Tohle autíčko je původem 120 GLS určená na vývoz do německa.Po nehodě kterou měl můj otec s vypůjčenou škodovkou mého dědy a jejím nasledným rozebraním. Byla někdy v 94 přitažena zas do země původu...jinak auto bylo již upravené: Body kit od jedné německé společnosti ve stylu LR,kola RONAL 5,5 a 205/60R13. čtyřoká maska a hlavně udělanej motor....bez bližší specifikace...ale tachometrových 180km/h,převodovka 5q 4,22.
Sloužila ve vší spokojenosti až do mých 17 let, pak se odstěhovala ke mě.
Karoserie:
Okapničky,zadní kliky,zadní čelo,držáky zadního nárazníku,výdechy na C sloupcích,blinkry,díra po stěrači....vše zahlazeno. Zadní hladká kapota,výdech od chladiče ve stylu LR. Nový celolak....zelená kawasaki...(omlouvám se přesný odstín neznám)
Přední tlumiče KONI plynokalinové+tvrdé pružiny zkrácené o mrtvý závit. Zadní prozatím serie+seřízlé pružiny.
Totální renovace zadní vlečné napravy...brzdy,ložiska,v yztužení...
Kola Enkei....po nehodě a následném zničení...prodána.
Felicie MPI 50kw 80 000km přestavěná na karburátor,KN filtr, výfuk dle skupiny L/A, svody podomacku.
Interiér:
Sedačka Jacky sport, 3bodové pásy Sparco,druhá sedačka prozatim z Bravy,Jinak vše v černém,dveře potaženy kobercem.
Na autě je uděláno mnoho věcí které sem zde nenapsal...
Poděkování: p.b. a ostatním,že mě ještě dokáže poslouchat.
tatíkovy za garáž
a všem kteří přiložily ruku k dílu....děkuju
konečně začínám jezdit...
Postup prací:
02.01. 2007 odvezl sem jí k p.b. aby tam snad v pořádku přečkala zimu
21.01 začal sem repasy 4pístů
Dlouho nic....
23.06.2007 koupil jsem kola BCW powertech 7x13 ET20 a 8x13 ET 15....
po strašně dlouhý odmlce na ní konečně začínám dělat rád bych jí měl hotovou dle mých představ do podzimu...takže žádný fotky až bude kompletní tak Vám ji ukážu, jsem zvědav co na ní budete říkat
3.10.2007 nemám na ní vůbec čas, nakoupil jsem fůru věcí a těď přemýšlím jestli jí dát pryč nebo pokračovat...Jinak pro Peťu aby mi tam blikalo to NEWS...Trochu oživenej motor, základ felda. hlava mpi, leštěný kanály,slícovaný se sacím, snížená, vačka 280,stočenej setrvák a komplet vyváženej spodek, převařený sání, karburátor 136 přetryskovanej...vše Bohouš Krejčí...děkuju! Jinak pumpa Facet 2.5-3.5 psi. Převodovka po repasy suchý poloosy a stálej 4,22. Svody brzo 4-1, zatím bastl a nerez příčňák. Pružiny kyvka domky taky,ted se bude převařovat příčka. Nádrž vepředu, Kola 7 a 8 R13 ET 15 a 25 gumy zřejmě 205/45R13 a 175/50R13.
KONEC
Auto bylo definitivně rozprodáno na díly v roce 2008, nový majitel kastle je virťák Dave
Karoserie:
Interiér:
tatíkovy za garáž
Postup prací:
Dlouho nic....
KONEC
Boga/Shrek - komentáře:
16:52:25
07.05.2006
07.05.2006
Fero
prosim tě, napsal by si číslo tý barvy? dík, je to supr
13:51:53
05.05.2006
05.05.2006
-> p.b.: A dozvíme se z jakého materiálu byli dělaný a proč to mělo tolik roztěčí?
12:36:14
05.05.2006
05.05.2006
KEAN
12:29:43
05.05.2006
05.05.2006
p.b.
Boga asi nemá chuť odpovídat, tak to vezmu za něj, páč stejně nemám co dělat :)) Vytrhli se šrouby z podložek (závitů). Ano stalo se to na Shrekovi. Naštěstí to dopadlo jak nejlíp mohlo a boga auto udržel na silnici. Každopádně to nepotěší, já už bych po týhle příhodě do podložek taky nešel...
08:10:56
05.05.2006
05.05.2006
hans
tywe uz zase zacinam pochypovat o podlozkach... mam totiz taky 3cm ale dural
a to se ti utrhly srouby nebo stefty?
13:34:51
04.05.2006
04.05.2006
mbcko
Díky za pochvalu auta. tvoje se mi taky líbí:) decentní tuning
23:32:35
30.04.2006
30.04.2006
M.a.r.i.o
->Boga: Inu hezki skudlik . . . ale jak tak tady ctu s tou prihodou s podlozkama,to se ti stalo tady na te zelene? Nepriiiijemna vec
18:38:12
29.04.2006
29.04.2006
p.b.
10:46:09
28.04.2006
28.04.2006
KEAN
-> Boga: NO jelikoz mam podlozky s podobnyma vlastnostma tak mi to moc fuk neni
10:43:38
28.04.2006
28.04.2006
Boga
To už je fuk...
10:42:43
28.04.2006
28.04.2006
Boga
09:43:38
28.04.2006
28.04.2006
KEAN
-> Boga: Nejak to ted nepobiramSlo by to jeste nejak upresnitPresnej popis ty podlozky a co se vlastne stalo?Nejlepsi by byla nejaka fotodokumentaceDik
09:35:58
28.04.2006
28.04.2006
Boga
-> Boga: Ocel 3cm se zmenou roztece 4x100,108,130...od kluka kterej stavel 130RS
09:30:27
28.04.2006
28.04.2006
Boga
-> KEAN: ne 3 zustalo to na jednom a omlátilo to uplne všechno...
09:25:00
28.04.2006
28.04.2006
KEAN
-> Boga: To je ale velice spatna zprava!nejen kvuli autuTo me mrzi..mel jsem taky nedavno nehoduAle hlavne kvuli tem podlozkamJake jsi tam mel?to se ti utrhly vsechny 4??
09:23:33
28.04.2006
28.04.2006
Boga
Na zadním kole se mi ve 120km/h vytrhly šrouby z podložky...odneslo to kolo,lem, zadní podélný rameno je vytržený z kastle, špatně řadí a spojka spíná natvrdo...mám prostě smůlu.10
09:22:56
28.04.2006
28.04.2006
Boga
09:16:18
28.04.2006
28.04.2006
KEAN
-> Boga: ?!?
09:14:11
28.04.2006
28.04.2006
Boga
Tak celý auto se bude zase rozebírat...kuli nedělní příhodě
20:03:41
27.04.2006
27.04.2006
Boga
Boga/Shrek
