Aktuálně:
Modrou teď oživuju na moji srpnovou svatbu.
Možná by stačilo jen udělat novej lak, novej motor, přečalounit sedačky, ať to z venku vypadá a bylo by. Ale když už jsem to toho hrábnul, tak si s tím aspoňt rochu pohraju. Tohle auto se časem reinkarnuje do mé bílé škodárny. Na tu bílou kastli budu muset taky šáhnout svářečkou. Má špatnej kufr. Kdybych teď jen přeskládal nápravy, motor, interiér do té bílé a přelakoval, tak by to auto fungovalo, ale na té mordé kastli jsou takovy drobny úpravy, ktery by na bílé nebyly a v tom autě jsem s nastávající randil, takže proto si s tím teď tak i když třeba né úplně smysluplně hraju.
Když si teď pohraju s modrou, tak třeba na ty 2 roky budu mít ještě s čím blbnout a když si najdu čas, tak opravím bílou kastli a pak budu moct postavit doopravdy novy auto .
Motto: nic tak nezvedne cloveku naladu, jako moct si celej den svaret.
Prodžekt posunuti predni napravy nahoru a jeji zaklonení o priblizne 3°
klubo.rajce.idnes.cz/zapu steni_napravy
homemade svody 4-2-1 spousta uzivatelu tady psalo, ze spoj litina-trubka mi hned praskne a ono svete div se, uz to drzi nekolik mesicu a nekolik zavodu :-)
vice fotek na:
Abych vás dlouho nenapínal, tohle je moje "105tka" co se týče papírů. Mám ji od roku 2004 a je to moje druhá škodovka po úzké 120L. Co se týče skutečné technické stránky je to Š13x s motorem 781.135. Na podvozku jsou provedeny některé úpravy podle tady velmi oblíbeného vzoru L/A. V tlumičích je nový olej pro motocyklové vidlice. Nápravy jsou v bílé barvě(teď už značně i barvě rzi).Motor má hlavu po GO, sníženou o 1mm a je v něm vačka 280/280°. Alternátor 55A, ETZ. Karoserii jsem v roce 2006 vyvařil a vyztužil podle rady jedné knížky přídavnýmy sváry. Okapničky jsem upravil na "Okapničky New line" :-D, zadní lemy jsou trošku předělany a přední blatníky jsou svařeny z uzkéch a širokéch (viz fotky). Dosáhl jsem tím zmenšení "díry" nad předním kolem. Nakonec dostala nový lak (Alkyton). Zadní lampy jsou bílo červené. V interiéru je taky pár změn. Nejsou tam koberece a celá podlaha je natřená na bílo. Přední sedačky mám Sparco sprint. Sériové pásy nahrazeny pásy Jamex s navijákem. Palubovka GL s hranatými budíky s modrým podsvícením. Původní znaky kontrolek jsou zmodernizovány těmi z felicie. Původní otočné vypínače nad středním panelem jsou nahrazeny modře podsvícenými vypínači z felicie. Místo popelníku je ovládání oken a ventilátoru topení. Volant je dobový sportovní pravděpodobně z Fordu Capri. Pro zvýšení komfortu jsem namontoval centrál s alarmem. Stěrače jsou typu Aero když už, tak jsem vyměnil původní ostřikovače modernějšími z fábie, což si vyžádalo přidání ještě jednoho motorku, protože jsou poněkud žíznivé :-). Později jsem vyměnil i mechanizmus stěračů za fábiový. V autě mám rád i muziku, baterka je přestěhovaná do motorového prostoru, v předních dveřích jsou 16cm kompa od GZ v domcích by já.
Vyjádřeno v číslech:
karoserie typ M
podovzek, brzdy řady 13x
Letní kola: Dezent 14x8" s pneu 2x Uniroyal, 2x Falken - ZE-912 77
Zimní kola: 14x6" Michelin 155/70/14
zadní pružiny+domky z kyvadlové nápravy, prední pružiny by T#2 220mm, 80kN, přední náprava zapuštěná o cca 3cm do karoserie a zvětšen záklon o 3°
motor 781.135 hlava -1mm, 280/280° karburator Polmo
trubkové sedačky Sparco sprint, 3-bodové bezpečnosstní pásy Jamex s navijákem
Ground Zero Hydrogen GZHC 16 Neo na kabelu 2,5sqmm
27-27.8.2011 První "úspěch" ze závodů - 4. místo v závodech do vrchi v kategorii historik
Co dál?
furt je co dělat
- až budu velkej tak si postavim Feratta
akční průjezd z Vítkova:
Pro zajímavost, kdybyste chteli videt, jak vypadala, když sem ji koupil
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=2&i...
vice fotek na:
karoserie typ M
Co dál?
furt je co dělat
Klubko/Škoda 105(135) - komentáře:
11:40:41
10.08.2014
10.08.2014
wau, super :)
10:11:17
10.08.2014
10.08.2014
Kocvin
-> Klubko_: Nádhera ! :-)
10:10:46
10.08.2014
10.08.2014
TT_daniel
-> Klubko_: som zvedavy na vysledok
09:54:02
10.08.2014
10.08.2014
-> Klubko_: paráda chlape
00:31:30
10.08.2014
10.08.2014
-> Klubko_:
00:27:05
10.08.2014
10.08.2014
Klubko_
-> krtik: kompresor se zadaril, takze se strikanim nebyl problem. Jen maly zadrhel, kdyz jsme strikli predek do plnice, tak jsem ho sel vypnout a zapomněl jsem ze je vypnutej. Mezitim jsme brousili dvere a pak je chteli striknout plnicem. Po docela dlouhe dobe strikani nebyl tlak. Tak jsem se trochu lekl, ale pak jsem si vzpomněl, ze je vypnutej a valilo se dal. Ono tech 150l vydrzi docela dlouho
Odstin je stejný, RAL5120
00:12:45
10.08.2014
10.08.2014
krtik
-> Klubko_: No paráda! Dva dny po dovezení kompresoru mít lak je super!
Odstín je totožný s předchozím?
15:01:02
08.08.2014
08.08.2014
Klubko_
A je to doma. Orlik 2JSK 75, 150l, 5,5kW
s timhle už se o nalakovani nebojim
18:55:40
07.08.2014
07.08.2014
krtik
-> Klubko_: Hele, to dáte
. Ale zase kdyžby to nešlo, tak zbytečný to lámat přes koleno.
Takže auto budete lakovat kompletní?
. Ale zase kdyžby to nešlo, tak zbytečný to lámat přes koleno.Takže auto budete lakovat kompletní?
14:18:14
07.08.2014
07.08.2014
-> Klubko_: a jeje
14:14:29
07.08.2014
07.08.2014
Klubko_
-> krtik: este docela kus, ale mozna uz ne zas tak velkej
blbe se to odhaduje. fotka uz je trochu starsi, ted uz jsou na aute blatniky, celo, kapota, ridicovy dvere, ty uz jsou z 90% pripraveny nalakovani, LZ potrebujou vymenit zamek, ale jinak usazeny uz jsou. Takže 6/10 odmontovatelnejch částí karoserie už je na autě
Sice by se mi to líbilo vízt si nevěstu, ale s těma šatama fakt nevim, jestli by to klaplo. Možná vzadu
Možná pojedem oba něčím jinym. To ještě není dořešeny.
-> castrol: aha aha. No pochopitelně
a to ještě nemám složenej motor.
Možná pojedem oba něčím jinym. To ještě není dořešeny.-> castrol: aha aha. No pochopitelně
a to ještě nemám složenej motor.14:05:20
07.08.2014
07.08.2014
-> Klubko_: pretahuje som myslel
13:27:13
07.08.2014
07.08.2014
krtik
-> Klubko_: Joooo, pojďte budoucí Klubkovi, ještě kousek!
Moc se těším.
...Hele a to jako nevěsta bude sedět v šatech ve skořepině? Předpokládám, že šaty se podřídí sedačce a né sezení šatům?
Moc se těším.
09:31:38
07.08.2014
07.08.2014
Klubko_
-> castrol 06.08.14 12:31:51: nerozmim
co se stěhuje?
-> stika87 - Maschinenführer 06.08.14 13:11:45: no neříkej, že to taky potřebuješ vyvařit a láknout?
co se stěhuje?-> stika87 - Maschinenführer 06.08.14 13:11:45: no neříkej, že to taky potřebuješ vyvařit a láknout?
13:11:45
06.08.2014
06.08.2014
Makej makej. Az to pekne udelas dovezu ti svoji :)
12:31:51
06.08.2014
06.08.2014
-> Klubko_: a teraz ,kua nejak sa to moc presťahuje
10:47:04
06.08.2014
06.08.2014
Klubko_
-> minno: ještě ne
odešel mi motor na kompresoru, tak hledam náhradu. Včera jsem se byl podívat na kompresor Orlík 2 jsk 75 za supr cenu, ale je to MEGA velkej kompresor. 5,5kW motor, je mi to asi po prsa a váží to tak 200-250kg. 200l nádobu to natlačilo na 8Atm asi za 30 sekund. Pán to používal jako zdroj vzduchu pro sbíječky při kopání studní.
Takže vzhledem k tomu, na co já to využiju (stříkání víceméně jednorázově a pneu nářadí) bych to přirovnal, jako bych si hromádku, která se vejde do koleček odvážel tatrou 815
odešel mi motor na kompresoru, tak hledam náhradu. Včera jsem se byl podívat na kompresor Orlík 2 jsk 75 za supr cenu, ale je to MEGA velkej kompresor. 5,5kW motor, je mi to asi po prsa a váží to tak 200-250kg. 200l nádobu to natlačilo na 8Atm asi za 30 sekund. Pán to používal jako zdroj vzduchu pro sbíječky při kopání studní.Takže vzhledem k tomu, na co já to využiju (stříkání víceméně jednorázově a pneu nářadí) bych to přirovnal, jako bych si hromádku, která se vejde do koleček odvážel tatrou 815
10:35:59
06.08.2014
06.08.2014
úúúúž?
15:14:58
27.06.2014
27.06.2014
Klubko_
-> Vitek, martin.bystrice: už jsou venku
prvně když se to lakovalo (2006), tak se to láklo s oknama a to bylo blbě.
-> Petrson:
poslední dobou se mi tenhle smajlík hrozně líbí. Přitakává a a tlemí se
-> castrol: nooooo, řekl bych, že pokud za "schyluje se" budeme považovat období tak za 2-3 týdny, tak prakticky jo
prvně když se to lakovalo (2006), tak se to láklo s oknama a to bylo blbě.-> Petrson:
16:09:41
26.06.2014
26.06.2014
Vitek
-> Petrson:
