ŠKODA 120L
Toto vozidlo zažilo nejvíce s TURBO motory, které jezdí v jiných autech a třeba časem zase zažije. Motorů zažilo nemálo...
Karoserie: M1
V roce 2009 mi bylo nabídnuto ujmutí se 120ky, která měla jít na likvidaci.
Vzhledově nic moc, ale při ohledání naprosto zdravá karoserie.
Následovalo - obroušení míst,kde začínala rez a přetření základem + tlumex + dutiny.
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
přední pružiny od Tunera2 80kN 200mm
zadní pružiny kyvka + domky vlečka
stabilizátor 20mm od pana Svozila + gumy stabilizátoru od Pemita
nové ložiska a náboje
stavitelné tlumiče GAZ - vrchní uložení předního tlumiče posunuto o 50mm výše, nastavení předek/zadek 10/13
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
přední sériové čtyřpísty, chlazené kotouče Brembo, destičky DS2500
zadní brzdiče Octavia 1,8T + kotouče 239mm
Motor: Škoda 120L
Světe div se, ale tento vůz pohání skoro 1200cm3 :)
vyčištěný blok a veškeré součástí funkčního systému
vložky po výbrusu + nové písty 72mm
vahadla C sestavené z Fa+Fe
vačka Chovanec 278/270 zdvih 6,9/6,7
odlehčené písty a ojnice
hlava 120L kompletně upravená - vodítka s guferama, nové ventily, sedla na bezolovo, KP 10,6:1
nový karburátor SEDR 2932 na 120L, trysky dle 120LS
zapalování pouze přes řídící jednotku IMFsoft
mazání Castrol 10W40, Filtr oleje pro Fabii
setrvačník Felicia MPI + přítlačák Felicia 1,6 + lamela serie
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
KN Minator 5.5J R15 - YOKOHAMA Parada 195/50
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
více o různých pokusech na Youtube jinak zde sériovka .....
- Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
TENTO VŮZ SE BEHEM DUBNA 2009 PODROBIL TOTÁLNÍ LIKVIDACI
vzpominka
zkouška sprintu 742.136 KP10,6:1 vačka270/270( pavlíček )
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index. php?action=sho...
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
Dušan / Škoda 120L NR.1 - komentáře:
22:07:30
30.11.2006
30.11.2006
Dušan
-> Johny Death: bingo, to je ten problem. kdes byl celou tu dobu co o tom premyslim
22:05:50
30.11.2006
30.11.2006
Johny Death
-> Dušan: a nebude to právě ta mezera v tom pruběhu?
18:59:49
30.11.2006
30.11.2006
Dušan
-> minoLC: nemam a i tak to jede dobre, ikdyz by to urcite chtelo
16:13:40
30.11.2006
30.11.2006
minoLC
dusan, ty mas upravenu tu odstredivu reg. rozdelovaca, ked tam mas nahodenu ostru vacku?
08:42:12
30.11.2006
30.11.2006
Fire
-> Johny Death: zatezova zkouska probehne dnes, az chvilec jedu cca 200km, tak bud na mobilu,kdyby se to
22:30:15
29.11.2006
29.11.2006
Johny Death
-> Fire: marťo chčije to?
12:29:37
29.11.2006
29.11.2006
Fire
-> Dušan: chladí to jak bejk
, zkus poresit ten vysavac, at si muzu pres vikend vycistit ( treba v nedeli ) ty sedáky, OKi ? a muzem posypat i tu garaz rovnou !
, zkus poresit ten vysavac, at si muzu pres vikend vycistit ( treba v nedeli ) ty sedáky, OKi ? a muzem posypat i tu garaz rovnou !17:06:49
27.11.2006
27.11.2006
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Tak nikde žádná 130 není, leda jak jsi říkal tam jak bydlí tvoje máti nebo kam to jezdíš, pohořelice, že bych ho zítra jel koupit tam když jedu do lednice.
13:51:36
24.11.2006
24.11.2006
Fire
-> Dušan: ja nemyslim, jak to chces jinak vymslet kdyz to Johny nestihnul ?
, hlavnew at v utery vyjde cas !!!
13:48:11
24.11.2006
24.11.2006
Dušan
-> Fire: no kdyz myslis
13:22:21
24.11.2006
24.11.2006
Fire
-> Dušan: tak JOhny tu pumpu stihne v pondeli,a v utery ju budem menit !! musime to ten den stihnout, jelikos ve stredu odjizidim !!!
OKi ?
OKi ?19:23:52
23.11.2006
23.11.2006
Medvěd
-> Dušan: Jestli byly jen na přání nevím, ale bylo to dost brutální. Vrtané díry bez utěsnění a zezadu perová podložka co se zakousla do toho kolíčku.
15:23:54
23.11.2006
23.11.2006
Fire
14:00:02
23.11.2006
23.11.2006
Fire
-> Dušan: LPG woe
13:54:43
23.11.2006
23.11.2006
Já bych to řešil vhodnou přítlačnou pružinou, třeba ventilovou..
11:26:05
23.11.2006
23.11.2006
Johny Death
-> havlik: přilepí ne? :)
23:08:27
22.11.2006
22.11.2006
Dušan
-> havlik: natvrdo pritiskla k LP
23:00:23
22.11.2006
22.11.2006
-> Dušan: je to možný
hlavně jak udělá aby mu nepřeskakovala jehla
22:59:19
22.11.2006
22.11.2006
Dušan
-> havlik: jo tak ten antišok bych chtel videt. to ma zaveseny na pruzinkach ne
22:50:11
22.11.2006
22.11.2006
-> Dušan: víš jak je přehrávač LP drahej? eště s antishockem do auta
