Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
20:57:11
26.03.2009
26.03.2009
Kapřík
-> rolls: přesně jak píšeš, altík z feldy obsahuje relé..já je mám taky odpojené.. ale ono to asi nevadí i když zapojené zůstane
20:14:56
26.03.2009
26.03.2009
-> Staf1221: o nove sa starat netreba, takze sa cisto venujem len skodovke
-> Karel.: jop pozeral som dik, len ma zarazila jedna vec, ked mas altik z feldy tak predsa nepotrebujes regulator dobijania nie? alebo sa mylim? vsak ten altik uz obsahuje priamo ten regulator nie?
18:32:35
26.03.2009
26.03.2009
Karel.
máš to tam
17:50:42
26.03.2009
26.03.2009
Karel.
-> rolls: čus, moc se omlouvám, ale těžce nestíhám, navíc mi teď opuchla držka a nemůžu ani mluvit ni žrát
Ale za chvilku jdu do garáže, tak ti to vyfotím a večer pošlu
13:30:25
26.03.2009
26.03.2009
Staf1221
co, do akej miery sa teraz venujes skodovke ked mas nove?
18:36:44
22.03.2009
22.03.2009
namontovane nove madlo rucky, samodomorobo z hlinika, treba tam este fesuklu takze nekamenovat
18:29:47
22.03.2009
22.03.2009
-> Karel.: no nejde o namontenie...ale zapojenie...pomozes?
14:52:30
22.03.2009
22.03.2009
Karel.
-> rolls: proč fobii? Bezkontakt tam máš hned hozenej a felda altík taky, altík jsem tam namontil do 10 minut
13:39:05
22.03.2009
22.03.2009
-> Staf1221: neboj nelutujem, ma to sice nejake muchy ale to sa casom da este dokopy
teraz idem riesit fa zapalovanie s felda altikom, uz teraz mam fobiu z toho
21:42:57
21.03.2009
21.03.2009
Staf1221
-> rolls 21.03.09 16:11:37: pekne to je pekne.. myslim ze nemusis lutovat ani korunu co si do toho vrazil
20:26:52
21.03.2009
21.03.2009
-> suri: dik...ale asi zoberiem od autostyle
20:13:40
21.03.2009
21.03.2009
21.03.2009
21.03.2009
-> Pavel P..: no ked povies Franto
18:32:41
21.03.2009
21.03.2009
-> rolls: dobré to máš Bohušu :o))
17:25:09
21.03.2009
21.03.2009
Kapřík
-> rolls: hej tak to nevím
Ale co jsem koukal tak jejich cena šla docela dolů..už to není takový balík jako dřív
Nedávno je kdosi prodával v inzerci..měl tam strašně moc dílů z nějaké mototechny bývalé..a byly tam i tříboďáky. Ale nevím kdo to byl
17:03:41
21.03.2009
21.03.2009
-> Kapřík faster: dik
nahodou nevies o nejakych 3bodovych pasoch na predaj vsak?
nahodou nevies o nejakych 3bodovych pasoch na predaj vsak?16:59:13
21.03.2009
21.03.2009
Kapřík
-> rolls: pěkné pane
16:11:37
21.03.2009
21.03.2009
skusmo som nasadil kapotu
-> strucy: jj....asi som to mal dat do ciernej
10:54:39
21.03.2009
21.03.2009
MiroJ
09:15:40
21.03.2009
21.03.2009
MiroJ
-> rolls: co takto pomoct si z digituningom . urcite sa tu najdeniekto kto za kratky cas upravi fotky podla zelania ...(skus Hasa oslovit)
Barborka/Škoda
