Ale když budeš shánět podložky, sežeň dural. Já měl železné 25 mm a vážily 3,6 kg (hrůza). Teď mám 35 mm dural a váha je 1,4 kg
Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
21:49:58
16.02.2010
16.02.2010
Kapřík
-> rolls: bohužel o ničem nevím
Ale když budeš shánět podložky, sežeň dural. Já měl železné 25 mm a vážily 3,6 kg (hrůza). Teď mám 35 mm dural a váha je 1,4 kg21:18:07
16.02.2010
16.02.2010
itchy
-> rolls: mam 30mm ocelove su tam 3 roztece, ak prides na zraz, mozem ti ich doviest
20:45:40
16.02.2010
16.02.2010
-> Kapřík: u teba v okoli nikto nepredava? myslim aj pouzite, nemusia byt nove
19:33:42
16.02.2010
16.02.2010
Kapřík
-> rolls: já si je nechával vyrobit u tohoto pána (Petr Kohout) www.podlozky.wbs.cz/index
.html.
Dělá hezkou práci a rychle. Ale je to ČR. Teď jsem u něho objednával duralové podložky 35 mm, a změna rozteče ze 130 na 108 se štefty za cenu 730 CZK/ks.
18:03:16
16.02.2010
16.02.2010
nevie niekto o nejakych podlozkach na zadnu napravu so zmenou roztece na 4x100? lebo manik co to mal robit nestiha v praci
00:22:16
16.02.2010
16.02.2010
-> minno: no uz som v obraze, predtym som to nejako nepochopil
22:46:46
15.02.2010
15.02.2010
-> rolls: no podla mna su stlpiky v dverach len jedny :) a to tie pri trojuholnikovych sklach :) a tie som aj mal na mysli, ze by sa viac hodili klasicke cierne....
19:31:35
15.02.2010
15.02.2010
-> strucy: ak to myslel tak to skor, no uvidime
19:06:18
15.02.2010
15.02.2010
Rider skoda
Nekdo tu mozna mluvil o vnitrni,ale ja ted mluvim o vnejsi;-) jak psal strucy,tak to dat samo do cerne a ja osobne bych dalu kazdych dveri do cerne ten ramecek ktery je kolem kazdeho skla a na nem kolem dokola ty gumy(nebo sametky,ci jak se to jmenuje)a B sloupek od strechy zhruba do poloviny dveri(v urovni bocnich oken) tez do cerne.pak to z bocniho pohledu vypada lepe,jakoze je vse cerne od A az po C sloupek.a neni to porozdelovane(opticky).
18:31:16
15.02.2010
15.02.2010
strucy
-> rolls: on myslel asi stlpiky v dverách pri trojuholníkoch krajšie by boli čierne matné
16:45:26
15.02.2010
15.02.2010
no moment, rozpravame o vonkajsej farbe? ja som myslel ze o vnutornej
ak o vonkajsej tak to nebudem prelakovavat, neviem si to dost dobre technicky predstavit kde by mala tacat a kde koncit farba atd, do takych komplikacii sa zatial nejdem pustat...
ak o vonkajsej tak to nebudem prelakovavat, neviem si to dost dobre technicky predstavit kde by mala tacat a kde koncit farba atd, do takych komplikacii sa zatial nejdem pustat...00:23:01
15.02.2010
15.02.2010
Rider skoda
-> rolls: tak to je spravna volba;-)proc nenechas tuto masku?je urcite pekna.nebo chces dat neco min vystouple a mracit kapotu?B sloupek s ramecky kolem dveri bych dal tez cerne(+folie cerne klidne)
22:41:28
14.02.2010
14.02.2010
-> rolls: no ja na fotkách vidím červené stĺpiky. takže už sú čierne? no matná samozrejme.
20:13:58
14.02.2010
14.02.2010
-> minno: no su cierne matne, aj doarboardy budu cierne matne, myslis ze leskla je krajsia?
19:44:56
14.02.2010
14.02.2010
-> rolls: krásne kolečká. kedy sa budú nazúvať? som zvedavý ako to bude vyzerať "po"... btw. ešte jednú vec by som na tomto aute zmenil, stĺpiky v dverách by som prestriekal do klasickej čiernej :)
15:37:46
14.02.2010
14.02.2010
-> Rider skoda: neboj...maska pojde origo s ciernym tahokovom a tak isto aj blinkre. komplet tahokov bude cierny
btw terajsia predna maska je na predaj ak ma niekto zaujem
14:58:40
14.02.2010
14.02.2010
semi105
pekný kus roboty
14:54:30
14.02.2010
14.02.2010
Rider skoda
-> rolls: tahokov vsechen bych dal urcite do cerne barvy.a s cernou maskou to vypadalo taky urcite lip + dat do cerne i ramecky kolem blinkru a super
Jinak super kara,ale fakt je potreba tu cervenou doplnit cernymi doplnky,aby to nepusobilo da se rici jakoby tak levne;-)
Jinak super kara,ale fakt je potreba tu cervenou doplnit cernymi doplnky,aby to nepusobilo da se rici jakoby tak levne;-)13:46:15
13.02.2010
13.02.2010
paloSVK
-> ales19:
pravda je...paradne kolecka
12:57:12
13.02.2010
13.02.2010
ales19
ty kola sou co to auto potřebovalo s tema jupetarama to bylo jak pest na oko ted jeto pěkné
Barborka/Škoda
