Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
19:46:09
22.12.2010
22.12.2010
-> Tommyk: ake kridlo? ja vravim o zadnom spojleri
19:22:35
22.12.2010
22.12.2010
Tommyk
-> rolls: jestli můžu poradit, tak to ani nevymýšlej a vůbec tam to křídlo nedávej
takle je to hezký :)
takle je to hezký :)18:25:23
22.12.2010
22.12.2010
-> Kapřík: no prave sa bojim ze nevymyslim
17:36:49
22.12.2010
22.12.2010
Jimmy
klobuk dole
17:26:00
22.12.2010
22.12.2010
Kapřík
-> rolls: ahoj, fotku bohužel nemám, ale uchycení zadního spoileru a celé spasování je asi nejhorší věc na mém autě, takže z toho bych si příklad nebral. Jinak uchycené to mám na každé straně 2ma šroubkama
Ale jistě to vymyslíš líp, protože já to mám vymyšlené fakt blbě..ale drží to
10:53:36
22.12.2010
22.12.2010
itchy
-> rolls: super, esteze si si dal povedat s tymi kolami, hentymi 13tkami by si to cele zabil
21:08:31
21.12.2010
21.12.2010
-> Kapřík: jop...kolesa su v pohode, trocha ma trapi upevnenie zadneho spojlera, pomohla by foto od teba ako to mas vyriesene
-> Norton: no hadam sa na nejakom tom zraze aj odvazim ukazat
20:44:52
21.12.2010
21.12.2010
Norton
-> rolls: pekna praca moc pekna sledujem ta uz neaku dobu ja som tiez zo slovenska tak ked moja bude hotova dufam dame stretko ;oD
20:44:25
21.12.2010
21.12.2010
Kapřík
-> rolls: pěkné pane, konečně je to na kolech. Moc pěkný s novejma kolama
19:32:20
21.12.2010
21.12.2010
no sezona je uz uzavreta, dalsie vyjazdy az do odvolania uz nebudu
musim sa poriadne mrknut na tie acka, skusim to nejako dat doporiadku, dufam ze sa to podari. na jar ma potom caka geometria a hadam sa uz moze jazdit
17:10:13
21.12.2010
21.12.2010
-> rolls: takze vravis, ze tuto sezonu uz mas odjazdenu co
na tých nových kolesách to konečne vyzerá k svetu.
na tých nových kolesách to konečne vyzerá k svetu.17:07:39
21.12.2010
21.12.2010
Servus...máš vymakanú emku...a sa mi zdá že v RV je ešte slušné zastúpenie upravených škodoviek.
16:54:52
21.12.2010
21.12.2010
14filip07
krása
14:31:47
21.12.2010
21.12.2010
-> Tuner#2: jj fakt sa to dost podoba na jurisa, ale co uz narobim
aj ked juris to mal krajsie
14:29:57
21.12.2010
21.12.2010
-> rolls: Snížit a hotový Juris MK2
ne ale pěkný, oproti 13" nebe a dudy.
ne ale pěkný, oproti 13" nebe a dudy.14:07:23
21.12.2010
21.12.2010
kola tomu sednou bezvadně
13:56:35
21.12.2010
21.12.2010
mno...dnes som konecne nasadil vsetky kolesa a trocha vysiel z garaze. Chcelo by to samozrejme foto na rovine, ale aj tak je to uz krajsie. Jednine co sa mi nepozdava, su acka na zadnej naprave
asi vyskusam dat pruziny z kyvky
23:29:59
23.11.2010
23.11.2010
Kurier Grobar
perfektnu ju mas drzim ti palce
18:13:02
11.11.2010
11.11.2010
-> 4FELDA4: lacne to nebolo
09:45:40
11.11.2010
11.11.2010
4FELDA4 - zrušená registrace
-> rolls: to ta muselo vinst vela pochromovanie nie? ,inak fajnová škodovka
Barborka/Škoda
