Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
13:44:50
21.08.2009
21.08.2009
-> FEFE99: Proč? Švagr takhle zásadně vyndavá motory, nemusíš rozpojovat a vyndavat čelo což je další půlhodina navíc... Auto dáš na zvedák, pod motor vozík, motor povolíš schodíš na vozík a auto zvedneš nahoru a pohodlně motor vysuneš z pod auta. Naprostá hračka.
13:42:21
21.08.2009
21.08.2009
FEFE99
Tak to musi byt strasne prijemne vytahovanie :)
12:08:13
21.08.2009
21.08.2009
-> František/FEFE: Spodem
12:07:51
21.08.2009
21.08.2009
-> František/FEFE: že by spodkom?
12:04:00
21.08.2009
21.08.2009
František/FEFE - zrušená registrace
Prosim ta a ako budes vyberat motor ked mas zavareny zadok ???
21:42:37
20.08.2009
20.08.2009
Kapřík
-> rolls: tak jaká? Už to jede?
21:00:42
03.08.2009
03.08.2009
-> Kapřík: no zaklad ze to uz ide, to je hlavne
20:36:13
03.08.2009
03.08.2009
Kapřík
-> rolls: ono to pojede i s tímto karburátorem.. Ale ze 130tky by to bylo lepší
Tak pevné nervy
Tak pevné nervy
19:54:07
03.08.2009
03.08.2009
-> Kapřík: je tam 100oktan
je mi jasne ze doma a este k tomu ja amater co dal dokopy ako tak svoju prvu skodovku to riadne nenastavim, jednak nemam skusenosti a jednak ani vybavenie, ja len som popisal svoje pocity, mozno nejaky skusenejsi by hned vedel co tomu chyba. no dotankujem a pojdem sa niekde opatrne previezt, som zvedavy ako to pojde. a potom konecne ta geometria a nastavenie motora, aj ked spekulujem ze by som tam mal dat karbec zo 130, mno uvidime
je mi jasne ze doma a este k tomu ja amater co dal dokopy ako tak svoju prvu skodovku to riadne nenastavim, jednak nemam skusenosti a jednak ani vybavenie, ja len som popisal svoje pocity, mozno nejaky skusenejsi by hned vedel co tomu chyba. no dotankujem a pojdem sa niekde opatrne previezt, som zvedavy ako to pojde. a potom konecne ta geometria a nastavenie motora, aj ked spekulujem ze by som tam mal dat karbec zo 130, mno uvidime19:49:04
03.08.2009
03.08.2009
Kapřík
-> rolls: to bude vpohodě..prostě to není seřízený. Předstih, směs atd.. to už je o experimentování
Ale jak už jsem psal, to doma ideálně bez vybavení nenastavíš. Ty máš ten motor po GO že? Tedy vlastně nový motor. Takže pamatuj na záběh. Při studeném motoru jen velmi opatrně jezdit a jinak to nevytáčet přes 3 - 3,5 tisíc otáček aspoň tak 1000 km, a pak tomu postupně přidávat. Jinak taky není špatné vyměnit olej po cca těch 1000 km.
Jo a taky koukám ty máš kompresní poměr 11:1? Tak to tam taky už musíš lít lepší benzín. Na natural 95 to nepojede (teda pojede ale bude to klepat - detonovat). Takže 100 oktanové palivo
Ale jak už jsem psal, to doma ideálně bez vybavení nenastavíš. Ty máš ten motor po GO že? Tedy vlastně nový motor. Takže pamatuj na záběh. Při studeném motoru jen velmi opatrně jezdit a jinak to nevytáčet přes 3 - 3,5 tisíc otáček aspoň tak 1000 km, a pak tomu postupně přidávat. Jinak taky není špatné vyměnit olej po cca těch 1000 km.Jo a taky koukám ty máš kompresní poměr 11:1? Tak to tam taky už musíš lít lepší benzín. Na natural 95 to nepojede (teda pojede ale bude to klepat - detonovat). Takže 100 oktanové palivo
19:21:14
03.08.2009
03.08.2009
no sa mi to podarilo konecne dat dokopy, bolo to karburatorom, po precisteni to funguje. len neviem, mam taky divny pocit akoby to nebolo ono, pri volnobehu ako keby obcas bola nejaka nepravidelnost, neviem to presne definovat, nieje to strielanie do vyfuku, ale take.....bafnutie ako keby, fakt sa to tazko popisuje. aj pri otackach nad 2tis je to take brmkanie, na viac som to nejako nevytacal a nejaku skusobnu jazdu spravim az dotankujem
18:27:11
30.07.2009
30.07.2009
-> Kapřík: jj mas pravdu a to mam aj v plane, ale potrebujem aby to aspon ako tak islo nech mozem zajst do servisu kde sa mi na to pozru, preto potrebujem nejaky funkcny karbec
sa mi zatial nic nepodarilo zohnat
17:49:01
30.07.2009
30.07.2009
Kapřík
-> rolls: no já mám doma Sedry 2.. jeden ze 105tky a jeden ze 120tky. Ten jsem měl přetryskovaný a jezdil jsem ho na 136tkovém motoru bezproblému. Nějaký Sedr určitě seženeš
Držím palce!!!
Ale i na ten Edrs by to mělo šlapat..je to o zkoušení a ladění. Ale jak jsem sám poznal, ono to fakt nastavit od oka a ucha nejde... Zkoušel jsem nastavit předstih na 130tce podle ucha a pak jsem to překontroloval na stroboskopu a předstih byl na volnoběh 2 stupně. Takže totálně špatně. Zkrátka nejlíp to dát někomu kdo tomu rozumí..
Držím palce!!!Ale i na ten Edrs by to mělo šlapat..je to o zkoušení a ladění. Ale jak jsem sám poznal, ono to fakt nastavit od oka a ucha nejde... Zkoušel jsem nastavit předstih na 130tce podle ucha a pak jsem to překontroloval na stroboskopu a předstih byl na volnoběh 2 stupně. Takže totálně špatně. Zkrátka nejlíp to dát někomu kdo tomu rozumí..
19:09:58
28.07.2009
28.07.2009
-> Pavel P..: neviem dat dokopy edsr tak weber by bola pre mna spanielska dedina
19:09:03
28.07.2009
28.07.2009
-> rolls: a kterej?
weber?
weber?
19:08:11
28.07.2009
28.07.2009
-> Pavel P..: mi posli karbec
19:04:16
28.07.2009
28.07.2009
-> rolls: to je řeč!!! šup pro pytel cementu
18:43:25
28.07.2009
28.07.2009
-> petr s: no zatial to potrebujem aby to slo a aby to doslo k manikom ktory by mali vediet tomu dat spravnu energeticku stravu, kedze jazdia na skodovke kopce zavodne
-> Pavel P..: jj...ked pojde konecne ten motor ako ma tak prva cesta po geometrii bude do staviv a tam zakupime najlepsiu tuning suciastku -vrece cementu a uvids aka to bude raketa pico vole
18:38:52
28.07.2009
28.07.2009
-> Pavel P..: no jo ja nejvic
se koukni k autu
se koukni k autu
18:35:25
28.07.2009
28.07.2009
-> Kaprof-Los Koramos: ty taky, tak nemel
Barborka/Škoda
