Tak toto je moje Škoda 105S poslední v provedení S - rok 1986, koupil jsem ji v lednu 2005 hned po novém roce v bazaru za 3000kč Za tu dobu mě už stačila tolikrát někde nechat že bych to ani nespočítal. naštěstí to byly stále problémy s baterkou takže stačilo zatlačit a jelo se dál:-) celkem jsem do ni už nacpal okolo 10tis. a to jenom za opravy a díly.
Stav po koupi: na první pohled a svezení to byla krása pak odešel spojkovej válec a když jsem ho vyměnil začali se srát další věci a do teď na ni pořád něco dělám. ale už většínou maličkosti.
Co se týče koroze tak na tom nebyla tak zle akorát byly zhnilý oba přední blatníky lehce zadní lemy a vršky předních podběhů. Prahy a podlaha jsou v pohodě akorát malá dirka vzadu na konci pravého prahu a nedávno se mi urvala trubka na hever.
Motor: je tam seriová 105ka a taky tam zůstane ač má údajně najeto podle původního tachometru 122tis km tak jede dobře a mě to zatim stačí akorát jsem ho nechal seřídit ,vyměnil jsem víko karburátoru , svíčky, VN kabely , víčko rozdelovače, palec , vzuchovej filtr a vodní pumpu za novou. Pak jsem musel vyměnit alternátor za 55A a dal jsem nový relé a indukčku, pak přišly na řadu ještě silentbloky motoru.
Podvozek: nic zvláštního akorát zánovní tlumiče nějaký japonský KAYABA a vyčištěný přední brzdy a vzadu nový pakny a lana ruční brzdy( to když jsem jel se zataženou ručkou asi 5km a divil jsem se že je to nějaký líný :-))
ale teď to brzdí pěkně a i místní opravář se divil že škodovka tak brzdí s pouhýma 2 pístkama.
Exterier: asi zůstane skoro seriového vzhledu protože mi nějaký kurvy už chtěli urvat křídlo a akorát mi zničili zadní kapotu a pořád mi lámali zrcátky dohromady asi 7ks a asi 3 stěrače a nedávno jsem měl pod kolem hřebik ale jednou jsem je viděl a ještě si to fotily když to ulomily a vždycky ob tejden ( ja bych jim za každý zrcátko zlomil jeden prst a za křídlo celo ruku, jsou to šmejdi co se tim bavěj že ničej cizí auta) teď už mam zrcátko sundavací na dvě matky a vždycky před jízdou ho přisroubuju , a ještě mi taky ukradli měrku od oleje ale to jsem zjistil až po 10km . A po menší zadním nárazu je tam nový zadní čelo a náraznik a nové zadní lampy( které jsem koupil na burze za necelou stovku obě) lehce ztmavené a s novýma odrazkama (kvůli bezpečnosti:-))) ,a nakonec ještě upravená přední maska s tahokovem a všechny kryty předních blinkrů čiré a nové přední světla s modrýma LED parkovačkama a ještě nejaký kraviny
Interier: no uvídite podle fotek až je přidám:-) akorát jsem musel vyměnit přední sedadla ty púvodní byly ukrutný.
Kola: od koupě a asi do konce žáří klasika plecháče a od řijna ALU Meteor II na 175/70 R13 a je to úplně o něčem jinym a přestalo to táhnout ke straně
Aktuálně: zač. listopadu jsme s kámošem vyvařili přední podběhy a vyměnily blatníky jeden je laminát a druhý plech (tímto děkuji MATSOFTOVI za ten blatnik) .
17.11 jsem konečně dodělat topení a pár nových hadic u motoru a nalil fridex .
19.11.2005- Dneska ráno když jsem chtěl jet tak jsem otevřel pro jistotu motor a ejhle někdo chtěl ukrást víčko od oleje tak jsem našel doma jiný a jel jsem ale pořád mi vzadu při vytočení motoru něco drnčelo a když jsem dojel do Poděbrad tak jsem zjistil že to původní víčko leží dole na pravem šusplechu spadlý. Ale ráno sem si ho nevšim.
23.11.2005- No tak jsem zase opravoval topení protože ta hadice pro odvod vody z topení mi praskla když jsem tam s ni kroutil tak jsem ji dneska vyměnil a konečně nic nekape a neteče a dokonce už i topim.
2.12.2005- zadeklován chladič kusem kartonu pro lepší topení:-)
18.12.2005- Koupeny otvíráky 4,5j /13" s Barum OR34 na zimu.
21.12.2005- Tak dneska jsem nandal do zadu dva otvíráky, a předek ještě musim nechat přezout, ale měl jsem co dělat abych povolil matky vzadu protože ty kurvy v tom pneusrvisu kde mi to na nandavaly, tak to utáhly že jsem to nepovolil ani 3 klíčema. naštěstí mi s tim soused pomohl a povolily jsme to. Hajzli jedny příště si je nandám sám.
11.1.2006- Opraveny brzdy- byly rozežraný hadice mezi nádobkou a brzdovym válcem a přisávalo to vzduch. takže jsou vyměněný a nalitá nová brzdovka a brzdí to jak z praku. HURÁ!
18.1.2006- Nainstalovaná nová přístrojovka s otáčkoměrem.
19.1.2006- Výměna otáčkoměru, ukazoval 400ot, misto 800 na volnoběh.
3.2.2006 - Auto už stojí na všech čtyřech otvírákách.
23.2.2006- Výměna hlavního brzdového válce.
19.3.2006- nějak mi škodovka žačala vařit, asi bude v prdeli těsnění pod hlavou nebo termostat :-((((
26.3.2006- už mám nachystanej jinej motor, jakmile se udělá pěkně a nebude pořád chcát tak se nastěhuje do autí
17.4.2006- nový termostat namontován , autí už nevaří.. HURÁÁÁÁÁÁ...
27.4.2006- nastříkán levý blatník do barvy auta.
20.9.2006 ********************PRODÁ NO!!!!******************** ****
Pavel P./Škoda 105s - komentáře:
15:19:09
20.12.2005
20.12.2005
COKAPIK
-> Pavel P.: to s tim otackomerem vypada celkem ok .-))))ale pro me neprakticke.-)
18:04:46
19.12.2005
19.12.2005
-> manijak: No jestli za tu dobu na to nezapomenu, protože nevim kdy je zase sundám a nahodim meteory. ale možná že je prodám i s autem, protže chci na jaře nějakou jinou škodovku která bude v lepším stavu a nechám si radši meteory ty jsou hezčí, ale když budou na prodej tam kdyžtak dám vědět.
17:53:49
19.12.2005
19.12.2005
manijak
-> Pavel P.: mno jsou hnusný, já bych si je renovoval... mi pak aspon napiš vzkaz, nebo mi napiš ještě předtím než to hodiš do inzerátu abych mohl hned reagovat... dík...
17:51:43
19.12.2005
19.12.2005
-> manijak: Možná ale nevim, jsou opravdu hnusný a natřený stříbrenkou která se loupe, ale na zimu dobrý. když je budu prodávat tak mje asi hodim do inzerce.
17:50:48
19.12.2005
19.12.2005
manijak
čistě bez pneu...
17:48:16
19.12.2005
19.12.2005
manijak
čus, nechtěl bys je pak střelit po zimě ty otvíráky?
16:48:44
19.12.2005
19.12.2005
Tak jsem koupil další kola ale jen asi na zimu, jsou to otvíráky i s matkama a klíčem, sice jsou hnusný jako noc ale aspoň nikoho nebudou lákat. ale zase byly levný
14:33:26
07.12.2005
07.12.2005
-> FORM: A navíc je to lepší řešení než kdybych dával přídavnej nějam nad palubku. akorát to má nevýhodu v zimě že na tebe nefouká teplo ale rozdíl nejni moc znát
11:01:19
07.12.2005
07.12.2005
-> FORM: Né úplně přesně , musí se to trochu propilovat ale zase je na něj líp vidět než přes ten malej volant
10:08:30
07.12.2005
07.12.2005
FORM - zlomená ojnice
To umístění otáčkoměru je originální, vypadá to moc fain, to by mne nikdy nenapadlo že se tam vejde akorát otáčkoměr...
22:13:36
01.12.2005
01.12.2005
-> Czert:
hlavně že svítěj
taky se mi povedlo jich pár ulámat
hlavně že svítěj
22:10:17
01.12.2005
01.12.2005
Czert
A to co psal matsoft(Parkovacky - svitej - sice modre, ale svitej )rikal policajt tomu druhymu,kdyz chytli kamose...
22:08:04
01.12.2005
01.12.2005
Czert
njn,u tehle modrejch je to problem,kdyz ji zandavas a otacis,tak se v ty objimce spojej kontakty(uz jsem takhle znicil dvoje...)
22:07:29
01.12.2005
01.12.2005
-> Matsoft: a to že svítěj modře to je aby to ladilo s tim tvym blatníkem.
22:05:25
01.12.2005
01.12.2005
-> Matsoft: co máš proti parkovačkám
ty světla už svítěj stejně. a ne jak předtim. ale když jsem tu žárovku vyměnil tak to chvíly svítilo normálně ale pak to zase zesláblo, tak jsem dal další a je to zatim v pohodě.
ty světla už svítěj stejně. a ne jak předtim. ale když jsem tu žárovku vyměnil tak to chvíly svítilo normálně ale pak to zase zesláblo, tak jsem dal další a je to zatim v pohodě.21:57:00
01.12.2005
01.12.2005
Matsoft
11:42:20
01.12.2005
01.12.2005
-> Boro125L: děkuju
11:38:19
01.12.2005
01.12.2005
Boro125L
-> Pavel P.: pekná,hlavne kolá sa mi pačia
19:28:11
28.11.2005
28.11.2005
-> minno: nikudy . do palubky a dolu na nohy a stačí to. ja jsem nejdřív udělal přístrojovku a pak se mi zachtělo otáčkoměru a vzniklo tohle. ale neni problem do toho výřezu od ofuku v kastli dát rouru a vyvést pod palubku
19:19:23
28.11.2005
28.11.2005
-> Pavel P.: kadial ti fuka teplo, ked mas v ofuku otackomer?? :-)
Pavel P./Škoda 105s
