Stav k 17.2.2011 - se slzou v oku vzpomínám
Stav k. 1.3.2009 k prodeji
Komplet repasované brzdy se čryřpístkovými brzdiči, kotouče, destičky
Náprava přední vyztužená a repasovaná podle úprav sk. A
Zadní náprava vyztužená a repasovaná podle úprav sk. A
Motor blok 742.136 s pajšlem z Felicie 2001 - drážkovaný řemen, hlava MPI, odlehčený setrvák
Motor běží jako hodinky
Elektrické benzínové čerpadlo Facet
Pětikvalt 3,9
Nový výfuk - klasika
Sedačky plně stavitelné z Octavie
Budíky vlastní úprava vzhledu
Pozinkovaný předek
Centrální zamykání
Hliníkové koberečky tl. 2mm
Repasovaný startér
Přídavné světlomety
Ostřikovač předního okna - vlastní úprava pro vyšší účinnost
Interiér GL
LPG zařízení Lovato
Olej 10W40 Total Quartz 7000 - najeto 3000 km, pravidelně měněno
Díly navíc:
Sportovní volant
Zadní poloosy
Podložky na rozšíření 1 cm ocel
Převodovka 4 kvalt
Palubka GL
Paraboly M L+P
Problémy:
Blížící se konec platnosti revize plynové nádrže
Prošlá technická
Historie
Auto jsem pořídil jako svoje první v r. 2001 s LPG a s celkem slušnou karoserií za 25000 Kč. První počin bylo, že jsem si pořídil kulaté budíky s bílým podkladem (vlastní výroby), potom pneu 165/70. Auto výrazně ožilo, ale nedalo se s ním dlouhodobě cestovat vyšší rychlostí než 105 km/h (105 km/h = cca 4000 ot./min.
Dále v r. 2002 nové tlumicě, přední pružiny zkráceny o 1,25 závitu, vyhozeny podložky pod zadní pružiny a pořízerny nové. Auto si trochu sedlo, a narovanalo se (efekt motorového člunu zmizel).
Začal jsem se připravovat na přestavbu, neboť mi stále vadilo několik věcí. Slabý výkon motoru a jeho rostoucí apetit na olej, vnitřní hluk, absence 5 stupně a při větším zatížení nepochopitelné jízdní vlastnosti. Podařilo se mi sehnat shnilou 136 což mi ušetřilo řadu starostí a problémů s potrubím atd., vcelku s dobrou úhlovkou a hlavně s motorem a převodovkou slibující rozhodně lepší výkony. Sehnal jsem přístrojovku s hranatými budíky a vybavil ji vlastními bílými polepy.
Rok 2003 byl rokem pomalé, ale precizní přípravy na generálku motoru 136 a rekonstrukci úhlové nápravy pro budoucí zástavbu. Ta měla na původním voze docely velké nesouměrné "A". Takže podélná ramena nová, po bocích vyztužená, šikmá ramena opískovaná, zesílená ve valstní úpravě 3 mm plechem po celé délce. Silentbloky nové pro Š 130, ložiska, manžety a brzdové válečky taktéž.
Setrvačník odlehčen na cca 7000 g a vyvážen staticky a dynamicky s klikovkou a řemenicí. Blok vyčištěn, nalakován a přebroušen s dosedacími plochami pro vložky. Byl prohnutý 0,1 mm. Pajšl použit z motoru Felicie MPI, který mohl mít najeto cca 20 000 km. Nový přítlačák a spojka, vačka 254/254, kabely silikonové z Tesly Blatná pro LPG, svíčky Brisk se stříbtnou elektrodou, rozdělovač bezkontaktní, repasovaný pro Favo 50 kW, alternátor 55 A vyčištěn a vyměněny ložiska, starér 1kW s reduktorem, nechal jsem vyměnit membrány LPG. O proti obrázku motoru jsou nové hadice od topení kolem vodního čerpadla, neboť mi praskly, a drahocená růžová G 12+ z části vytekla. Také už mám v motoru všechny krycí plechy a jsou natřené na bílo. Olej pro zajetí používám Mogul Forte GX, potom budu používat ESSO 10W-40.
Přestavba v září 2003, téměř svépomocí trvala týden.
Co to udělalo: Náprava má ideální sklon mírného "A" cca 1-2°, je nestovnavtelně tužší, tzn. nemá snahu zatáčku "žvejkat". Motor vrčí jak elektromotor a dá se točit na LPG i přes 5000 ot./min. Táhne pěkně a od 3500 - 4000 se ještě trochu probudí. Když vezu rodinu, tak při běžné jízdě je hluk v kabině nižší což je hodnoceno kladně a při zátěži se výrazně nemění jízdní vlastnosti. Zadek se trochu zvedl, takže auto má teď mírný klín.
No a co plánuji: Renovaci převodovky (trochu teče a hůře řadí dvojku a trojku), renovaci přední nápravy včetně čtyřpístů, ještě další rozumné snížení a ztvrzení předních pružin, nějaká pěkná kola, asi 15", nový lak a celkové odhlučnění interiéru, osvícení budíků modrými diodami.
Musím doplnit další informace
Podařilo se mi namontovat zrcátka Beskyd sport a do nich jsem si nechal vyříznout panoramatická zrcadla. Vyrobil jsem si z 2 mm protikluzového Al. plechu koberečky a nechal jsem vyměnit lemy zadních blatníků. Kamarád mi na opískovanou přední nápravu vaří výztuhy a po dodání tvrdších a nižších pružin to bude mazec. Pořídil jsem docela zajímavý žárovky svítící modro zeleným světlem a to velmi výrazně až mám strach co na to chlupatý no a to pěkné nakonec: přední čelo včetně obou blatníků jsem nechal pozinkovat...sbohem koroze.
Stav k 1.1.2007
Namontoval jsem sedačky z Octavie. Posez je znát, je to mnohem lepší, teď jdou štelovat jak je libo, včetně bederní opěrky. Na autě už rok používám s úspěchem Meteory II obuté do 185/60R13 Falken. Meteory samy o sobě přidají díky jinému ET 1 cm na každou stranu a do zadu jsem namontoval hořčíkové podložky 2 cm což je v součtu 3 cm na každou stranu a řeknu vám, že je to podstatná změna cose týká jízdních vlastností. Sedí jako motokára
Pětikvalt 3,9
Pozinkovaný předek
Centrální zamykání
Repasovaný startér
Přídavné světlomety
Interiér GL
LPG zařízení Lovato
Díly navíc:
Sportovní volant
Zadní poloosy
Převodovka 4 kvalt
Palubka GL
Paraboly M L+P
Problémy:
Prošlá technická
Historie
Stav k 1.1.2007
Barman - komentáře:
08:53:53
20.01.2004
20.01.2004
z ceho sou ty budiky? dik
14:57:58
19.01.2004
19.01.2004
Simi
-> liguere: Barman se akorat k novemu roku nejak stehoval nebo co, je mozne, ze jeste nema poradny pristup k netu, zkusim mu to vyridit...
14:59:24
17.01.2004
17.01.2004
liguere
na mail nereagujes,tak skusim tu.mal by som zaujem o tie hranate budiky,ak ich este mas.napis mi prosim maila.mam v prahe sestru,tak by mi to mohla potom doniest.aby sme nekomplikovali postu do zahranicia
18:25:37
14.11.2003
14.11.2003
Aladin
Slíbil jsem, že když přidáš další fotky, tak Ti dám 10 bodů. Máš je mít...15:16:09
14.11.2003
14.11.2003
Barman - zrušená registrace
Přidal jsem dvě fotky. Tady vidíte, že úpravy exteriéru jsou teprv v plenkách
10:00:02
14.11.2003
14.11.2003
Meap
Tak ten motor vypada opravdu nadherne, kdyz ho vidim, tak by me zajimalo jak vypada auto, respektive jak bude vypadat az s nim bude autor spokojen
Fakt supr, jen tak dal.
08:37:53
13.11.2003
13.11.2003
V létě jsem byl z okresu PV, od září z Kyjovska (Lovčice) a od 1/2004 budu bydlet nedaleko Dobrušky v Orlických horách.
Bílé budíky mám v Corelu a dalo mi to docela práce si s nima pohrát. Jsem ochoten je poslat v tisku na samolepící plastové zalaminované folii za 100 Kč + poštovné. Tiskne mi je grafické studio. Je to A4 a budíky se tam vlezou dvakrát, na podlep toho vrchního, nebo když se na poprvé nezadaří.
22:04:09
12.11.2003
12.11.2003
liguere
este by som ta chcel poprosit,ci nemas tie pekne okruhle budiky ulozene v elektronickej forme.ak by boli zverejnitelne,prosim sup s nimi na moj mail
13:56:28
12.11.2003
12.11.2003
PepaS
Barman: Ty jsi nekde z okoli UH?
09:19:58
12.11.2003
12.11.2003
Včera jsem dostal v Březolupech (cesta UH-ZL) 1000 Kč za rychlost 77 km/h v obci. Docela mě to usadilo....
09:13:54
12.11.2003
12.11.2003
Brutální úpravou myslím: Motor např. 1.8T, 17" kola, muzika, která vyžaduje celou zadní část interiéru, přední spoiler z CRX atd. Hrozně se mi líbí úprava do podoby, jak se vyváželi Š 130 do Belgie a Anglie.
Přední spoiler pod nárazník s obdélnikovými mlhovkami v krajích, decentní lemy blatníků navazující na stejně decentní prahy a zadní spoiler pod nárazník se dvěma mlhovkami. K této sadě potom sednou hliníkáče Meteor II. Mimo "anglickou" sadu ještě zrcátka Beskyd, neplápolající zástěrky a nějaká ta pára přídavných světel.
Poraďte, kdo podobnou sadu dneska vyrábí - Určitě ne tu od Ellri.
00:13:07
12.11.2003
12.11.2003
liguere
hodili by sa fotky exterieru,moc a moc.a mal by si v popise zrusit vetu,ze: Jelikož je to vozidlo pracovní, rodinné, pro denní potřebu, nebude se pravděpodobně nějak brutálně upravovat. myslim,ze v porovnaní z povodnou verziu skoda 105 S je toto uz dost velka uprava.brutalna mozno nie,ale nema daleko.
18:46:40
10.11.2003
10.11.2003
Aladin
Tak tam ty spojlery ani nedávej- bude to tak lepší
14:44:35
10.11.2003
10.11.2003
Celkové foto přidám, ale musíte počkat, až se přestěhuju. Auto má zatím klasickou zelenomodrou škodováckou barvou, bez spoilerů a křídel
20:47:00
09.11.2003
09.11.2003
staci vykuchat felinu altik remen vodni pumpa a remenice vyndat a vymenit
11:33:51
09.11.2003
09.11.2003
Aladin
Jo přesně co píše Niky. Já to mám na svojem motoru z feliny
11:13:51
09.11.2003
09.11.2003
Niky
Ty řemenice jsou na každém motoru z feltdy od roku 94 dokonce i poslední fačka je už měli.
10:43:32
09.11.2003
09.11.2003
Milošek
peknej moturek,mam dotaz z ceho tam jsou ty remenice?ja je tam chci taky uz delsi dobu tak me zajima jestli tam pasujou z nejaky kary jak prdel na hrnec nebo se musej upravovat
16:47:58
07.11.2003
07.11.2003
Simi
Nazdar Jozko. Motor vypada slibne, uz se tesim na zbytek :-) Nestyd se a sup sem s tim
14:23:22
07.11.2003
07.11.2003
Aladin
Davam 5 bodu. Až přibydou další fotky, tak dám možná 10 bodů. Je dobře, že sis předělal hranaté budíky na kulaté
Barman
