prednej, casom sa uvidi co zo zadkom
18:22:35
08.10.2008
08.10.2008
-> rolls: ta kapota bez toho prolisu vypadá hodně zvláštně:) sem zvědavej na další foto nebo jestli to někdy uvidim na živo
20:39:51
07.10.2008
07.10.2008
-> Kapřík faster: aspoň netrep, veď 135 sa ani nevyrábali
22:46:48
06.10.2008
06.10.2008
Kapřík
-> minno: jojo, jak tu kdosi uvedl, narve do škodovky motor z feldy 1,6 i s 6ti stupňovou převodovkou....
Hele ale 135tkový motor taky není špatný..sice má jen 5 kvaltů, ale taky dobrý
22:23:28
06.10.2008
06.10.2008
-> Kapřík faster: alebo potom 136, tie maju 6 stupnovou prevodovku
Barborka/Škoda
