Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
18:21:31
27.07.2009
27.07.2009
Karel.
-> gabo000000: protože máš jistotu, že se sedrem to povalí nebo co tam měl, spíš edsr, takhle mu to blbne a dělá to třeba karbec. Pak klidně.......
18:18:10
27.07.2009
27.07.2009
-> Karel.:
preco prave tak? nechapem logiku...ked sa mi osvecil trebarz zigulacky karb a staviam si novy motor preco by som sa mal vracat k sedru? takisto si pretriskujes aj iny karb...podla mna skodovkacky SEDR je nic moc..hlavne pre upravene motory
preco prave tak? nechapem logiku...ked sa mi osvecil trebarz zigulacky karb a staviam si novy motor preco by som sa mal vracat k sedru? takisto si pretriskujes aj iny karb...podla mna skodovkacky SEDR je nic moc..hlavne pre upravene motory18:16:31
27.07.2009
27.07.2009
Karel.
-> gabo000000: plno lidí co znám mají sedr a jsou naprosto spokojeni, přetryskuješ jak potřebuješ a nemáš jedinej problém
Jinak proč ne, určo za zkoušku to stojí, ale né to dávat na motor, kterej je nově postavenej. Jak říkal kapřík, sedr a pak dělat pokusy
18:13:03
27.07.2009
27.07.2009
nechapem preco ste kazdy pre sedry...ja ich mam plno doma a mal som aj jedennovy a ani s jednym to neslo tak ako to islo potom s fiatovym webrom alebo zo zigulakovskym
pokial jena podtlak aj od spodu to pôjde pekne
pokial jena podtlak aj od spodu to pôjde pekne13:32:03
27.07.2009
27.07.2009
Kapřík
-> rolls: -> rolls: však ono se to všechno odladí a pojede to
Jenom taky bych asi byl pro Sedr. Přece jen pro začátek je důležitý aby to jelo a pak se později může experimentovat s karbecem z lady. Sežeň karbec ze 130tky (popř. 135 nebo 136) a mělo by to být lepší.. Jinak to, že to nechtělo jet..no to může být tolik věci..však znáš to. Když si škodovka postaví hlavu, tak s ní nikdo nehne
Ty máš kontaktní zapalování že? Tak v tom případě bych zkusil vyměnit kladívka a kondenzátor (s tím jsem míval podobné problémy). Ale také může být problém v tom karburátoru
Ty máš kontaktní zapalování že? Tak v tom případě bych zkusil vyměnit kladívka a kondenzátor (s tím jsem míval podobné problémy). Ale také může být problém v tom karburátoru20:51:25
26.07.2009
26.07.2009
-> Karel.: no ja si budem musiet zohnat ten karbec...len od koho aby to bolo faunkcne
20:33:09
26.07.2009
26.07.2009
Karel.
-> rolls: jako abych se přiznal, tak moc nechápu proč tam máš ten karbec. Přetryskovanej sedr ti udělá dle mě víc parády, ale zkusit se má všechno
No ani se neptej. Prostě to nejelo, cukalo a kouřilo jak prase aji přes víko. Tak jsem myslel, že píst je KO, byl tam minule už problém, protože byla moc snížená hlav. Tak jsem to celý rozdělal, aji vyndal píst a vše ok. Tak jsem se podíval na hlavu, nalil do kanálku aceton a propouštěla no. TAkže zbytečně vyndanej píst, jen seženu jinou hlavu a hotovo, naštěstí ji mám doma
Ale jako děs no
Podělaná hlava, bylo mi to divný, protože motor byl nedávno skládanej novej, ale aspoň že je to takhle a nic horšího
Ale jako děs no
Podělaná hlava, bylo mi to divný, protože motor byl nedávno skládanej novej, ale aspoň že je to takhle a nic horšího20:25:21
26.07.2009
26.07.2009
-> Karel.: no sere a dost, osobne si myslim ze problem je ten lada karbec aj ked sa zo zaciatku zdalo ze pohoda, siel, nastavil sa volnobeh atd, aspon teda podla mojho amaterskeho pohladu bolo dobre. potom som si vsimol ze spoj na vyfokove zvody natesni, pretesnil som to a karbec znova trebalo nastavovat, len uz to moc nejde, sa tak nejako divno trasie na volnobeh
kua keby som mal poriadny karbec, este zajtra skusim ten moj edsr stary a potom sa uvidi. ono by to chcelo aj vetsieho experta nez som ja
ty si mal kde problem?
ty si mal kde problem?20:17:47
26.07.2009
26.07.2009
Karel.
-> rolls: nic ve zlým, ale jsem rád, že v tom nejsem sám
Dneska jsem poprvé vyjel pro benzín, to že mi došel po cestě byla pohoda, ale nepálil mi jeden válec, už vím čím to bylo, tak to zítra musím opravit, ale nasere to, že? Sereš se s autem a pořád něco
20:11:20
26.07.2009
26.07.2009
-> rolls: zkus kondik na rozdělovači... a nebo membrána akc. pumpičky.
19:19:48
26.07.2009
26.07.2009
-> minno: myslel som ze ten karbec...uz ma to dost sere kua
19:18:44
26.07.2009
26.07.2009
-> rolls: karburator alebo zapalko, krok po kroku :)
18:56:21
26.07.2009
26.07.2009
no dnes som nahodil dvere a planoval som sa s autom trocha prejst ale vyskytla sa nejaka vada, auto nevladalo ani nacuvat do garaze, stale zdochynalo, pri pridani plynu sa motor zatrasie a neochotne ide do otacok, kde mam hladat zavadu?
20:25:32
25.07.2009
25.07.2009
syky.ja
ty kola se taky připojuju.kola dlěaj auto
14:19:18
25.07.2009
25.07.2009
Staf1221
-> rolls: stotoznujem sa s -> Kapřík 25.07.09 14:10:57: . aj tie kolesa by mohli byt kludne jupiky, ale v ciernej
14:16:10
25.07.2009
25.07.2009
-> Kapřík: no nieco take ako som dal odkaz nie?
14:15:07
25.07.2009
25.07.2009
Kapřík
-> rolls: jj, to je tahokov (mřížka) černá. Ale ta s menšími oky..
14:12:20
25.07.2009
25.07.2009
-> Kapřík: co to tam mal? to je mriezka alebo co?
14:10:57
25.07.2009
25.07.2009
Kapřík
-> rolls: nejlepší by to bylo takhle: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/198_2008-04-20_1
Sice by to bylo kopírování, ale čert to vem. Jurisovo auto už bohužel neexistuje
14:02:47
25.07.2009
25.07.2009
-> Staf1221: myslis cosi take? www.pedro-tuning.sk/index
.php?page=3&...
Barborka/Škoda
