Tak jsem si poridil nove auto, ktere bude slouzit vyhradne ke sportovnim ucelum, jako je slalom, CWC, sprinty a pod...
Karoserie:
Vyvarena eMkova kasle s125L z roku 1989
Sroubovaci ram
Sportovni sedacka ridice, 4 bod pas
Spolujezdec sedacka z XR3i, 4 bod pas
tuning volant
LR vana
Predni naprava:
Siroka vyztuzena podle L/A, předělané dorazy
Zakazkové pruziny 210mm by Tuner2
Tlumice HP sporting
2p - zatim. Uz jsou pripraveny 4p po GO
Zadni naprava:
Kyvka po GO s vystuzenyma podelnyma ramenama
Pruziny serie
Tlumice Hp sporting
Prevodovka:
5Q 4,22 mokre poloosy
Motor - momentalne
Základ fa 135
Odlehceny setrvak a remenice, vyvazene s klikou
Vačka 278/270 6,9/6,7 Chovanec
Hlava snizena KP 10,8:1, ocistena a zabrousene ventily
4-1 svody od Beryho
karbec 130 repas Kratochvíl; trysky 120/145, vzdusniky 210/160
Motor - dávná budoucnost
1.4gt z Citroenu AX patříčně upraveny s výkonem někde kolem 110 - 120hp
Kola
5,5x13 anglicke plechace
5x13 kombinace knofliku a ementalu
pneu:
2x Falken ziex 165/60 R13
2x Dunlop SP8 Sport 185/55 R13
2x Semperit sport life 195/55 R13
4x Michelin 16/53 R13
Změřeno zrychlení na opravdovou 100: cca 11vteřin
Video ze slalomu v Milovicích 1.3.09
Video z AR Milovice 21.3.2009
Sprint já vs BMW 320i e36 150Hp
Plány pro tento rok:
Nechat udělat hlavu a nasadit karburátory solex addhe 40
Nová zadní náprava ve stylu LR
Uprava přední nápravy - prědělání mostu a uložení do tvrda
Poděkování:
Největší poděkování patří mému brachovi, bez kterého by tohle auto nikdy nejelo;). Dale pak mému dědovi, ktery me celou dobu podporuje. Taky děkuju lidem odsud z virtu jak za vetsi ci mensi obchody, rady, porady a vubec za všechno...;)
Karoserie:
Sroubovaci ram
tuning volant
LR vana
Predni naprava:
Tlumice HP sporting
Zadni naprava:
Pruziny serie
Tlumice Hp sporting
Prevodovka:
Motor - momentalne
Základ fa 135
4-1 svody od Beryho
Kola
pneu:
Poděkování:
Trax / Skoda 125L/A - komentáře:
17:54:39
02.04.2009
02.04.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> Bery: no ty mas uz vacku kolem 300.... to je neco jineho...
11:58:57
02.04.2009
02.04.2009
Bery
-> Adam6666: já mám jiný motor,ale co se týká trubky,tak na ni mi to chodí líp,než s tlumičem,takže bych byl spokojen,jen ta decibely...kvůli hluku je ve výrobě malý nerez rezonátor,uvidim co to udělá...
22:30:34
31.03.2009
31.03.2009
-> Trax: tak to delas dobre, jestli mas svody od beryho tak by jsi to spatnym tlumicem zku***l
21:38:51
31.03.2009
31.03.2009
Trax
-> Adam6666: Kdyz mluvim o tlumici, tak myslim tlumic
Bude presne podle planu, s 50 trubkou, prepazky presne podl dokumentace. Když už to dělám, tak porádně
18:46:27
31.03.2009
31.03.2009
-> gabo000000: gabo000000 31.03.09 14:08:37 napsal:
→ Trax: aky priemer rury vyfuku mas?
→ Adam6666: niketo jazdi 300 neikto seriove:P… nechapu co si tim chtel rict.... ale to je jedno.. ... hoši ja nemyslim tlumic, ja myslim dobre udelany tlumic s poradnym vnitrkem s prumerem direk jaky ma byt a s prumerem hlavni trubky 50-55 a to je rozdil... proste presne podle planu, ne to co si doma nekdo posvari jak chce z mini trubek...
14:20:35
31.03.2009
31.03.2009
Trax
-> gabo000000: 50 díra.
Je fakt, že s tlumičem to pojede líp. Trubka sebere hodně krouťáku v nizkejch a středních otáčkách. Ale pořád to jede líp, než se sériovym vejfukem
14:08:37
31.03.2009
31.03.2009
-> Trax: aky priemer rury vyfuku mas?
-> Adam6666: niketo jazdi 300 neikto seriove:P...btw u kamarata sme skusali L/A tlmic na 280 vacke tovarenskej a skusali sme aj rovnu dlhu 4Oku ruru a mne sa to s rurou paci ovela viac..ja od rury uz neodpustim
14:04:05
31.03.2009
31.03.2009
Trax
-> Adam6666: Ted už jo, když jsem se na to soustředil
14:02:16
31.03.2009
31.03.2009
Trax
-> Adam6666: JJ, tlumič se dělá, na tom videu je vidět, že ten motor nejde do otáček tak, jak by měl... A plameny? Těch jsem si na žadnym videu nevšimnul
12:43:36
31.03.2009
31.03.2009
-> Trax: kdyby jsi tu trubku co tam mas vymenil za poradny tlumic tak udelas lip. v teto kofiguraci motoru je to spolehlivy žrout predevsim kroutaku, ale taky vykonu. to se pouzivalo na motory co se porad tocily a vacky s casovanim pres 300. a ty plameny z vyfuku to se mi taky nezda, nekde je problem, nejspis v serizeni....
22:08:45
22.03.2009
22.03.2009
Trax
11:46:17
22.03.2009
22.03.2009
Trax
-> jarda.u1: Díky, ale to je hlavně díky Berymu
09:50:21
22.03.2009
22.03.2009
jarda.u1
-> Trax: Dobrej zvuk s tou trubkou cece
08:27:13
22.03.2009
22.03.2009
Trax
-> Tuner#2: Diky, uplne vsechno, ve předu šroubky co drží náboj, matky co drží ramena. Vzadu šrouby, co držej příčku převodovky, podelny ramena, motorová příčka... Nevěřil jsem tomu, ale jde to... Povolili a vypadli i šroubky, co držej otačkomer
Ted provedu rozborku škod a všechno musim zkontrolovat a poutahovat a dat novy pérovky.
-> Čmoud: Díky, zkus, cesta je trnitá, ale výsledek stojí za to
Ted provedu rozborku škod a všechno musim zkontrolovat a poutahovat a dat novy pérovky.-> Čmoud: Díky, zkus, cesta je trnitá, ale výsledek stojí za to
01:40:29
22.03.2009
22.03.2009
Čmoud
taky gratuluju taky bych neco takovyho chtěl skusit :)
00:19:54
22.03.2009
22.03.2009
-> Trax: Tak gratulace k prvním závodnickým krůčkům. Co se Tě povolilo na nápravách? To taky jde?
18:54:54
21.03.2009
21.03.2009
Trax
Tak dneska nastal den D a škodovka se poprve postavila na start rally. Auto fungovalo docela dobře. Akorat díky rozbitým silničkam v okolí letistě v milovicích se povolili snad všechny šroubky na nápravach ktery mohly. Tak jsme mezi RZ stále něco utahovali, ale až na strešní lištu z auta nic neodpadlo
. Hezky jsme si zajezdili, počasí vyšlo, auto jsem nerozbil, takže uspěsné závody, výsledky jsou zatim vedlejší
-> Dave - ten pátý: škoda, o dost si přišel
00:44:45
21.03.2009
21.03.2009
Dave - ten pátý
-> petřík: Hmm, tak to zase nic neuvidim...
Sobotu mám plnou...
Sobotu mám plnou...
17:50:54
20.03.2009
20.03.2009
Trax
-> petřík: Ježiš diky, jsem to ale debil
15:14:27
20.03.2009
20.03.2009
petřík
-> Trax: -> Dave - ten pátý:
POZOR > SOBOTA - ne neděle !!
(21,3,2009)
(21,3,2009)
Trax / Skoda 125L/A
